Расчет несущей способности ж.б. балок п.с. с накладной плитой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Расчет несущей способности ж.б. балок п.с. с накладной плитой
Непрочитано 05.12.2013, 18:26 #1
Vreditel
Здравствуйте, форумчане!
Кто знаком с расчетом накладных плит в балочных пролетных строениях?
Известно, что расчет необходимо производить в две стадии. А есть ли ссылки на нормативную документацию по данной тематике?
Непрочитано 05.12.2013, 20:35
1 | #2
gpsm
нормативную не посоветую, а литература: Поливанов Н.И. параграф 25, рис. 91(б) или 92 (б).
Последний раз редактировалось gpsm, 06.12.2013 в 09:57.
gpsm вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 02:07
1 | #3
Борис Марухин
проектирование, c#
Хабаровск
день добрый, нормы как токовые предъявляют требования к конструктивным элементам (балка, плита, накладная плита, связующий элемент между ними) по 1 и 2 группе пред сост (сп "мосты и трубы"), а вот как распределяются в них усилия, чтобы провести проверки по нормам - это вопрос творческий. Есть три пути определения усилий: первые два простые, но не точные - это расчет пролетных строений (несущих конструкций / накладной плиты, плиты / накладной плиты) - как единой (монолитной) или как абсолютно разных конструкции (т.е. накладная плита обладает абсолютным сцеплением с несущими конструкциями, либо сцепление полностью отсутствует - скольжение). Третий (сложный) вариант отыскания усилий, это расчет с применением теории составных стержней Ржаницына, когда по контакту плиты и несущих конструкций действуют силы сцепления (трения), а сам контакт имеет конечное значение жесткости на сдвиг.
Борис Марухин вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2013, 11:36
Vreditel
gpsm, спасибо! В целом, хорошая статья от Поливанова, дающая понимание о совместности работы составных сечений, в рамках сдвигающих усилий.
Борис Марухин, спасибо! Третий вариант, лучший. По факту, ведь накладная плита, которую используют при усилении балок пролетов мостов (как, к примеру балки выпуска 56, 56(Д), и т.п. сер. 3.503.1-73) включается, далеко не полностью, из-за сдвигающих усилий и слабой адгезией. В ВСН 51-88 п.4.21, так вообще прописывается, что при расчете несущей способности по наклонным сечениям, рабочую высоту сечения необходимо принимать без учета накладной плиты.
И все таки, где можно найти источник с примером расчета накладной плиты?
Пока что, нашел вот следующие материалы, которые дают понимание методики расчета : ВСН 51-88 "Инструкция по уширению автодорожных мостов и путепроводов". http://www.**************/ntdpdf/5384...a_podborka.pdf , http://www.vseomostah.ru/index.php?topic=2839.0.
Было бы здорово, увидеть сами формулы по определению несущей способности по моменту в середине балки и поп. силе в опорном сечении, составного сечения (балки с накладной плитой).
Vreditel вне форума
Расчет несущей способности пола. Zombie Архитектура 27 13.02.2017 06:17
Расчет несущей способности основания фундамента. Prokurat Основания и фундаменты 20 12.04.2015 19:27
Расчет основания по несущей способности при реконструкции wrong Основания и фундаменты 4 26.03.2013 07:23
Расчет несущей способности трубосваи с открытым нижним концом miletoda Конструкции зданий и сооружений 1 20.01.2012 17:27
Расчет несущей способности свай по результатам производственной забивки pahmara Технология и организация строительства 3 22.12.2010 12:33
