Нестандартный узел опирания фермы из ГСП на монолит
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нестандартный узел опирания фермы из ГСП на монолит
Непрочитано 13.03.2014, 15:01 #1
Bonch
Фермы по серии 1.263.2-4 в.4 или 1.460.3-14 (малоуклонка) требуется опереть на ж/б стену с пилястрами, ну или другими словами на ж/б колонну, для сути это не важно. В первой серии приведен узел с подколонником, который справа на рисунке - чет не нравится. Почему-бы не сделать так, как слева?
Есть мнения?
Непрочитано 13.03.2014, 15:14
Dakar
Подколонник в серии нужен для того, чтобы опорный раскос фермы не лег на консоль/стену.
Вариант слева плох тем, что ферма не сможет качаться на опорном ребре. Используйте серийный узел с опиранием на закладную например если не нравится подколонник и геометрия фермы/опоры позволяет.
Dakar вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 15:46
Bonch
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Ну качаться не сможет... Может и не сможет... Все относительно.
Вот на этом узле, я так понимаю, может качаться?
А вот на этом? (прям мой случай, только ферма другая)...
Bonch вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 16:20
Dakar
Так тут и серия другая. У вас ферма по какой серии то? Оттуда и берите опорный узел. А если ферма не серийная, то первый вариант лично мне больше нравится лучшей шарнирностью, хотя и второй приемлем.
Dakar вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 16:29
bigden
вариант справа обеспечивает шарнирное опирание. левый - под сомнением
bigden вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 16:35
Vavan Metallist
Україна, Львів
Оба варианта обеспечивают шарнирное опирание. Просто "левый" вариант гляньте: опорное ребро очень близко к краю бетона, плюс будет еще некоторое защемление. Очень неудобно загружается бетон. Поэтому этот вариант при серъезных нагрузках и пролетах не применять.
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 16:37
Bonch
Степень шарнирности, думается, определяется толщиной и шириной опорной пластины и расстоянием от болта до опорного ребра... Может пластину поуже сделать...
Вот еще пример, только тут балка, а не ферма:
Вот это действительно достойное замечание, сам думал, но в ж/б не силен... Как ориентировочно определить минимальное расстояние от края бетона до ребра (на картинках консоль показана условно)?
Bonch вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 16:40
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Bonch Посмотреть сообщение
А расчетное сопротивление бетона есть величина неограниченная?
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 20:07
Bonch
Согласен, площадь опорной поверхности лучше не уменьшать...
А как бы Вы решили данный узел???
Bonch вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 01:29
Vavan Metallist
Україна, Львів
А я хз... От настроения бы зависело Но как то так, чтоб ребро опиралось на толстую опорную пластину. Нужно все таки к конкретному случаю привязываться. Но возьмем даже случай автора: правый узел если убрать подколонник и опустить ферму ниже будет то же самое: опорное ребро будет покоиться на закладной детали консоли. Только высота этого ребра слишком большая. Надо думать, где что менять. Это работа автора проекта.
Однажды вот так делал
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (59.8 Кб, 494 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 14.03.2014, 13:04
Bonch
Вот мне такие ребра тоже не нравятся:
А какой минимальный размер должен быть от края бетона:
Последний раз редактировалось Bonch, 14.03.2014 в 13:11.
Bonch вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 15:06
Vavan Metallist
Україна, Львів
Дак считайте на смятие бетона под плитой и получите размер. Какой получится - такой и принимайте.
Непрочитано 14.03.2014, 15:10
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
На правом узле я бы ребро врезал в верхний пояс и раскос, с прорезанием трубы и последующим завариванием!
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 15.03.2014, 17:10
svk
как-то так
Тип файла: dwg
DWG 2007
ОПОРНЫЙ узел.dwg (105.3 Кб, 2242 просмотров)
svk вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 21:41
Daniil'85
считаю-рисую-ругаюсь
SPb/Narva
Очевидно же что слева нет шарнира: анкера на выдергивание и бетон под левой гранью опорной пластины на смятие. И преступно близко к краю - вперёд, подтверждайте расчетом.
А справа шарнир и усилие приходит равномерно на всю опорную плиту. Ну даже если часть момента добирается- то незначительная.
Где-то в серии недавно читал что "гибкая" фасонка - толщиной до 42 мм (или 45 - не помню). А справа как раз между трубой и треугольничком место для образования шарнира.
Daniil'85 вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Монтажная прокладка. Узел опирания стропильной фермы на колонну. Сеченов Конструкции зданий и сооружений 1 06.06.2010 09:12
шарнирный узел опирания фермы на колонну Alja Конструкции зданий и сооружений 6 26.04.2010 19:52
Узел опирания двухскатной фермы на опору SmAlexs17 Конструкции зданий и сооружений 3 28.03.2009 07:03
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы студент Конструкции зданий и сооружений 27 24.03.2006 23:27
