реактивный отпор грунта и его сопротивление
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > реактивный отпор грунта и его сопротивление
Непрочитано 27.02.2010, 15:01 #1
Жека
Татарстан
Всем привет! При расчте фундамента типа КСП под каркасное монолитное здание (3-х этажное, сваи устанавливаю под колонны каркаса) под плитой на упругом основании получаю значения реактивного отпора грунта, которое при нескольких итерациях коэффициента пастели в КРОССЕ достигает 51 т/м2 (на одном из углов плиты); расчетное же сопротиление для для данного грунта по данным геологи не более 20 т/м2.
Вопрос: нужно ли сравнивать данные значения? Насколько я понимаю, реактивный отпор грунта - это и есть напряжение под подошвой фундамента, в данном случае оно превышает его расчетное сопротивление. По осадкам все проходит.
Ев. Иоанна 8:32 "и познаете истину, и истина сделает вас свободными"
Непрочитано 27.02.2010, 15:12
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Расчетное сопротивление основания должно сравниваться с
средним давление под плитой, а не с реактивным отпором.
См. СНиП ОиФ
2.41. При расчете деформаций основания с использованием расчетных схем, указанных в п. 2.40, среднее давление под подошвой фундамента p не должно превышать расчетного сопротивления грунта основания R, кПа (тс/м2), определяемого по формуле......
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 18:37
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Жека Посмотреть сообщение
3-х этажное, сваи
И не проходит? Может 30 или 300 эт?
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 20:44
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от Жека
каркасное монолитное здание (3-х этажное, сваи устанавливаю под колонны каркаса) под плитой на упругом основании получаю значения реактивного отпора грунта 51 т/м2
Пусть каждый этаж весит 2т/м2, пусть фундамент весит 2т/м2
Тогда 2*4=8т/м2, что меньше 20т/м2
Подозреваю, что на краю фунд плиты стоит колонна, которая и создает местную концентрацию нарпяжений. Для ликвидации проблемы надо расширить ФП
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2010, 12:20
Жека
Татарстан
Спасибо за ответы. В принципе почти разобрался. В Горбунове-Посадове вычитал что краевые давления под подошвой плиты насом деле могут быть неправдоподобно большими, поэтому нужно еще раз пересмотреть расчетную схему с целью увеличения элементов КЭ с края плиты.
Romka:"Подозреваю, что на краю фунд плиты стоит колонна, которая и создает местную концентрацию нарпяжений."
Да там на самом деле стоит колонна, но под ней и свая стоит. Предполагаю что проблема не только в этом, хотя над расширением плиты на данном участке на самом деле стоит подумать
А не проходят сайные фундаменты потому, что их уже изготовили (почти все) под каркас из сборного ж/б (кстати сетка колонн 9х7.2м, на среднюю колонну до 260т приходится). После этого что-то в голову заказчику стукнуло и он стал настаивать на монолите. Соответсвенно каркас значительно тяжелее стал и сваи уже не проходят. Предложили сваи объединить еще и плитой - а это уже КСП (ну если можно его так назвать, поскольку при шаге свай 9х7.2 сложно назвать свайное поле равномерным). Вот и приходится ломать голову
Может кто-то еще чего посоветует?!
Жека вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 11:14
SergeyKonstr
То что сваи в данном случае не проходят это вопрос спорный. Плита в КСП будет (если только можно говорить о КСП, т.к. проектом СП 50-102-2010 основание должно иметь, скажем для глины JL<0,5) своим давлением увеличивать несущую способность свай, причем некоторые считают до бесконечности. КСП создаются для уменьшения общей и неравномерной осадки здания. Возможны постоянные и переменные шаги свай.
Расчетное сопротивление грунта основания не говорит о том, что грунт не выдерживает давление, просто по теории наступает точка, где перестает действовать допускаемая линейная зависимость "нагрузка-осадка", и до второго критического давления грунт не разрушется. Да и определение расчетного сопротивления грунта для большеразмерных ф-ов вызывает споры.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 11:41
olf_
негодяй со стажем
- Воистину Умом Россию не понять - где логика??! Зачем объединять плитой???
Предлагаю (вежливо настаиваю) на следущем варианте:
1. Добивка недостающих свай в кустах (например 2 доп. сваи симметрично относительно положения колонны)
2. Объединения всех свай ростверком или усиление уже залитого ростверка с учетом дополнительных свай
3. Далее перерабатываем проект на колонны 1-го яруса и все..
Чтобы стало совсем "весело" решать поставленные задачи, потребуйте исполнительную съемку свайного поля и ростверков..
Последний раз редактировалось olf_, 11.03.2010 в 12:01.
olf_ вне форума
Непрочитано 11.11.2024, 14:41
seregaxxl
*censored*
Добрый день народ, кто знает, подскажите. Чот я не нашёл конкретного ответа. Rz в Лире это что за усилие? Расчётное сопротивление грунта или отпор? Это разные вещи? А расчётное сопротивление по формуле СП это то сколько может в принципе верхний слой грунта нести? Если логически, то "сопротивление" значит что грунт сопротивляется приложенной нагрузке тобишь отпирает её. Где правда? Просто у меня какой-то бред в Лире получается, что Pz в одном месте в 2 разика больше Rz хотя нагрузки там никакой дополнительной не приложено.
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума
Непрочитано 11.11.2024, 15:00
Tyhig
- Это отпор чего-нибудь в пластины по их коэффициенту постели, заданному пользователем.
- Отпор.
Это разные вещи?
- Да.
- Это давление на штамп или его край или угол, после которого развиваются пластические деформации в дисперсном грунте зоной высотой сверх 25% высоты сжатого слоя. Почему-то учёные установили это давление как критерий, что можно считать по формуле осадок (методом послойного суммирования по СП 22), пока работало.
- Ась ?
- Ошибка в граничных условиях. Два веса, две нагрузки, было такое, это ошибка пользователя. Может закрепления какие-то. Ищи.
давление Pz
- не знаю, что такое.
Тут пишут что это давление грунта на стадиях итерций в модуль ГРУНТ.
Сам не понимаю. За год работы в Лире ни разу не сталкивался с Pz. Нужно ли оно ? Для плитных столбчатых фундаментов - сравниваешь Rz Лиры с R СНиПа.
https://rflira.ru/kb/4/144/
Последний раз редактировалось Tyhig, 11.11.2024 в 15:06.
Tyhig на форуме
Непрочитано 11.11.2024, 15:18
seregaxxl
*censored*
Pz. Нужно ли оно ?
ТАк это и есть типа правильная нагрузка на грунт которая получается после нескольких итераций.
Только верхний слой под фундаментом или как-то суммировать?
R СНиПа.
Тут проблема в том что коэффициент γс1 сильно зависит от рыхлости грунта. У меня песок. Соответственно разброс значений от 17 до 23 тонн По геологии грунты обозваны в названии как плотные или средней плотности пески, но у него удельное сцеление 0,001, тобишь получается рыхлый что-ли? Этот γс1 ваще можно как-то точнее определить? )
Непрочитано 11.11.2024, 15:25
Tyhig
Первый раз фундамент ?
Не знаю. У меня Pz в Лире не появлялось.
Где вы его нашли ,?
Там везде отпор Rz .
Про верхний слой не хочу понимать. Не-не-не. Это к гуру в книги.
Песок как песок.
Ориентировочно R от 150 до 250 кПа.
Tyhig на форуме
Непрочитано 11.11.2024, 15:32
seregaxxl
*censored*
Скорее 101й Я просто ранее не задавался этим вопросом когда всё нормально выдавало.
Чтобы перейти к расчёту коэф постели нада назначить P вручную которое вы не знаете, а только примерно если поделить общий вес здания на площадь фундамента. А после расчёта и пары итераций получается верное распределение. Это P и есть Pz
Это к гуру в книги.
Но вы же ранее сказали, что можно считать по формуле осадок Это про что речь?
Непрочитано 11.11.2024, 15:46
Tyhig
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
В Лире-САПР вроде не надо. Модуль Грунт сам всё ест без итераций, как в скаде.
Это про что речь?
Нижний слой под фундаментом надо суммировать. Конечно же нижний. Нижнее его.
Очень странные вопросы.
Надо почитать пару книг по грунтам и фундаментам.
Далматов Б.И. Проектирование фундаментов зданий и подземных сооружений
Справочник проектировщика. Основания и фундаменты. 1964
Справочник проектировщика. Основания, фундаменты и подземные сооружения Сорочан Е.А. 1985 г.
М.В.Берлинов Примеры расчета оснований и фундаментов
Сахновский - не помню название
Tyhig на форуме
Непрочитано 11.11.2024, 15:49
seregaxxl
*censored*
Нада-нада В Скаде не знаю чё там, но вряд ли есть такая автоматика в устаревшей программе )
Непрочитано 11.11.2024, 15:50
Tyhig
Нада-нада
Ну вот и ответ про два давления.
Tyhig на форуме
Непрочитано 11.11.2024, 15:57
seregaxxl
*censored*
Да нет Не в самой функции дело, а в чём-то ещё. И я не в сапре всё же.
Ну мне важно узнать глюк это или так бывает
Непрочитано 11.11.2024, 16:41
Tyhig
В сапре у меня такое было. Это была моя ошибка задания в модуль грунт. Подробности забыл.
Может задвоение нагрузок было. Или что-то ещё.
Может всё путаю.
Tyhig на форуме
Непрочитано 11.11.2024, 17:03
mainevent100
P и R должны совпадать. Не совпадают они в начале расчета, после нескольких итераций должны быть +/- одинаковые
mainevent100 вне форума
Непрочитано 11.11.2024, 17:23
seregaxxl
*censored*
Ну вот не совпадают а +/- это сколько %?
И я так понимаю именно сниповское R в лире никак не узнать?
----- добавлено через ~22 мин. -----
Короче методом тыка как-то исправил ситуацию действительно теперь почти одинаковые на сотые доли.
Вот мне интересно, а зачем обязательно нада посмотреть Rz прежде чем функция преобразования станет доступна? )
Непрочитано 11.11.2024, 17:47
Tyhig
Лира сапр считала сниповское R, но как-то оно волнительно. Я испугался.
Tyhig на форуме
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
Расчет столбчатого фундамента на выпирание грунта из под его подошвы. Приму в дар. Михаил1983 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.08.2008 10:36
Примерное определение характеристик насыпного грунта по его описанию AlexGg Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 24.05.2008 08:35
