Можно ли на коньке двухскатной фермы использовать один прогон?
а лист справа идущий на что крепить будете? Не зря, я думаю, все его ставят) Да и экономии с гулькин нос. В молодечно (которая с 10% и с цифрой 23 в номере) вообще этот прогон очень хитрый коньковый - состоит из двух со вставками из квадратной трубы для объединения работы обоих гнутых швеллеров.
Если сильно нужно сэкономить, сократив прогоны, попробуйте стойки у ферм убрать и удвоить шаг прогонов, увеличив их размер. Возможно, выйдет дешевле и легче все в сумме. |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
возможно, как говориться, все. Считайте, прорисовывайте узлы. м.б. что то у вас и получиться, но в молодечненской серии уже сэкономлено все что можно. у них вроде даже прогоны уже давно на наши нормы не проходят.
куплю справку |
Вообще тогда проще убрать оба ряда прогонов в коньке, но тогда необходимо и профнастил подобрать соответствующей жесткости, что бы его консольный вылет не прогибался у конька. Всё зависит от велечины консоли и жесткости профнастила. Боюсь при такой схеме гораздо выгоднее поставить два ряда прогонов, чем применить по всей кровле настил с огроменной высотой волны.
Посмотрите стандартный коньковый узел и Вам станет понятно для чего там устанавливаются два ряда прогонов, а не один. |
Ярославль
Ну да, а в Ленпроектстальконструкции типо одни чайники сидят. А желающим сэкономить на прогонах могу порекомендовать "старую" Молодеченскую серию. Там вообще прогонов нет. Бугага. Но в сумме на металле все равно сэкономить не удастся. |
Можно ли для отделки пола в Технических помещениях торгового центра использовать линолеум Г1В2Д2Т2РП1 ? | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 32 | 06.04.2013 15:54 |
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? | nav3000 | Программирование | 3 | 01.12.2012 21:37 |
