Фундамент под опору освещения с утеплением
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под опору освещения с утеплением
Непрочитано 28.02.2014, 17:27 #1
Jahell
Всем добровго времени суток!
Уважаемые форумчане, выскажите свое мнение - имеет ли такой фундамент право на существование, при условии, что глубина промерзания - 1,9м. И если все-таки имеет - то каким расчетом это обосновать экспертизе?
Фундамент под опору освещения Amira-1,0-8.
Против бурового решительно возражает экспертиза.
Тип файла: pdf тестовый фундамент.pdf (232.5 Кб, 401 просмотров)
Непрочитано 28.02.2014, 18:38
Атрибут
Ижевск
Сообщение от Jahell Посмотреть сообщение
здравый смысл тоже возражает
имеет
СНиП 2.02.01-83
поз.8 для чего?
Атрибут вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2014, 15:08
Jahell
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Вот так вот однозначно? Можно поподробнее? Чем же он так плох?
имеет
Так, уже хорошо )
СНиП 2.02.01-83
поз.8 для чего?
Видимо, я не очень удачно объяснил ситуацию. Устойчивость фундамента будет обеспечена при условии, что грунт под фундаментом не промерзнет. Так вот как высчитать глубину промерзания в данном случае? Главу "Глубина заложения фундаментов" данного СНиПа я уже смотрел.
Последний раз редактировалось Jahell, 01.03.2014 в 15:20.
Jahell вне форума
Непрочитано 01.03.2014, 17:26
Проектант
а зачем вам глубина промерзания?
глубина заложения фундамента, в вашем случае, не зависит от промерзания, т.к. в основании песок гравелистый. СНиП 2.02.01-83 табл. 2
Действительно не понятно для чего слой утеплителя положили.
Проектант вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2014, 17:30
Jahell
Я понимаю о чем вы говорите и даже согласен с вами, но в нашем геологическом отчете указано что грунты - среднепучинистые. Приходиться выкручиваться.
Jahell вне форума
Непрочитано 01.03.2014, 17:42
Проектант
может в отчете об ИИ что-то не то написано. Для песка определяющую роль, в плане пучения, играет коэффициент водонасыщения.
возможно в отчете опечатка, никогда не встречал чтобы гравелистый песок был пучинистым
Автор темы   Непрочитано 02.03.2014, 02:15
Jahell
Может и написано не то, но сути дела не меняет. В следующем проекте эти опоры запросто могут оказаться в пучинистом грунте, да и экспертиза слепо верит геологам, врядли получиться их разубедить. Так что вопрос не снят - как же все-таки посчитать глубину промерзания?
Jahell вне форума
Непрочитано 02.03.2014, 06:20
ZamGT
Лучше посчитайте толщину поз. 8, исходя из условия не промерзания грунта под подошвой или сделайте замену грунта (на гравелистый песок) на глубину промерзания.
По какому показателю среднепучинистые. Геологов можно и спросить, не небожители однако.
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2014, 16:09
Jahell
С геологами я завтра поговорю, но повторяю, это вопрос решает лишь частично. У нас много улиц и не везде там песок гравелистый. В данном примере можно рассматривать гравелистый песок как супесь.
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
кроме толщины неплохо бы посчитать еще и площадь покрытия пенопластом, вопрос лишь в том как это сделать и на какие нормативы ссылаться при расчете.
----- добавлено через ~17 ч. -----
Поговорил с ГИПом - никто из начальства бодаться с геологами не хочет. Вобщем вопрос еще актуален.
Jahell вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2014, 11:54
Jahell
Решил задачку. Если кто столкнется с таким же вопросом, то решается он так:
Существует такой документ: СТО 36554501-012-2008 "Применение теплоизоляции из плит Пеноплекс при устройстве мелкозаглубленных фундаментов", на сегодняшний день он действует, в нем прописана конструкция фундаментов и приведены все расчеты. И самое главное, экспертизу это устраивает.
Jahell вне форума
Непрочитано 05.03.2014, 19:11
ZamGT
А глубину заложения 1 м как 3.0 м и все будет хорошо! Я вас поздравляю.
За СТО спасибо
ZamGT вне форума
Непрочитано 05.03.2014, 19:57
TVN
То настоятельно рекомендую ознакомиться с книжкой Гальперин В.В. Справочник по воздушным и кабельным сетям в районах многолетнемерзлых грунтов.
Проще, дешевле, испытано временем.
TVN вне форума
Непрочитано 05.03.2014, 21:19
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
В электронном виде что-то не видно книги. И что в ней предлагают?
SetQ на форуме
Непрочитано 05.03.2014, 23:29
TVN
В электронном виде книги у меня нет, только бумажный.
В 2-х словах справочник не расскажешь.
TVN вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 18:41
ZamGT
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Видимо В.В. Гальперин писал ее в ручную, в тяжелых условиях отсутствия электронных носителей.
ZamGT вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 18:49
TVN
Вы правы, издание 1977г., электронных носителей не было.
TVN вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2014, 23:38
Jahell
У нас, к счастью, не многолетне-мерзлые грунты, но справочник поищу, чем черт не шутит.
ZamGT, не за что. Сарказма не понял.
Это СТО - Пеноплэкса. Какую-то дикую технологию они придумали, там явный перерасход утеплителя идет, по крайней мере под одиночную опору. Если эдак делать, то экспертиза-то конечно, пропустит, но размеры котлована как-то напрягают - около 8м по верху. Чет перебор, по-моему.
Бизнесмены, блин.
----- добавлено через ~12 ч. -----
Так, нашел еще одно СТО на эту тему, на это раз - Styrofoam (СТО 218.3.001-2006), тут вроде посерьезнее. Пока сижу, вникаю.
Последний раз редактировалось Jahell, 07.03.2014 в 11:26.
Jahell вне форума
Непрочитано 07.03.2014, 18:23
SetQ
Петрозаводск
Jahell, а что если сделать так: взять ваш фундамент из п. 1, но в уровне утеплителя сделать термовтставку в фундамент - заложить кусочки пеноплэкса внутрь фундамента?
SetQ на форуме
Непрочитано 07.03.2014, 18:41
1 | #19
SergGL
инженер
г. Пенза
http://www.findlib.ru/find2.php?auth...F3%ED%F2%EE%E2.
MEMENTO QUOD ES HOMO
SergGL вне форума
Непрочитано 07.03.2014, 18:45
ZamGT
Сарказма не понял
Я только про замену грунтов с песков на супесь.
ZamGT вне форума
Расчет размера фундамента для опору освещения. avonder Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 06.03.2014 11:18
Фундамент по опору ТС kiraa Основания и фундаменты 7 10.11.2010 14:09
