Как выполнить анкеровку стальной колонны в фундаментную ж/б плиту
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как выполнить анкеровку стальной колонны в фундаментную ж/б плиту
Непрочитано 27.02.2014, 12:37 #1
Scaryboy
Здравствуйте! возник вопрос. Как выполнить анкеровку стальной колонны в фундаментную ж/б плиту?
Колонна двутавр К1, толщина плиты 350-400 мм
Диаметр болтов 30мм следовательно анкеровка требуется 750 мм..
Непрочитано 27.02.2014, 12:40
s7onoff
Сообщение от Scaryboy Посмотреть сообщение
двутавр К1
К1? точно?
Диаметр болтов 30мм
Столько действительно нужно? Точно?
Непрочитано 27.02.2014, 14:21
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Пропускаете шпильки насквозь и снизу пластину мощную.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.02.2014, 14:41
1 | #4
Марат1982
студент
Следовательно чему? Может быть и 600 и 580 мм, необязательно 750 мм. Примените другой тип болта, измените марку стали болта, измените марку бетона если надо. Приваритесь к чему-то и т.п.
Марат1982 вне форума
Непрочитано 27.02.2014, 14:49
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Вопрос вот в чем - а сможет ли железобетонная плита, вернее - ее участок выдержать усилия, передаваемые на нее от колонны?
Например, анкеры не вырвет, а выломает или продавит кусок плиты целиком.....
Образно говоря - можно ли заанкерить слоновью ногу к листу бумаги?
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума
Непрочитано 27.02.2014, 14:55
2 | #6
retal
ОКБиЭП
Казань
вот так только не делайте !
Тип файла: pdf 1.pdf (414.1 Кб, 550 просмотров)
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума
Непрочитано 27.02.2014, 15:52
Snajper
КМ
Киев
Сообщение от retal Посмотреть сообщение
ОГОНЬ!!!
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Непрочитано 27.02.2014, 16:18
1 | #8
An2
инженер
Scaryboy
хорошая тема )
плита уже забетонирована? если да то только аля Хилти, Фишер, Мунго
есть нет то
- болты с отгибом, устанавливаемые в колодцы и т.п.
- shear connectors из стад болтов, швеллеров, уголков и т.п.
Последний раз редактировалось An2, 27.02.2014 в 16:32.
An2 вне форума
Непрочитано 27.02.2014, 16:41
1 | #9
Konstruktiv54
retal, в обоих случаях колонна К1, не вижу никаких проблем.
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 27.02.2014, 21:16
kga82
Инженер (неуч)
Давно так не смеялся
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 11:08
1 | #11
Evgeny31
Можно выполнить вот так:
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2014, 11:14
Scaryboy
Фундамент еще не залили, Колонна 20К1, 4 анкера.. нагрузки N=15т, M=4т*м, попробую щас посчитать с другими с другим типом болта и маркой стали)
Scaryboy вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 11:22
Konstruktiv54
это с пониженным постоянные нагрузки?
Автор темы   Непрочитано 28.02.2014, 11:24
Scaryboy
Да постоянные и временные от снега, здание не большое, одноэтажная котельная.
Scaryboy вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 11:43
kga82
Инженер (неуч)
Scaryboy, жб плита толщиной 350-400мм танк выдержит даже если он там скакать будет Ставьте хилти хим анкера и не парьтесь строители Вам большое Спа скажут, Offtop: а то у них вечные проблемы с геометрией анкерного блока и его посадкой на оси
kga82 вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 11:45
Konstruktiv54
я имел виду, что когда рассчитываете анкера, постоянные вертикальные нагрузки надо принимать с коэф. 0.9, а снег вообще не надо учитывать.
1 | #17
s7onoff
обычно фундаменты под колонны отделяют от плиты пола, если пол по грунту. Так получается сильно дешевле и плиту не обязательно делать 400 мм и армирование в ней будет сильно меньше и вообще...
Если же нужна прям плита фундаментная и не хочется делать в ней утолщения вниз или вверх под колонны, есть болты с анкерной плиткой (у них меньше требование на глубину). А еще - я все-таки не уверен, что Вам нужны болты в 30 мм.
Автор темы   Непрочитано 28.02.2014, 11:49
Scaryboy
я рассчитывал в комете там он мне выдает 30
Scaryboy вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 11:56
1 | #19
kga82
Инженер (неуч)
А ВЫ попробуйте в запасик без всяких там комет по старинке разделите момент на расстояние между анкерами и будет вам счастье
kga82 вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 12:16
1 | #20
s7onoff
Там задаются болты, и уже от этого вычисляются размеры базы.
Как правильно выполнить усиление колонны железобетонной обоймой? Анкл Бенц Конструкции зданий и сооружений 46 11.02.2018 10:56
Расчёт стальной колонны Дмитрий 287 Металлические конструкции 19 20.03.2009 01:34
База стальной колонны, защемленная в двух направлениях Dmitij Металлические конструкции 28 24.07.2008 15:30
Шарнирный узел базы стальной колонны Net Металлические конструкции 19 13.07.2007 17:27
