Создание файла на который ссылаются, с файла где ссылаются
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Создание файла на который ссылаются, с файла где ссылаются
Непрочитано 04.04.2014, 10:13 #1
Малюк
проектировщик
Житомир
По по-поводу названия: Не знаю как по другому сказать
Есть чертёж (к примеру AAA.dwg) в нём много всяких объектов. Необходимо это всё разобрать поэлементно. До этого делал так. Создавал отдельный файл (к примеру BBB.dwg) рисовал что-нибудь в нём. Затем в файле AAA.dwg вставляю с помощью пункта DWG Reference... файл BBB.dwg. С помощью команды refedit редактирую файл BBB.dwg (убираю что-нибудь нарисованное в нём и добовляю с файла AAA.dwg необходимые объекты). И таким образом создаю столько подобных файлов BBB.dwg сколько необходимо чтобы рассортировать все объекты из файла AAA.dwg.
Наверно работу можно организовать создаванием файлов типа BBB.dwg из AAA.dwg. Тоесть выделить все объекты из AAA.dwg, которые будут входить в BBB.dwg и создать новый файл.
Можно ли такое сделать, если да то как?
Непрочитано 04.04.2014, 10:20
KSI
Калининград
Можно. Команда ПБлок или _wblock.
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2014, 10:40
Малюк
проектировщик
Житомир
Нет это немного не то. Да файл с необходимыми объектами создаётся. Но связи с созданным файлом и основным нету.
Хотелось бы чтобы выделенные объекты вошли в новый файл; с основного файла эти объекты удаляются, но всё же эти объекты входят в основной, потому что входят в состав новосозданного файла, который в свою очередь уже вставлен в основной файл (где-то как-то так).
Малюк вне форума
Непрочитано 04.04.2014, 11:20
KSI
Калининград
Такого нет.
KSI вне форума
Непрочитано 04.04.2014, 12:09
Сообщение от Малюк Посмотреть сообщение
Раз пять перечитывал, но так и не понял... Ну создали новый файл, ну вставили внешней ссылкой. И чего дальше?
Автор темы   Непрочитано 04.04.2014, 12:35
Малюк
проектировщик
Житомир
Есть файл А (сборка) в нём объекты 1,2,3-10 (детали). Необходимо организовать представить структуру файла в другом виде. Дело в том, что совокупность деталей 1,2 представляет собой одну сборочную еденицу; совокупность деталей (3,4,5) другую и так далее. Решение о том что в включить в одну сборочную еденицу, а что в другую, приходит тогда когда все детали вычерчены на главной сбоке (файл А). Одна сборочная еденица должна быть в отдельном файле. Тоесть необходимо, чтобы файл А состоял из объектов которые являются ссылками на другие объекты (сборочные еденицы) или External Reference.
Команда wblock создаёт эти сборочные еденицы из соответстующих объектов файла А. Но связи между сборочными еденицами и файлом А нету. Да её можно сделать (необходимо вставить сборочную еденицу в файл А). Но это дополнительное действие. Возможно есть такой способ при котором делается всё то что делает команда wblock + оставить в файле эти объекты как объекты файла сборочной еденицы
Малюк вне форума
Непрочитано 04.04.2014, 12:36
Bull
Вот тут как раз нет. Автору нужно наоборот. Чертить в файле, а потом выделенное чтобы стало внешней ссылкой. Т.е. обратное xref
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 04.04.2014, 12:39
KSI
Калининград
Он хочет, чтобы:
выделенные объекты удалялись из файла 1.
Создавался новый файл 2, куда вставятся удаленные из файла 1 объекты.
Файл 2 вставляется внешней ссылкой в файл 1.
И всё это одной командой.
KSI вне форума
Непрочитано 04.04.2014, 13:27
Сообщение от KSI Посмотреть сообщение
Он хочет, чтобы:
А я последние года три хочу, чтобы мне деньги платили, лишь бы я на работе не появлялся. Но как-то приходится трудиться...
Автор темы   Непрочитано 04.04.2014, 13:28
Малюк
проектировщик
Житомир
Он хочет, чтобы:
Именно так. Так обычно делается в подобных ПО.
Малюк вне форума
Непрочитано 04.04.2014, 13:31
CaMoCAD
Зелик
Автокад - совершенно бесподобное ПО
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 04.04.2014, 13:32
Bull
В подобных не делается. Есть такое (но не совсем как описано) в продвинутых 3D прогах.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2014, 13:45
Малюк
проектировщик
Житомир
Тоесть если бы Wblock доработать таким образом то было бы не плохо
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (64.2 Кб, 78 просмотров)
Малюк вне форума
Создание графика в AutoCAD на основе txt или xls файла Red Nova Программирование 116 06.04.2017 09:20
Создание PDF файла под учеткой без административных прав Кочетков Андрей Разное 23 28.08.2009 06:51
Создание текстового файла ЛИРА A1 Программирование 3 21.12.2005 12:16
Создание схемы здания в ЛИРЕ с помощью текстового файла kent3000 Лира / Лира-САПР 27 12.12.2005 11:08
Создание многостраничного dwf файла Stronger AutoCAD 1 28.09.2005 08:57
