Как рассчитать пустотную плиту с набетонкой (ужесточением)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как рассчитать пустотную плиту с набетонкой (ужесточением)
Непрочитано 18.02.2014, 17:21 #1
Maxa
Как рассчитать пустотную плиту с преднапряжением тощиной 220мм, с набетонкой (ужесточением) 100мм. Как по проще задать её в скаде, или другую программу подскажите. Говорят что такая плиты должна нести нагрузку 5 тонн/метр квадратный. Может у кого ручной расчет имеется тоже буду благодарен)))
Непрочитано 18.02.2014, 20:52
Yuzer
Мозговой штурм
Посмотрите Мальганова. Там есть что-то подобное.
Yuzer вне форума
Как рассчитать плоскую плиту со сложным армированием? msv_mnv Железобетонные конструкции 19 09.07.2013 17:49
Подскажите как связать пустотную плиту с жб балкой в сущ. здании сейсмика 9 баллов balbes2000 Железобетонные конструкции 4 21.12.2012 13:59
Опирание метал. косоура на пустотную плиту перекрытия. Отвес Железобетонные конструкции 3 18.10.2012 10:59
Опирание металлической колонны на пустотную плиту перекрытия ILSUR Конструкции зданий и сооружений 11 09.02.2009 16:34
