Открытый наземный склад
Проектирование
г. Владимир
Если бочки из под нефтепродуктов, то смотри: ПОТ РМ-007-98 "Межотраслевые правила при охране труда при погрузочных работах и размещении грузов" 6.10.18. Порожняя тара из-под нефтепродуктов должна складироваться в штабеля по длине не более 10 м, по ширине - 6 м, по высоте -2 м. Расстояние от верха штабеля до выступающих конструкций перекрытия складского помещения должно быть не менее 0,5 м. Штабеля должны отстоять от стен не менее чем на 1 м, между штабелями разрыв должен быть не менее 2 м, а в штабеле через каждые два ряда бочек - 1 м. ПОТ РО 14000-007-98 "Положение по охране труда при складировании материалов" 7.12.11. Порожнюю тару (бочки) следует хранить на специально выделенных и огороженных площадках на расстоянии от здания склада не менее 50 м в штабелях, размеры которых не должны превышать по ширине - 10 м, по длине - 20 м, по высоте - 5 м. Можно принять по СП.4 как расстояние между зданиями и сооружениями для категории В (это к складу хранения бочек) и соответствующей категорией ваших зданий на территории станции Последний раз редактировалось Igo59, 16.04.2014 в 14:40. |
Открытый склад ГСМ | rams | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 06.11.2013 17:36 |
Открытый склад для песка из ж/б блоков | fresh235 | Железобетонные конструкции | 13 | 23.04.2012 09:58 |
Подскажите серию на открытый склад угля | Galchona | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 30.06.2011 18:06 |
нужен типовой проект 709-9-173.87 (открытый склад) | AnnoDomimi | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 19.01.2010 11:49 |
