Объясните двоечнику, что такое расчетная длина?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Объясните двоечнику, что такое расчетная длина?
Непрочитано 25.03.2014, 17:12 #1
пгс ник
Здравствуйте!
Можно вас попросить объяснить простыми словами, что такое расчетная длина? из плоскости и в плоскости? и что такое коэффициент расчетной длины? как ее найти?
Признаюсь честно, в университете много что пропустил, и теперь изучаю все самостоятельно! заранее спасибо, сильно не критикуйте меня)
Непрочитано 25.03.2014, 17:27
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Длина полуволны синусоиды по которой теряет устойчивость сжатый стержень.
В любом учебнике можете самостоятельно найти.
100k вне форума
Непрочитано 25.03.2014, 17:28
P1@t0n
Инженер-проектировщик
Киров обл.
<phrase 1= Отправить сообщение для P1@t0n с помощью Skype™
Расчётная длина
P1@t0n вне форума
Непрочитано 25.03.2014, 18:07
4 | #4
Dakar
Попробую объяснить как смогу.
Был умный человек, Эйлер и пришло ему в голову сжимать стерженьки и смотреть под какой нагрузкой они начинают вдруг выгибаться(терять устойчивость). Насмотрелся он на такие дела и создал теорию потери устойчивости гибких стержней, написал формулу критической силы (еще Эйлеровой силой называют). И вот в этой формуле упоминается коэфф. мю - коэф расч длинны. А появился он там потому как Эйлер привел ф-лу для шарнирно-опертого стержня, т.е. с одной стороны стержень может только поворачиваться, а с другой поворачиваться и двигаться вдоль своей длинны. Критическая сила приложена к подвижному шарниру и направлена вдоль стержня. Для других случаев закрепления Эйлерова сила будет иная и корректировка ее ведется коэффициентом мю. Таким образом расчетная длинна - это длинна стержня с заданным закреплением при котором критическая сила будет равна критической силе шарнирно опертого стержня такой же жесткости. А вот тут приходим к устойчивости в плоскости и из плоскости. Стержни в разных направлениях могут быть по разному раскреплены. Так, например колонны в простом складе или цехе поперек здания обычно принимаются консольными, т.е. заделка в фундаменте и свободно болтающиеся верхние концы(то что ферма лежит на колоннах роли не играет, т.к. обычно ферма лежит на двух одинаковых колоннах, нагрузку на них передает одинаковую, следовательно и помогать устоять колонны друг другу не смогут, под нагрузкой обе окажутся одинаково неустойчивыми). Вдоль здания же обычно колонны снизу закреплены жестко, а вот сверху не свободно болтающимися, а шарнирно опертыми. Достигается это установкой связей и распорок. Связи не дают верху колонн свободно двигаться вдоль здания. Таким образом мы получаем по двум направлениям разные коэф расч. длинны. Та расч. длинна, что соотв. консольному закреплению колонны будет "в плоскости поперечной рамы цеха", а та, что соответствует шарнирному закреплению верх. конца колонны - "из плоскости поперечной рамы цеха" или "в плоскости продольного разреза здания" или "в плоскости связей", ну и тому подобное. Также для разных плоскостей будет и разная жесткость стержня(только для осесимметричных сечений, как то квадрат, круг, кольцо ... жесткость будет одинакова). Поэтому в плоскости с меньшей расч. длинной можно поставить меньшую жесткость стержня. Применительно к выше упомянутому цеху - в плоскости поперечной рамы расч. длинна больше, чем из плоскости. Следовательно колонну из двутавра лучше поставить стенкой вдоль поперечной рамы, так как в этом направлении жесткость двутавра значительно больше, а вдоль здания и расч длинна меньше и жесткость меньше.
Как найти расч длину - ответ прост, умножить геометрическую длину на коэф расч. длинны. Но я думаю вы хотели спросить как найти коэф. расч. длинны. А для этого надо почитать книжку "Устойчивость сооружений". На форуме такого не объяснить. Наиболее простые случаи рассмотрены в СНиП "Стальные конструкции".
Кстати, критическая сила недопустима в конструкции, но вовсе не означает обязательного обрушения. Теоретически возможно, что стержень продолжит нести свою функцию, но соль в том, что от любого чиха может и перестать нести. Ну это я так, умничаю.
Dakar на форуме
Непрочитано 26.03.2014, 18:12
Augusto
могу посоветовать пособие к СНиП 2-23-81*. глава "расчетные длины и предельные гибкости"
Augusto вне форума
Непрочитано 26.03.2014, 18:22
eilukha
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
- аха, даже превратившись змейку, и чем больше изгибов, тем больше несет.
eilukha вне форума
Непрочитано 26.03.2014, 18:48
Dakar
"превратившись в змейку" означает выход из равновесного состояния. А выход из равновесного состояния вовсе не обязан совпадать с моментом возникновения неустойчивого состояния. А вообще прошу обратить особое внимание на слово "теоретически" и "умничаю" в последних двух предложениях предыдущего моего сообщения.
Dakar на форуме
Непрочитано 26.03.2014, 18:49
slava217
Проектирование
Рязань
Представьте себе лук (тот, из которого стреляют) с натянутой тетивой и поставленный на один конец...
как ни странно, еще можно нагружать до тех пор пока упругие деформации не перейдут в пластические
slava217 вне форума
Непрочитано 26.03.2014, 20:01
Dakar
А вот этот пример не корректен. Сила натяжения тетивы меньше критической силы устойчивости. Да и разрушается обычно лук как изгибаемый элемент по прочности в результате действия изгиб. момента, а не в результате потери устойчивости.
Dakar на форуме
Непрочитано 26.03.2014, 21:16
slava217
Проектирование
Рязань
Ой-ли? Как только стержень начинает изгибаться, сразу появляется и момент
slava217 вне форума
Непрочитано 26.03.2014, 22:15
ibragimr
Пройдитесь по схожим темам форума и внимательно почитайте сообщения от Ильнура, IBZ, Vavan Metallist - как минимум, определитесь с дальнейшим вектором продвижения в этом вопросе
С уважением, Ibragim:drinks:
ibragimr вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 05:17
guran
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Точнее не лук, а палка для изготовления лука, давим вертикально, пока не начнет изгибаться (критическая сила). Но если изогнутую палку дальше давить с тем же усилием то точно сломается, а снизить нагрузку, будет держать. Несущая способность после потери устойчивости ниже, чем до.
guran вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 10:48
eilukha
- да нет же, это лишь новая форма равновесия, которых, кстати, великое множество.
- думаете Эйлер из лука стрелял? Скорее он в формулах зарывался.
eilukha вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 11:23
Dakar
Offtop: признаю свою ошибку и посыпаю голову пеплом. Пошел жечь бумагу.
Dakar на форуме
Непрочитано 27.03.2014, 11:30
eilukha
Пошел жечь бумагу.
- монитор с клавой?
eilukha вне форума
Расчетная длина колонн склада benderbey Конструкции зданий и сооружений 91 26.02.2020 16:40
Что такое свободная длина кирпичной стены? Sawadi Каменные и армокаменные конструкции 3 20.03.2014 11:44
Расчетная длина элементов металлической рамы в Gen3dim 2006 Нитонисе Расчетные программы 15 05.10.2011 11:39
