Предельная гибкость распорки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Предельная гибкость распорки
Непрочитано 14.12.2010, 18:16 #1
K700
Стерлитамак
Подскажите пожалуйста исходя из какой величины предельной гибкости подобраны распорки длиной 6м для колонн фахверка по серии 1.427.3-9. Распорки - тавровое сечение из двух уголков 80х6(повернутый тавр). Тоже нужно распорку поставить. Хотелось бы знать какая должна быть в данном случае предельная гибкость из плоскости.
Непрочитано 14.12.2010, 18:57
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Если Вы об этом (см. вложение), то это не тавр, а крест.
Миним. радиус инерции такого сечения 3,1 см. Следовательно, на длине 6м они имеют гибкость чуть менее 200.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2010, 19:02
K700
Стерлитамак
Извините ввел себя и всех в заблуждение. Можно закрыть тему. Спасибо за ответ.
Мало спал
K700 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2011, 19:26
K700
Стерлитамак
Нужно ли учитывать iмин для распорки вертикальной связевой фермы при длине 6м. В вертикальной плоскости раскосы фермы раскрепляют распорку с шагом 3м. В серии почему-то принята крестовая распорка L 80х6 при этом указывают на то что подобрана по предельной гибкости. При длине 6м и без учета iмин, по гибкости проходит крестовое сечение даже из уголка 70х5. Не могли бы вы объяснить этот момент или укзать на норму или какую-то литературу где разъясняется этот момент.
Тип файла: pdf 1.263.2-4 униф стал. фермы.pdf (119.5 Кб, 666 просмотров)
Последний раз редактировалось K700, 19.10.2011 в 19:32.
K700 вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 11:53
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Радиусы инерции 2хL80х6: в плоскостях - 3,572, минимальный 3,093.
Пояса сжаты. В плоскости фермы проверка неуместна; от узла до узла гибкость=3000/3,093=97 - тоже, как видно, бессмысленная проверка; из плоскости: гибкость=600/3,572=168 - сравнить со СНиП (видимо 200).
В СНиПе же и прописано, как проверить на гибкость.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2011, 12:22
K700
Стерлитамак
Спасибо за ответ. Просто если посмотреть сечение 80х6 то как раз получается, что стержень в серии подобран при длине 6м и минимальном радиусе инерции, что мне тоже кажется неверным или правильнее сказать с переборчиком. Следовательно можно принять сечение 70х5, (iмин=2.707см, i-3.154см)лямда=600/3,154=190,что вполне проходит при радиусе инерции из плоскости i-3.154см. Наверное какойто запас.
K700 вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 17:42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Возможно, в те времена нормы требовали другой гибкости.
А зачем Вам стараться блюсти гибкость? Вы лучше прикиньте, сколько тонн приходится на пояс, и проверьте на устойчивость.
Экспертиза ожидается?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2011, 19:43
K700
Стерлитамак
Говорят, что нет. Они даже проект заказали такой что второй пролет не полностью проектирутся исходя из площадей (творят ужасы). В данном случае усилие не критичный фактор, усилия небольшие. А если экспертиза не ожидается?
K700 вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 21:25
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
А почему Вы исключаете возможность потери устойчивости в направлении главных плоскостей (под 45 градусов) и проверку вида 600/3,093=198? Получается, что из плоскости раскосы пояс не держат, в во всех других плоскостях надежно раскрепляют? Может это и так, но, ИМХО, такие вещи надо подтверждать расчетом ну или железными доводами... И только потом приняв раскосы за раскрепление в плоскости, наклонной к плоскости связей можно считать 300/3,098. Или я не прав?
SergeyMetallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2011, 21:38
K700
Стерлитамак
Думаю так. Раскосы тоже подбираются по предельной гибкости устойчивости и прочности-железный довод. Соответственно они надежны и удерживают в плоскости, а из плоскости гибкость достаточно так что деватся распорке некуда не пойдет она по радиусу минимальному.
K700 вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 21:54
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Я не спорю, что они в плоскости удерживают. Вопрос был о другом... И Ваши аргументы ни капельки не железные. Бумажные какие-то. При этом я не утвержваю, что распорка пойдет по минимальному радиусу, но и не вижу ее надежного закрепления в наклонных плоскостях. Вы же согласны, что в плоскости, перпендикулярной связи (угол наклона 90 градусов) распорка не раскреплена. А если проверить устойчивость в плоскости, расположенной под углом 89 градусов - уже сразу надежное раскрепленте появляется? Сомневаюсь... Значит надо считать 600/ix1, причем 3,093<ix1<3.572. Т.е. гибкость будет по любому больше, чем 600/3,57 = 168. А как будут обстоять дела с расчетом в плоскости под углом 85?80?75?Где та плоскость, в которой раскосы уже можно считать раскреплением? Вы на этот вопрос ответить можете?
Автор темы   Непрочитано 20.10.2011, 22:07
K700
Стерлитамак
Я вопрос и задал поэтому. Ильнур точно сможет. В плоскости перпендикулярной связи распорка раскреплена через 6м и подобрана по гибкости и если нужно по устойчивости. Разве не правильна логика из плоскости элемент работает и в плоскости работает- значит все эти факторы не дадут неработать под углом 89 градусов (может я и не прав).
Последний раз редактировалось K700, 21.10.2011 в 06:45.
K700 вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 06:39
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Не совсем. Ждем Ильнура...
Автор темы   Непрочитано 21.10.2011, 07:36
K700
Стерлитамак
Offtop: Он не придет. Думаю надоели ему мелочи такие
K700 вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 07:42
одис
Он не придет
Offtop: Придет... придет....
Он обещал вернуться....
Образование у меня так себе... гимназиев не закачивал Offtop: (не... вру... в бывшей женской учился, еще до революции функционировала ), но СНиП II-23-81 как-то смотрел ...но не помню, чтобы он требовал проверку в плоскости, повернутой на 89 градусов.....
Offtop: Вам шашечки или ехать?
вы тут проектируете или исследуете работу фермы при определенных условиях?
разные виды деятельности...
Последний раз редактировалось одис, 21.10.2011 в 07:48.
одис вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 09:30
1 | #16
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
.. При этом я не утвержваю, что распорка пойдет по минимальному радиусу, но и не вижу ее надежного закрепления в наклонных плоскостях. Вы же согласны, что в плоскости, перпендикулярной связи (угол наклона 90 градусов) распорка не раскреплена. А если проверить устойчивость в плоскости, расположенной под углом 89 градусов - уже сразу надежное раскрепленте появляется? Сомневаюсь... Значит надо считать 600/ix1, причем 3,093<ix1<3.572. Т.е. гибкость будет по любому больше, чем 600/3,57 = 168. А как будут обстоять дела с расчетом в плоскости под углом 85?80?75?Где та плоскость, в которой раскосы уже можно считать раскреплением? Вы на этот вопрос ответить можете?
Ваше видение понятно, оно нормальное. Нужно просто проверить, действительно ли пояс на длине 6 м может выгнуться под 45 град. Так ведь?
Попробуем проверить так: к изогнутому под 45 состоянию можно прийти последовательно в два приема - сначала выгнуть вбок, затем вверх (или вниз, неважно). Допустим, для начала выгибаем пояс 6м вбок (синусоидой) - этому ничто не мешает. Теперь выгибаем вверх - и обнаруживаем, что пояс 6 м удерживается раскосами .
Резюме - мы не можем выгнуть 6-и метрах под 45 . Если и можем под 45, то только на 3 (1,5) метрах.
Правильно?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 12:15
одис
...... 1 предельное состояние...по боку...
Последний раз редактировалось одис, 21.10.2011 в 13:50.
одис вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 14:23
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от одис Посмотреть сообщение
Не понял ничего.
Что Вы сказать-то хотели.?
Речь вроде идет о том, какой радиус инерции брать для определения гибкости (лямды). Гибкость может употребляться:
1. для проверки на нормативную предельную
2. для проверки на устойчивость.
Автору нужна только проверка по гибкости.
Кстати, насчет 89. Бывают например уголки неравнобокие. И там угол будет не 45. Следуя логике, можно иметь сечение, для которого существует 89
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 15:59
одис
Об чем и речь..... мы проектируем или моделируем?...
Не понял ничего.
Да я сам ни фига не могу понять об чем речь, если о минимальном радиусе инерции уголка то это одно....если о спаренных.... то это другое....
одис вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 18:04
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Дык сначала узнай, о чем речь-то.
Серийная связевая ферма с поясами из спаренных вкрест уголков. Проверка пояса по предельной гибкости. И т.д.
Воскресе
Ильнур вне форума
Предельная гибкость... На кой она нужна?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 235 17.01.2025 14:14
Расчетная длина и предельная гибкость арки eilukha Конструкции зданий и сооружений 14 27.09.2018 22:20
предельная гибкость ALM Прочее. Архитектура и строительство 18 14.12.2010 17:02
Устойчивоть из плоскости и предельная гибкость Дрюха Конструкции зданий и сооружений 35 22.01.2008 16:59
