Какая предельная гибкость у вертикальных связей?
Это для сжатой связи ниже подкрановых балок. Если проектируем связь именно сжато-растянутой.
Это для сжатой без кранов Это для растянутых при статике и динамике Такого не бывает. Все связи по гибкости, все предельные гибкости для связей даны в таблицах) А, или Вы имеете ввиду вариант, когда связь выключается из работы при сжатии? Но тогда все равно её как растянутую нужно рассмотреть. |
Kazan Регистрация: 01.04.2009
я состою в лагере, в котором считают что бывают, другой лагерь считает, что когда одна сторона начинает растягиваться, другая сторона просто выключается из работы, т.е. сжатия стержней в крестовых связях не бывает и берут коэф-ты по таблице 33 и не парятся, что по моему мнению применимо только для преднапряженных связей
Пока не приходилось. Но мало ли. Автор темы, как я понимаю, только в начале своей трудовой деятельности. Читать СНиП перед тем как задавать вопрос на форуме не озаботился. И лишать его возможности поразмышлять в дальнейшем не хотелось бы.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Ну это перебор с моей точки зрения. Если сжатие не ломает конструкцию в целом, а влияет только на сам сжатый элемент, то и фиг с ним. |
Ну в принципе такое возможно, но усилия в связях должны быть мизерными. Возможно это при отсутствии горизонтальной нагрузки и наличии вертикальной на колонны. Происходит обжатие связей. Такое состояние на практике мало интересно. Основное предназначение связей - восприятие горизонтальной нагрузки от ветра и фиктивной силы потери устойчивости колонн.
это смотря как вы конструируете. Если конструктивно обеспечите невосприятие сжимающих усилий связью то нет. Конструктивно - в том числе необеспечением устойчивости, но надо будет оценить работу схемы при сжимающем усилии равном критической силе. Скорее всего сжатие вам учитывать не надо и предельная гибкость будет 200 или 300. Если у вас диплом или курсовой, то точно только растяжение. Учебники не рассматривают сжатие в крестовых связях в отличии от норм.
Монолитный Ж/Б каркас многоэтажки без вертикальных связей? | depak | Железобетонные конструкции | 35 | 11.10.2018 13:35 |
Предельная гибкость распорки | K700 | Металлические конструкции | 72 | 22.01.2017 01:29 |
Приемущество и недостатки вертикальных крестовых связей по колоннам КМ? | Filя | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 30.09.2008 16:19 |
Какую гибкость связей принимать? | searcher | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 01.08.2008 11:16 |
Ж/Б каркас без вертикальных связей? | Курмышанец | Расчетные программы | 42 | 30.11.2007 06:26 |
