Марка по несущей способности фундаментных балок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Марка по несущей способности фундаментных балок
Непрочитано 13.03.2014, 06:30 #1
NelsoN70
Томск
Здравствуйте уважаемые посетители данного форума. Подскажите кто знает, где можно посмотреть эти самые марки. В серии на фундаментные балки пишут что в маркеровке балок есть цифра, указывающая несущую способность данного изделия, но вместо пояснения наткнулся только на ссылку в которой говорится что марку по несущей способности смотреть в документе 1.015.1-1.95.2-2НИ, который представлен в данной серии либо не полным, либо ссылка неверная, так как в серии конкретно не описывается как именно расшифровать данную марку. Поиск в интернете никаких успехов не принес. ГОСТы по которым принято разрабатывать марки изделий тоже ничего не прояснил. Вы - моя последняя надежда...
Непрочитано 13.03.2014, 06:58
vl74
Тоже задался этим вопросом. Нашел только, что есть в выпуске 2 таблица для подбора марки балки.
Несущей способности в кН/м как у перемычек нет.
Думаю это связано с тем, что расчетная нагрузка для балок - в виде треугольников или трапеций (см. расчет висячих стен, опирающихся на рандбалки).
vl74 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 07:08
NelsoN70
Томск
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Ну по идее если есть понятние, то где-то должно быль и определение. А тут получается незаконченная мысль. Ссылка есть, а конкретного ответа по ссылке нет.
NelsoN70 вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 07:21
vl74
Сообщение от NelsoN70 Посмотреть сообщение
Смотрел документ по ссылке - там номенклатура балок.
Короче тоже не нашел ответа, сам хотел вчера вопрос задать.
А в маркировке балки не несущая способность, а "порядковый номер балки, характеризующий несущую способность", см. 1.015.1-1.95.2-П3
vl74 вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 15:47
Clone_of_Me
В серии 1.015.1-1.95 выпуск №2 в пункте 2 сказано, что подбор фундаментных балок производить на основании расчетов. Можно по ключам, которые даны в выпуске №3 этой же серии. Видимо, надо в расчетной программе задавать сечение, класс бетона, армирующий каркас как в ключе для подбираемой балки в выпуске №3 и смотреть - проходит или нет балка. А для балок с обозначением IIIв к примеру, учитывать преднапрягаемые стержни в растянутой зоне балки. Т.к. производят испытания балок разрушающими методами контроля, пользоваться таблицей 7 в выпуске №3, думаю, не стоит. Так что вижу один выход из ситуации - считать по ключам.
Clone_of_Me вне форума
Расчет несущей способности ж.б. балок п.с. с накладной плитой Vreditel Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 06.12.2013 11:36
Проверка несущей способности ж/б перекрытия по стальным балкам Павел С Железобетонные конструкции 2 21.11.2013 16:21
Расчет несущей способности сваи-колонны nova Основания и фундаменты 3 29.09.2013 14:17
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем p_sh Прочее. Архитектура и строительство 1 09.09.2005 12:14
