Трещины в кирпичной кладке в период возведения стены. Причины?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Трещины в кирпичной кладке в период возведения стены. Причины?
Непрочитано 02.04.2014, 14:57 #1
Бихич
Уважаемые пользователи форума прошу вашего совета! Столкнулся с такой ситуацией при проведении надзора за стройкой - трещины в кирпичной кладке на стадии ее возведения. Трещины пересекают всего один ряд кладки. Трещины по большому счету волосяные (но встречаются с шириной раскрытия до 2 мм) как продольные так и поперечные. Прораб говорит - "ерунда следствие пристукивания". Нагрузки на кладку пока нет никакой, сверху выложено 10 рядов кладки, перекрытий пока нет. Это 4-й этаж 9-ти этажного здания. Вопрос состоит в следующем - как данные трещины могут повлиять на несущую способность стены.
Непрочитано 02.04.2014, 15:26
Tyhig
Тема ни о чём. Где фотографии с размерами и карты трещин в жпеге прикреплённые к теме ?
Это и правда может быть осадка задния в период строительства. Но также может быть нарушение технологии работ, выбор неправильного ц.п. раствора с большой усадкой (просто цемент мог быть старый или неправильный, заполнитель грязный, с илом и т.п.) или непрочного (раствор не выдержал веса стены или монтажных нагрузок), жара (раствор усел больше чем надо и сжал стену), мороз (распёрло трещину льдом).
1) Необходимо найти причину трещин и исключить её. Может быть осадки здания посчитаны неверно. Может быть по графику кирпичные стены надо было строить после осадки.
2) Ремонт существующих трещин раствором/замазкой. Или в случае опасности усиление стен.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 02.04.2014, 16:01
Бихич
Фотографии вечером приложу. На работе такой возможности нет (фото показательными не будут. Трещины расположены хаотично. Прорезают всего лишь один ряд кладки. Грубо говоря один кирпич развалился на две половинки и сцепление между половинками лишь только за счет сил трения). Суть вопроса не в том как устранить а как это может повлиять на дальнейшую эксплуатацию и несущую способность. На счет осадок боюсь не соглашусь ибо сверху 10 рядов кладки без нагрузки - кирпич данный положили 2 дня назад значит. Гип говорит что не повлияет никак это никак но возникают сомнения
Бихич вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2014, 16:36
Бихич
Фото кладки
Изображения
Тип файла: jpg Фото0209.jpg (267.9 Кб, 662 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0211.jpg (310.9 Кб, 597 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0210.jpg (249.3 Кб, 590 просмотров)
Бихич вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 17:03
2 | #5
Владимир из Магнитки
г. Магнитогорск, 74rus
Думаю, это такие дефектные кирпичи тебе вложили в стены......Лучше бы на качество самой кладки обратил внимание.
Стены то несущие или самонесущие, что за кирпич?
Владимир из Магнитки вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 17:07
Tyhig
Тоже думаю на дефекты отдельных кирпичей/блоков.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 02.04.2014, 17:24
Бихич
Ну и на сколько это все дело критично для несущей способности стены. Скажем так что сверху на эту кладку будет приходить нагрузка от 5-ти этажей жилого здания при пролете плит 6 метров
Бихич вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 18:42
Это проектировщики вашего объекта должны решить, а не мы (они знают запасы в конструкциях)!!! Обычно в несущих кирпичных стенах на 9 этажей запас по прочности большой. У вас больше проблем со швами и перевязкой - товарищ Габрусенко пишет об этом - поищите его методичку - возможно снижение прочности кладки на 20-30% только из-за утолщения швов сверх норматива, а у вас еще и пустошовка виднеется. Такой кирпич можно только под окна ложить и в ненагруженные участки кладки - это по-видимому брак - надо вздрючить мастера и каменщиков за это......
Интересно - и вам на засыпку - если такое с наружи, тогда что-же внутри лежит (что глазу технадзора не видно)
PS сейчас с нормальными каменщиками одна большая проблема в России
Тип файла: rar Габрусенко АВАРИИ.rar (850.3 Кб, 131 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир из Магнитки, 02.04.2014 в 18:44. Причина: Добавил мысль
Непрочитано 02.04.2014, 18:46
вложение прикрепил
Тип файла: rar Габрусенко АВАРИИ.rar (850.3 Кб, 86 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 03.04.2014, 06:08
Бихич
Согласен с Вами. Проектирование стен происходило с учетом п.1.7 пособия по камням чтоб несущая способность кладки использовалась не более 80%. То что швы не соответствуют требованиям это да. Просто используя пособие по усилению конструкций проектно-конструкторского технологического института ремонтного производства следует что кладка в которой трещины единичных кирпичей не пересекают растворные швы имеет коэффициент снижения несущей способности равный единице.
Бихич вне форума
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Ищу Техкарту на разбор кирпичной перегородки и техкарту по кирпичной кладке в кирпич Vidger Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 17.06.2009 02:29
Предотвращение влаги на облицовке при 3-х слойной кирпичной кладке михалыч25 Каменные и армокаменные конструкции 17 24.03.2009 11:59
расчет кирпичной стены rualex Каменные и армокаменные конструкции 9 13.08.2008 09:18
трещины в кирпичной кладке rakshin Прочее. Архитектура и строительство 5 25.04.2006 02:58
