Монолитный фундамент под металлическую лестницу
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Монолитный фундамент под металлическую лестницу
Непрочитано 21.07.2009, 13:01 #1
aleksej
Красноярск
К существующему зданию пристраивают металлическую лестницу на три этажа. Зданию за 50 лет кирпичное. Лестница металлическая, фундамент монолитный (отметка подошвы 2000) прилегающий к фундаменту здания из блоков ФБС (отметка подошвы 2800). Есть готовый проект, но при земляных работах было обнаружено что фундамент здания попадает на фундамент лестницы и тоже на отметки 2000. И нужно переносит весь фундамент лестницы на 450 от стены и из-за этого “рушится” весь конструктив лестницы. Подскажите пожалуйста решение данной проблемы, чертежи прилагаются.
Заранее спасибо!
DWG 2000
1.dwg (1.15 Мб, 2348 просмотров)
Последний раз редактировалось aleksej, 21.07.2009 в 13:18.
Непрочитано 21.07.2009, 14:05
denis_b52
Инженер-контруктор
Киев
Во первых.
Отметка фундамента лестницы и существ. здания должна быть одинаковая !!! Не выше не ниже!.
Во вторых - это было очевидно, что не получится новым фундаментом подойти вплотную к старому.
Как вариант, заменить ваш столбчатый фундамент на сборный из ФБС. И блоками "ступенькой"выйти к стене здания. Тость первый блок ставится на расстоянии 500 мм от стены на отм. существ фундамента (2000)!. А верхние постепенно примыкают к стене. Не забывайте за деформационный шов 40 мм!.
denis_b52 вне форума
Непрочитано 21.07.2009, 14:16
roman111
Подскажите пожалуйста какими нормами регулируется отм. подошвы фундамента прим здания(лестницы) если не ошибаюсь в зависимости от характеристик грунтов можно делать фундаменты в разных уровнях, с определённым уклоном откоса дна котлована между ними.
roman111 вне форума
Непрочитано 21.07.2009, 15:18
denis_b52
Инженер-контруктор
Киев
Нормы не вспомню. На сколько я знаю исходя из формы призмы давления в грунте. Что в себя включает и характеристики основания и нагрузки и тип фундамента. Но в данном случае пристройка вплотную, где же тут откос делать?
Непрочитано 05.02.2010, 15:07
Lorelei
инженер-проектировщик
Тверь
Здравствуйте! советом не помогу, у самой вопрос. у меня похожая ситуация, нужно сделать проект лестницы у существующего здания....а вы не можете показать как реализовано раскрепление лестницы к зданию?
Lorelei вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2010, 15:32
aleksej
Красноярск
"Lorelei" Фундамент лестницы выполнили отдельно с деформационным швом, весь металлокаркас лестницы не каким образом к стене существующего здания не крепится.
aleksej вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 15:35
Lorelei
Тверь
а мне посмотреть на эту лесенку совсем никак? иил хотя бы скажите какой прокат шел на косоуры и колонны? хоть сравню....
Последний раз редактировалось Lorelei, 05.02.2010 в 15:42.
Lorelei вне форума
Фундамент под коттедж Aragorn Основания и фундаменты 23 22.09.2013 22:27
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
фундамент под резервуар isa Основания и фундаменты 23 17.12.2009 22:55
Фундамент под стойку павильона Chief Justice Основания и фундаменты 24 16.11.2009 18:03
Какой лучше запроектировать фундамент под 5-ти єтажный дом havard Архитектура 12 10.04.2009 16:58
