Вопрос по колоннам среднего ряда
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вопрос по колоннам среднего ряда
Непрочитано 03.04.2014, 12:56 #1
1silent1
Доброго времени суток. Необходимо запроектировать склад. Подскажите, какие колонны для среднего ряда предпочтительнее: сквозные двухветвевые или сплошные одинарные(двутавр)? Склад без каких либо кранов, ферма из ГСП пролетом 18 метров с шагом 6 метров, высота до низа стропильных конструкций 11м. Какие вообще существуют условия использования одних и других колонн в средних рядах?
Непрочитано 03.04.2014, 12:59
Stanum
Dr
Днепропетровск
Наличие материалов/ квалификация сварщиков/ -"- монтажников/ экономическая целесообразность/ время на конструирование/ технологические требования
Stanum вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 13:09
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Сообщение от 1silent1 Посмотреть сообщение
Если нет мостовых кранов при такой высоте лучше брать колонны из одиночных двутавров.
Будет примерно 60Ш1
Паша П.М. вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 13:29
s7onoff
60Ш? Куда так много?
Ставлю на то, что 40Ш1 пройдет по гибкости 120 с жесткобазовой двойкой в одну сторону и шарнирной единицей в другую.
Непрочитано 03.04.2014, 13:35
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Не пройдёт. У него 11м до низи ферм только и ещё плюс метра 2.
50Ш может с натягом
Автор темы   Непрочитано 03.04.2014, 13:55
1silent1
Спасибо, в таком случае подскажите, как быть с покрытием. Лучше беспрогонное или по прогонам? при шаге 6м и пролете 18?
1silent1 вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 13:59
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Если у тебя фермы ГСП 18м, почему бы не сделать всё покрытие по серии 1.460.3-23.98?
Непрочитано 03.04.2014, 14:44
s7onoff
Сообщение от Паша П.М. Посмотреть сообщение
А если опорный раскос в фермах восходящий?)
Непрочитано 03.04.2014, 14:51
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
а если нет?))
Непрочитано 03.04.2014, 14:57
Бот
1silent1, просьба изменить название темы "Вопрос по колоннам среднего ряда" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 10 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
ВИДЕО FAQ по AutoCAD wetr AutoCAD 108 03.04.2015 06:47
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Необходимо ли в разделе ТХ отражать вопрос системы безопасности детей и персонала по предотвращению криминальных проявлений...? нюра87 Архитектура 4 16.10.2012 09:55
Проектирование человека. FOXAL Разное 283 25.05.2010 09:52
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
