Нужно проверить эпюру моментов поперечной рамы стального каркаса промздания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужно проверить эпюру моментов поперечной рамы стального каркаса промздания
Непрочитано 17.04.2014, 18:41 #1
SolarSolnce
Бывает такое или нет? Считала вручную.
Изображения
Тип файла: jpg Чер2121теж1-Лист1.jpg (141.5 Кб, 303 просмотров)
Непрочитано 17.04.2014, 19:52
s7onoff
можете нарисовать эпюру в виде любого чертика, мы дадим нагрузки, которые такую эпюру создадут. Обратная задача ведь вполне решаема, хоть и потрудней будет.
Непрочитано 17.04.2014, 22:08
str02
питер
Сообщение от SolarSolnce Посмотреть сообщение
Схему рамы выложите с узлами, сечениями, Длинами и нагрузками
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 09:12
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Бывает, и не такое. Способ расчета не имеет значения.
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 10:58
Stanum
Dr
Днепропетровск
SolarSolnce, а меня смущает прямой участок на колонне, горизонтальная реакция в защемление должна давать на этом участке уклон (хотя если от торможения нагрузку приложить, то тогда, возможно, но торможение должно давать не симметричную эпюру)
Последний раз редактировалось Stanum, 18.04.2014 в 11:19.
Stanum вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 11:14
s7onoff
Кстати, обратная задача довольно забавная. Получаем задачу с неизвестным числом неизвестных. Из путей решения вижу только приложение возможно приложенных сил в точках перегиба эпюры и моментов в точках скачков.
Застопорился на том, что оказывается неизвестен пролетный момент на ригеле и нет размеров.
Расчет стального каркаса промздания в Лире 9.6 otujk Лира / Лира-САПР 16 28.04.2010 11:16
Расчет стального каркаса промздания DKI Расчетные программы 5 24.04.2010 12:44
Расчет поперечной рамы каркаса серии ИИ-04 R-buz Конструкции зданий и сооружений 6 10.04.2010 11:36
