Как определить ст. огнест. и кл.конст.пож.опасности
Вот Клименко Ярослав уже подсказал Вам. Таблица 6, 21, 22. А также пособие по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов (к СНиП II-2-80) и данные из типовых серий по строительным конструкциям.
Степень огнестойкости такого здания зависит от толщины элементов несущих конструкций и конструктивной огнезащиты, II или III, если надо II-ю степень то 3-я группа огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53295-2009, если надо III то 5 группа.
В зависимости от группы подбирают огнезащитные составы и толщину слоя защиты (в инструкциях по покрытиям есть таблицы). В принципе можно выйти и на IV степень с минимальной огнезащитой или без её, но надо смотреть по площади здания или пожарного отсека см. СП 2.13130.2009 Табл 6.3 если это склад. От площади здания зависит допустимая степень огнестойкости. К тому же надо учесть и противопожарные разрывы с соседними зданиями, для IV степени разрыв максимальный. Кл.конст.пож.опасности табл. 22 123-ФЗ. Класс пожарной опасности строительных конструкций - см. сертификаты на панели. |
Реконструкция здания 1, в виде пристройки корпуса 2, если класс функциональной пожарной опасности пожарных отсеков 1 и 2 общего здания разные, то отделяем их противопожарной стеной (торцевая стена корпуса 2), если класс функциональной пожарной опасности одинаковый, то перегородки могут быть любые, единственное - чтобы площадь всего здания не была больше чем необходимо для принятой степени огнестойкости. Я думаю установить одинаковую степень функциональной пожарной опасности для обоих частей не проблема
Здание №1 уже проблематично реконструировать, да и дороговато, а здание №2 уже идет как модульное здание все заказано (оплачено), и торцевую стену сделать противопожарной не получится. Здание №1 двухэтажное, наверху сидят люди, внизу гараж на одну машину, здание №2 гараж на 8 грузовых машин.
Предложение в том, чтобы 1 и 2 рассматривать не как два здания, а как одно, тогда можно поставить вплотную, но естественно, что между помещениями с людьми и другими помещениями, стены и перегородки должны быть противопожарными и расстояния до проемов по нормам. Это как вариант если заказчик будет упорствовать и если здания одного собственника и расположены на одном земельном участке, а то иногда заказчики не понимают, что чужое это не их и пытаются пристроится к чужому зданию вплотную.
Как определить скорость ветра по СП 20.13330? | карлсонъетка | Конструкции зданий и сооружений | 67 | 12.02.2019 11:03 |
Помогите определить архитектурных стиль постройки... | AnageN | Архитектура | 19 | 17.01.2014 18:44 |
помогите определить состояние здания по результатам обследования | myp3uk | Обследование зданий и сооружений | 2 | 30.12.2012 01:44 |
Как определить соответствует ТУ требованиям нормативных документов | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 09.06.2012 21:28 |
