Устойчивоть из плоскости и предельная гибкость
Инженер-конструктор
Щелково МО
Вах, балка теперь - сжато-изгибаемый элемент?!
А вообще-то подобное примыкание можете учитывать как раскрепление, если Б-2 надежно закреплена в горизонтальном направлении (т.е. чтобы Б-2 смогла удержать Б-1 от потери устойчивости). |
р. Татарстан
На мой взгляд вполне достаточно считать балку как изгибаемый элемент, не тот порядок сжимающих усилий (по сравнению с фермами или колоннами) и сечение не слабое, или нет?
Второстепенные балки являются раскрепляющими из плосокости. |
Щелково МО
Regby прав, такую "консоль" с тягой на конце нельзя считать сжато-изогнутым элементом. Потому как тяга (вант и т.д.) не жестко крепят конец консоли. И вообще, это уже не консоль, а банальная балка с подвижной опорой на конце (где тяги). Не заморачивайте ее как сжато-изогнутый элемент. В мою пору студенчества сжато-изогнутыми были, как правило, колонны, жестко сопрягающиеся с конструкцими покрытия.
Щелково МО
в первом файле вообще не понятно, что изображено
во-втором файле - вид сбоку на консоль на подвесах. Спорю на коньяк, что не возможны 15 тс продольного усилия в такой консоли :-))) Иначе куда Вы их передадите на стене??? |
р. Татарстан
Да усилия и правда непонятно откуда
В любом случае, вся нагрузка будет восприниматься колонной, а это огромадный изгибающий момент (если оттяжки правильно подобрать), осноную балку не выгнет из плоскости в любом случае как ни старайся (тем более распертую второстепенными балками), я думаю основная проблема в этом случае - подбор сечений оттяжек (опредленеи правильных усилий в элементах), ну и решать что то со зданием (не очень логично будет передать такую нагрузку на колонну... лучше пилон или диафрагма (если это жилое здание) |
Щелково МО
большая просьба к Дрюхе выкатить всю исходную информацию (геометрию козырька, нагрузки на козырек и т.д.), а то получается сплошое гадание на кофейной гуще. Лично я, как инженер, люблю спорить с цифирьками на руках, а не впустую сотрясать воздух.
Предельная гибкость... На кой она нужна?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 235 | 17.01.2025 14:14 |
Расчетная длина и предельная гибкость арки | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 27.09.2018 22:20 |
предельная гибкость | ALM | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 14.12.2010 17:02 |
Почему в "кристалле" предельная гибкость 220 для с | Александр Валерьевич | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 11.07.2007 10:28 |
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости | RTD | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.01.2007 19:32 |
