ЛИРА. Отпор грунта Rz только при C1?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА. Отпор грунта Rz только при C1?
Непрочитано 27.03.2014, 22:36 #1
9yard
Доброго времени суток! Пытаюсь определить распрделение нагрузки между свайными кустами и плитой в Плитно-свайном фундаменте. Модуль Грунт - не интересует. Смоделировал задачу грунт и сваи из 3D элемнетов, плита из 2D элементов. При просмотре напряжений в плите отсутствует Rz. Я так понимаю что Rz можно увидеть только при назначении плите свай и межсвайного грунта в виде коэффициентов постели. Так?
Непрочитано 27.03.2014, 22:42
swell{d}
Düsseldorf
Если у Вас грунт объемниками замоделирован, а Вы ещё и коэф-ты постели приложите, это будет масло масляное. Либо одно, либо другое. Rz штатно работает только для коэф-тов постели.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2014, 22:58
9yard
Спасибо. Я имел в виду, что это две разные задачи.
9yard вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 06:18
ander
проектирование
Кемерово
не задав коэффициенты постели, Rz не получите. Да, это совершенно разные задачи по способу моделирования.
ander вне форума
реактивный отпор грунта и его сопротивление Жека Основания и фундаменты 19 11.11.2024 17:47
Характеристики грунта обратной засыпки под вырываемый фундамент. L`esprit Основания и фундаменты 7 11.09.2014 11:28
Лира 9.6.Не отображаются изополя(мозаики) отпора грунта (Rz) в фундаментной плите aleks_pos Лира / Лира-САПР 4 07.09.2010 13:14
Лира R6 из 4 гигов ОЗУ видит только 3? Sid Barret Лира / Лира-САПР 32 20.11.2008 22:57
