Как учесть влияние межбалочного заполнения на жесткость несущей балки перекрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как учесть влияние межбалочного заполнения на жесткость несущей балки перекрытия?
Непрочитано 23.02.2014, 01:11 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Подскажите, пожалуйста, как учесть при определении прогибов стальной балки влияние межбалочного заполнения. Суть в следующем. Имеется перекрытие с несущими стальными балками и межбалочным заполнением в виде кирпичных сводов (см. рис.). Если просто рассчитывать балку, то получается, что расчетный прогиб превышает нормативный почти в 2,5 раза. В действительности кладка межбалочного заполнения выглядит хорошо - трещин не выявлено. По результатам замеров тахеометром максимальный прогиб в центре несущей балки перекрытия (пролет в свету 5,87 м) составляет 1,71 см при предельно допустимом 2,88 см. То есть заполнение оказывает значительное влияние на жесткость балки. Так во вопрос как учесть это влияние в расчете. Всю мужскую часть форума (тех, кто считает эту дату праздником) поздравляю с 23 февраля – Днем Защитника Отечества. Искренне буду признателен вам за оказанную помощь. Всем вам желаю огромных удачи и успехов!!!
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (35.0 Кб, 139 просмотров)
Непрочитано 23.02.2014, 08:34
kruz
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EE%E4%E8%EA%E8
kruz вне форума
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Мне не понятно как армировать балки перекрытия. Схема. pdv SCAD 13 18.06.2012 17:40
Как учесть при расчёте на деформацию, дополнительные балки, подпирающие лаги пола? Alexvlvolkov Конструкции зданий и сооружений 10 12.06.2012 22:54
