Открытый склад для песка из ж/б блоков
Подпорная стенка-то зачем? подвал будет?
У Вас скорее всего будут небольшие нагрузки. Думаю в фундамент пройдут блоки ФБС, нужно только заложить ниже глубины промерзания. Плюс под них можно подушки положить по ГОСТ 13580 для увеличения ширины подошвы. Пол устроить по грунту. Что за размер 500 в перекрытии? литературы полно в даунлоде. По фундаментам см. Долматово Механика грунтов и основания фундаментов. |
Ваш фундамент не будет работать как подпорная стенка (если нет подвала), так как грунт с 2х сторон. в подпорных стенах основная проблема как раз в боковом давление грунта. В Далматове есть расчет ленточного грунта. В Вашем случае на фундамент будет действовать активное давление и пассивное давление грунта и нагрузка от стен здания.. |
Покрытия вообще не будет (так мне сказали), я думаю что потом сами положат двутавры и профлист, но это их проблемы. Но ведь подпорная стена заглубляеться ниже отметки подвала или грунта не менее чем 0.5 м, в моем случае также (ниже уровня промерзания). Посчитать грунт не проблема, но грунт насыпной и геологии нету. Несущий с 2.5 м начинаеться.
Последний раз редактировалось fresh235, 20.04.2012 в 11:31. Причина: Добавил картинку. |
под стенки сделайте следующее вырать траншею глубиной 1000мм шириной на 200мм больше тол.блока Засыпте песком 400мм с уплот. 300мм щебнем с уплот. Сделайте монолит. пояс 600мм (арм. миним% попереч сеч-ния) Уклад блоки (по длине блок 2400 + 600шпонка и т.д.) Шпонка с вертикальным каркасом Ф16 АIII После 2х рядов делаете монолит.пояс Затем расклака блоков см.выше По верху лучше сделать монолит.пояс
О чем речь вообще?
В чистом виде подпорная стена, да еще и песок - хуже условий и не придумаешь - давление будет о-го-го, и соответственно момент в основании стены. А воспринимать его нечему, кроме горизонтального шва из ц/п раствора между блоками. Блоки сложатся 100% без контр форсов. Так-что посчитайте как подпорную стену, и поставьте поперечные стены с необходимым шагом. см СНиП II-22-81* [IMG]http://s019.***********/i620/1204/bc/5b4f70a9030b.jpg[/IMG] |
Зачем извращаться с открытым складом ?
Сделайте бункер с конвейером, если места на площадке мало. Это будет экономичнее подпорных стенок со всех сторон... Аа, материал ворованный... Тогда учтите, что часть песка в таком вашем складе там так навечно и останется. механизированно можно будет работать только с частью его объёма. Остальное лопатами.
Уважаемые форумчане! В продолжение темы хочу спросить на счет методики расчета количества контрфорс (согластно рис. 3 СНиПа каменных конструкций, он приведен гр. Antonio в этой теме), то есть растяжение кладки (в моем случае бетонные блоки) при игзибе по перевязанному сечению.
Правильно ли я понял: балку расчитываем как изгибающий элемент пролет которой равен растоянию между контрфорсами. Нагрузка на балку распределенная - давление грунта снизу стенки где оно максимальное, допустим при 3-х метрах высоты - 25 кн/м2. Далее согластно формуле 20 СНиПа по камянным конструкциям делаем проверку. В этом случае момент сопротивления -высота 1 м на ширину блока. Как далее определить растягиваещу силу? Похожих примеров нигде не нашел. Помогите пожалуйста разобраться с расчетом. Спасибо! |
Подскажите серию на открытый склад угля | Galchona | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 30.06.2011 18:06 |
Тормозит команда расчленения набора блоков | batmax | Программирование | 4 | 31.08.2010 17:37 |
Подсчет и сортировка блоков на текущем слое. Помогите отредактировать. | Kortes | Программирование | 17 | 26.03.2010 18:46 |
нужен типовой проект 709-9-173.87 (открытый склад) | AnnoDomimi | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 19.01.2010 11:49 |
Ищу узел спряжения земли и ж/б блоков фундамента | bann | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.04.2009 19:47 |
