Revit 2014. Множественное соединение стен, перекрытий и т.д. Возможно ли?
Боле-менее сопрягаются только НЕСУЩИЕ колонны и перекрытия, и то часто не корректно (даже при самом низком приоритете (отделка) верхний слой перекрытия пересекает несущую колонну. приходится перещелкивать порядок соединения) Но они то хоть как то автоматически вычитаются друг из друга. А НЕСУЩИЕ стены не хотят автоматически вичитатся из НЕСУЩИХ перекрытий нивкакую, что уж говорить про обычные перегородки. У меня разрез - здание 16этажка, длинна 160м, швы деформационные, сечение должно идти по колоннам. Нужно каждое пересечение мышкой тюкнуть, даже если стоит галка "множественные соединения" - каждое нужно тюкнуть этой самой мышкой. Для примера: в архикаде такой вопрос не стоит - просто рисуеш перекрытие в плане, и в зависимости от приоритета слоя программа САМА производит соединение и вычитание слоя. Вот чего бы хотелось увидеть в ревите
У стен есть параметр присоединить верх/основание, можно сразу подрезать все стены по перекрытию. Для подсчета объема этого должно хватать. А зачем все объединять, если у вас разрез 160 м, сомневаюсь, что там видно будет так детально. Для узлов можно щелкнуть пару мест.
Последний раз редактировалось Atlant, 28.02.2014 в 22:56. |
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 47 | 08.07.2025 12:20 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Autodesk Revit | Sett | Revit | 37 | 10.09.2009 11:41 |
