Расчетная длина элементов металлической рамы в Gen3dim 2006
программист Регистрация: 24.11.2004
Можно ли как-то эти два расчета произвести одновременно?
Нет, только по очереди - один за одним. в подобных расчетах корректно определить "мю" можно только для одного элемента Философский вопрос. Что называть расчетной длиной и ее корректным определением. Мне, к сожалению, это и самому не вполне ясно. Суть же расчета очень простая. Мы знаем при какой нагрузке система теряет устойчивость. Исходя из обычного статического расчета + коэффициент крит. нагрузки из устойчивости определяем усилия в элементах. По формуле Эйлера получаем длину шарнирно-опертого элемента такой же жесткости, который теряет устойчивость при такой же нагрузке. Вроде как это и есть расчетная длина элемента. Сразу возникают вопросы. Вот у вас пространственная схема - стержни теряют устойчивость в одной плоскости - расчетная длина тоже определяется для этой плоскости. А как определить расчетную длину в другой плоскости? По поводу предельных отношений - они позволяют отсечь паразитные шумы в решении. Пусть элемент не деформируется и не теряет устойчивость. Решение численное - получаем не чистый ноль, а какие-то малые величины. Исходя из них определяем расчетную длину, которая не имеет отношения к действительности. Если вместо нулей задать малые величины (0.001), то шум отсекается и для некоторых элементов расчетные длины определяться не будут. По конкретной задаче нет исходных данных - прокомментировать ее не могу. |
Не в целях рекламы - Робот делает это за один присест. Последний раз редактировалось palexxvlad, 22.09.2011 в 18:03. |
Честно говоря, когда-то обсуждали возможность делать сразу несколько расчетов, но решили, что есть столько более животрепещущих вещей, что руки не дошли. Заказать несколько расчетов бывает удобно, когда схема - ну очень большая, расчеты по ней занимают много времени, надо оставлять задачу считаться на ночь. Альтернативный вариант - сократить время расчета
Вроде как программа справляется с этой задачей
![]() Цитата:
[IMG]http://s52.***********/i137/1109/be/cb3af38630b7.png[/IMG] Смущает расчетная длина наклонного элемента (номер 5). И вообще есть несколько вопросов по расчетам. Они могут показаться дилетантскими, но в расчетах устойчивости я наверное дилетантом и являюсь ![]() 1. При выполнении расчета по устойчивости есть опция "Количество собственных значений". По умолчанию оно равно 6. Что это такое? 2. Выполнив расчет для своей схемы и нажав на кнопку "Перемещения" выскакивает информационное окно с текстом "p=382.996". Это что такое? 3. Нажав на кнопку "Усилия в балках" наблюдаю распределение усилий в раме по тому или иному номеру формы (их всего шесть в соответствии с опцией расчета на устойчивость). Что это за усилия и для чего они мне нужны? Я вот здесь вот недопонял. Как можно принять расчетные длины к расчету устойчивости, но не принять к расчету гибкости? Ведь от расчета гибкости зависит расчет устойчивости. Получается во всей схеме я могу проверить всего один элемент по устойчивости? Каковы критерии его выбора (вы говорите по минимальному "мю"). Допустим я задал на свою раму узловые нагрузки 5 кН и 10 кН. Получил разные расчетные длины колонн - 0.751 и 1.064. Получается, что я могу проверить устойчивость только колонны с меньшим мю (0.751)? Но ведь второе мю менее благоприятно. И если схему с колоннами одинаковой жесткости можно проверить по худшей колонне, то как быть со схемой, где колонны имеют разную жесткость? |
У вас минимум одна ошибка - вы не подробили стержни на части. Конструктивный элемент из одного конечного элемента будет считаться на устойчивость неточно. Опять же форму потери устойчивости увидеть без промежуточных узлов не получится.
В остальном тоже есть смысл поучиться. Начните осваивать вопрос с шарнирно опертой стойки и задачи 2d. Когда вы смотрите перемещения - вы можете листать формы потери устойчивости. Наиболее важная из них первая, но есть смысл смотреть и на остальные. Число p - это критический параметр: во сколько раз надо увеличить нагрузку, по сравнению с действующей комбинацией (это важно), чтобы получить потерю устойчивости. Усилия при потере устойчивости большого смысла смотреть нет. По поводу определения расчетных длин в разных плоскостях - сделайте шарнирно опертую стойку 3d. В одной из плоскостей добавьте несколько раскреплений. Посчитайте расчетные длины и увидите, что расчетная длина определится только для одной плоскости. В вашей схеме потеря устойчивости происходит не точно в плоскости xz или yz поэтому вы получаете расчетные длины в двух плоскостях. Большая расчетная длина для раскоса получается, так как он у вас практически не нагружен. |
Последний раз редактировалось palexxvlad, 23.09.2011 в 10:44. |
Разбиение стержней на 2 будет достаточно?
Да, есть, но не во всех. В Лире, например, есть возможность анализа чувствительности системы, в ходе которого легко определить элемент, ответственный за потерю устойчивости. В Скаде подобное есть... В Роботе нет такой возможности, но есть возможность полноценного расчета на устойчивость по деформированной схеме безо всяких мю и фи. Про Gen3dim 2006 ничего не знаю.
Я бы бил подробнее. Лучше всего - проверьте экспериментально на примере с теоретическим решением (одиночная стойка).
В Gen_3dim тоже можно определять элементы, отвечающие за потерю устойчивости и, т.н. "удерживающие" элементы. Иногда (например, в случае местной потери устойчивости) бывает весьма наглядно. |
А как это делается? |
Надо при расчете устойчивости включать опцию (в стандартах) "расчет энергии. Потом пойти на устойчивость элементов. Там каждый все конструктивные элементы выделить в отдельные группы. По каждой группе выведутся суммарные значения энергии деформирования, разбитые на два столбика "упругая" и "геометрическая": если их сумма отрицательная, то элемент теряет устойчивость сам, а если, положительная - вынужденно, вместе с ситемой. Наглядно видно, если взять раму с одной нагруженной стойкой
![]() Я вот тут посчитал отдельный стержень шарнирно опертый по концам в одной плоскости и имеющий три промежуточных раскрепления (делящих стержень на 4 участка) в другой плоскости. Выше вы как раз предлагали посчитать такую схемку. В результате расчетные длины получились только по плоскости с двумя концевыми креплениями, (длина стержня 1 метр, расчетная длина такая же). Как получить правильные расчетные длины в другой плоскости? |
А по какому принципу программа дает расчетную длину только для плоскости без промежуточного раскрепления?
Принцип - первая форма потери устойчивости. Если есть плоскость меньшей жесткости и она недостаточно раскреплена, например, жесткость ниже в 10 раз, а раскрепление только одно, то получим первую форму и расчетную длину для другой плоскости. |
Расчетная длина элементов рамы | Nagay | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 10.08.2020 10:58 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Расчетная длина несущих элементов | Sober | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 27.10.2005 21:24 |
Расчетная длина элемента в Robot 18 | Андрей О | Robot | 3 | 14.08.2005 22:51 |
