Фундамент по опору ТС
- вам виднее. ТС - что такое? |
Киев
Обычно грунт пучится при попеременном замерзании и оттаивании. Я бы в таком случае ниже глубины промерзания грунта (а может и выше) устроил песчаногравийную подушку тощиной 300..500 мм с уплотнением, и на ней сделал бы обычный отдельно стоящий столбчатый фундамент. Если грунт промерзать не будет, то и пучиться тоже не должен. Крепление теплосети к фундаменту выполнить регулируемым по высоте (например, с помощью тех же подкладок) и при обслуживании самой ТС проверять вертикальные перемещения, и при необходимости регулировать их.
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Назаглубленные делали, если это подвижная опора, то фундамент можно сделать в виде прямоугольного параллелопипеда (примерно 1,0*1,0*0,6(h)), а под фундаментом уложить ПСБ-С-35 толщиной по расчёту (около 100-200 мм), размер утеплителя в плане будет примерно 4*4 метра.
Последний раз редактировалось SetQ, 09.11.2010 в 18:28. Причина: уточнил название формы фундамента |
Петрозаводск
Тогда подушку надо делать с подошвой на глубине промерзания грунта, в вашем случае копать надо на 2,8 метра и засыпать всё песком с послойным уплотнением, т.е. делать искусственое основание. С утеплителем объём земляных работ меньше.
Или вообще не закапывать фундамент в землю, что обычно не делают. |
Киев
Можно и с утеплителем, только его не обязательно ложить под подошвой фундамента. Главное чтоб зона вокруг фундамента была защищена от промерзания. А песчаногравийна подушка для того и делается, чтоб небыло пучения при промерзании непосредственно под подошвой фундамента. Посмотрите хотя бы устройство дорожного полотна. Там та же ситуация. Никто не делает фундаменты под нее на глубину промерзания. Всегда используется песчано-щебневая или песчано-гравийная подушка. Все последствия процессов пучения гасятся подушкой, а сама подушка не пучится. По-этому, для теплосетей и других трубопроводов не обязательно заглублять фундамент на глубину промерзания.
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия | bpvip | Основания и фундаменты | 50 | 04.12.2012 08:57 |
Как сделать фундамент! | Ezik | Основания и фундаменты | 16 | 17.01.2012 13:25 |
Фундамент утепленного ангара | Pyagay | Основания и фундаменты | 4 | 06.09.2010 10:55 |
Монолитный фундамент под металлическую лестницу | aleksej | Основания и фундаменты | 6 | 05.02.2010 15:35 |
Фундамент Монолитный фундамент Башня Н=60м подбор арматуры | kroma | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 17.11.2008 18:19 |
