SHX vs TTF. Какие шрифты Вы используете (не используете) в AutoCAD и почему?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > SHX vs TTF. Какие шрифты Вы используете (не используете) в AutoCAD и почему?
Непрочитано 05.03.2014, 15:00 #1
Лада Калина Универсал
Здравствуйте!
Вопрос собственно в теме.
Всю жизнь применял векторные шрифты shx (в последнее время mipGost.shx, сейчас остановился на GOST_AU.shx) и испытывал чувство глубокого отторжения шрифтов TrueType по ряду объективных и субъективных причин.
Но сейчас появился генпроектировщик, требующий применения в чертежах исключительно шрифта Arial.
Я в шоке.
Товарищи! А Вы какие шрифты предпочитаете? И почему?
Помогите убедить людей в возможности (а лучше необходимости) применения в AutoCAD родных ему векторных шрифтов.
Или убедите меня в том, что нужно смириться.
Спасибо!
PS А здесь можно создать опрос? SHX vs TTF.
Непрочитано 05.03.2014, 15:27
cheshiki1
инженер ОПП
РБ г.Гродно
вообще то чертежи оформляются согласно ГОСТ и там прописано какой должен быть шрифт. У нас чел ради прикола написал шрифтом Готика так из цеха сразу прилетели не читабельно.
использую GOST 2.303-68.shx (из СПДС)
cheshiki1 вне форума
Непрочитано 05.03.2014, 15:31
maratovich
г. Самара
Используем исключительно ISOCPEUR.TTF
Открывается где угодно и как угодно.
Основная проблема .SHX - начальство не ставит их, а просматривая чертежи видит абракадабру, да и у смежников практически никогда нет этих шрифтов, в итоге получается ругань.
Дополнительный плюс .TTF - авто создание многолистовых PDF с автоматическим разворотом листов (не требуется дополнительная обработка).
Сообщение от Лада Калина Универсал Посмотреть сообщение
Кто сказал что оно родное ? Шрифты относятся к OS, в вашем случае в Винде родные шрифты - .TTF
P.S. Ник
maratovich вне форума
Непрочитано 05.03.2014, 15:34
Bull
Сообщение от cheshiki1 Посмотреть сообщение
Верно наполовину. Есть ГОСТ на выпуск чертежей, выпущенных с применением программных средств. Там есть оговорка "при невозможности соблюдения требований ЕСКД при применении стандартных средств продукта". Говорится о том, чтобы при этом максимально было приближено. Применение simplex.shx в АКАД исходит от этого. Я до сих пор этим шрифтом везде пишу. Это уже потом появились всякие шрифты GOST.....
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2014, 15:40
maratovich, спасибо за мнение.
А что есть "многолистовых PDF с автоматическим разворотом листов"?
Нуууу.... Автокад по умолчанию вроде предлагает свой стиль "Standard", на основе, если не ошибаюсь, шрифта txt.shx, но никак не шрифт из ОС.
И при отсутствии нужного шрифта так же предлагает альтернативный, свой.
Лада Калина Универсал вне форума
Непрочитано 05.03.2014, 15:48
maratovich
г. Самара
Задача - надо получить сразу один файл PDF в котором много чертежей разного размера и повернуты они как надо (обычно все вертикально).
Решение : принтер PDFCreator сразу создает многолистовой и ориентируясь по .TTF разворачивает листы. Если надо могу дать ссылку на видео где подробней показано.
Автор темы   Непрочитано 05.03.2014, 15:56
Это сомнительное основание для применения исключительно шрифтов ttf.
А если в чертеже встретится перевернутый или повернутый текст - PDFCreator не зависнет?
Дайте, пожалуйста!
Непрочитано 05.03.2014, 15:59
maratovich
г. Самара
Основное было описано выше "Открывается где угодно и как угодно....."
Дайте, пожалуйста!
Вот ссылка, думаю основные настройки поймёте.
Непрочитано 05.03.2014, 16:06
Bull
Simplex.shx - открывается где угодно и как угодно... Так что это не основное.
Насчет работы PDF Creator с Simplex по повороту страниц не скажу, не знаю
Bull вне форума
Непрочитано 05.03.2014, 16:23
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Использую rucad.shx. Шрифт хорош, но не идеален. Особенно бесят скобки. Они ужасны.
Не меняю, потому что уже подсел, есть зависимость, будет жуткая ломка. Поэтому не спешите с выбором, выбирайте тщательнее.
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2014, 16:40
Спасибо. Не знал об этом.
Попробовал в принтере "PDF reDirect" - действительно, поворачивает. А я раньше вручную при печати угол поворота альбомным листам задавал.
Что-ж, это +1 в пользу ttf.
Хотя странно, почему принтер не может печатать в ориентации "как есть".
Bull, Makswell, а вы почему выбрали shx? Что скажете в их пользу?
Непрочитано 05.03.2014, 16:46
Bull
Ну, в свое время ttf-ы заметно тормозили работу АКАД. Особенно при многочисленных мтекстах. Работать я начал где-то в 2000-м. И потом, любой ttf имеет определенную толщину, чего не уменьшить. shx можно задать любую малую толщину для печати. Это же обычные отрезки.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2014, 16:54
Я тоже предпочел shx по этой же причине.
Да и сейчас ttf тормозят работу заметно. И отображаются не так качественно, как например в том же Word.
Временами тексты с ttf рябят, отчего в глазах мельтешит.
Непрочитано 05.03.2014, 17:27
Andrey_13
Инженер-проектировщик РЗА, ПА, ВК
Екатеринбург
Против ttf: тормозят, происходят конфликты (съезжает выравнивание, автокад заменяет ttf на shx, хотя нужный ttf установлен), не на каждом компьютере открывается.
Бытьё в грудь за ttf со словами "Потому чтооо ГОООСТ!!!111" не признак большого ума нормоконтролёра. Будь моя воля всех бы заставил перейти на shx.
Andrey_13 вне форума
Непрочитано 05.03.2014, 17:28
1 | 1 #15
extraneous
Не верблюд
Mipgost
У нас в ревитах нету shx, например
А разница в скорости работы в Автокаде между ttf и shx уже давно не вижу
Когда попытались внедрять Arial - сделал вот такую штуку, см вложение
Тип файла: pdf Mipgost vs Arial.pdf (67.5 Кб, 785 просмотров)
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2014, 17:34
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
ВложенияMipgost vs Arial.pdf (
Спасибо!
Непрочитано 05.03.2014, 17:38
kifa
В очередной раз....тема
Юзаю ариал проблем нет никогда никаких, у всех все ровно открывается. Делал тут один проект попросили шрифт по ГОСТ намучился с ним слов нет. Да и зачем изобретать велосипед отличной читаемый шрифт (я про ариал) что еще надо.
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2014, 17:40
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
А в чем выражалось "намучался", если не секрет?
Непрочитано 05.03.2014, 18:30
kifa
На разных компах по разному отображалось, шрифт то не системный, не все могли поставить, местами форматирование прыгало. В пдф криво местами гналось, в общем нафиг.
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2014, 18:37
Да вроде бы шрифт shx не надо в систему устанавливать, ему достаточно рядом с чертежом лежать
А прыганье, да, замечал, когда туда-сюда ttf на shx и обратно менял.
Какие программы Вы используете при выборке материалов? agd3482 Прочее. Программное обеспечение 3 15.05.2013 11:26
Почему так подурацки в AutoCAD сделана работа с атрибутами? МишаИнженер AutoCAD 61 21.03.2013 12:11
Почему в AutoCAD шрифт ГОТС А иногда не редактируется Марина_D AutoCAD 4 22.04.2010 05:37
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Поменялась последовательность действий в AutoCad 2006. Почему? и как вернуть? shpyliova AutoCAD 4 19.11.2007 15:42
