Metal Heart
Киев
Україна, Львів
а почему п 5.15? У вас же нет чистой балки.
Я в таком случае брал 1 и считал как сжато-изгибаемый элемент. А если в расчетном комплексе, то напрмимер в Кристалле считал ригель как колонну, в ЛИР-СТК просто как стержень, только коэфициенты надежности поставить правильно надо, но я в таких случаях запасик еще и свой докидаю ![]() |
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Киев
Ну а рекомендаций или методики в литературе никакой нет? Не хватает ума понять без книжки. Для колонн переменного сечения нашел, там уже два коэфф. мю (по Гореву). А вот для более простой задачи...
Последний раз редактировалось Nagay, 14.11.2008 в 19:53. |
Для колонной части в плоскости порядка 3, из плоскости 1 или меньше, если есть распорки вдоль здания (распорка по карнизу само собой), балочная часть в плоскости 1, из плоскости 0,1...1 в зависимости от раскрепления (прогонами и т.д.)
Воскресе |
Физический смысл расчетный длины грубо таков - эта длина такого же по сечению элемента, но закрепленного по концам шарнирно (мю=1), но могущего нести столько, сколько несет реальный элемент (с учетом других условий закрепления).
Это актуально для колонн (сжатых элементов). В балках преобладает изгиб. (Переход от вида элемента к виду имеет условные границы и зависит от приведенного эксцентреситета и др.) Кстати 3 - это весьма приблизительно, чтобы задать правильное направление. Расчет может показать и 2 и 6. Чтобы разобраться в этих делах, надо начать с вопроса: для каких целей ищем расчетную длину? Полезно будет почитать например Кузнецова "Справ. проектир. МК", 98, т.1, стр. 216-220. Может сможете учесть даже переменность сечения, которой на Вашей схеме не видно.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 15.11.2008 в 07:54. |
https://t.me/km_kmd_service Регистрация: 06.05.2010
Обновлю тему. Интересно, к чему пришел автор? Какой поставил в расчет коэф. расчетной длины в плоскости для колонн, брал длину до конька или до карниза? Построена ли конструкция?
У меня стоит почти аналогичная задача только внизу-жесткая заделка, расчетчик выдал расчет с коэф. в плоскости =1, расчетная длина - до карниза... Очень большие сомнения. Интуитивно хочется взять Мю=1, длину до конька, что посоветуете? Последний раз редактировалось Конструктор-ППРщик, 08.08.2020 в 07:23. |
Это, конечно, только ориентиры, причем весьма приближенные. Посоветовать же можно посчитать эту конструкцию по программе МКЭ на устойчивость и обязательно по плоской схеме и с достаточным разбиением на элементы. |
В старой схеме: стойки-шарнир внизу, вверху заделка, ригели-наоборот, заделка внизу. Схема изменяема, отсутствует одна горизонтальная связь. А так где-то в строймехе Даркова есть расчет рам, там методом энергетических перемещений считается, в частности. Просто для кругозора глянуть можно.
Noblesse oblige |
Расчетная длина из плоскости верхнего пояса фермы по серии 1.460.2-10/88 | Fellini | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 06.07.2010 22:52 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Расчетная длина портальной связи из плоскости | SergL | Конструкции зданий и сооружений | 36 | 09.08.2007 17:39 |
Расчетная длина несущих элементов | Sober | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 27.10.2005 21:24 |
Расчетная длина элемента в Robot 18 | Андрей О | Robot | 3 | 14.08.2005 22:51 |
