Расчет стального каркаса промздания в Лире 9.6
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Viktoriya_Fender, Вы наверно не расчетчик, хотя рама действительно институтская, неверно в РСУ заданы группы взаимоисключения. Если у вас есть 4 загружения друг друга исключающие, то нужно ставить цифру во взаимоисключениях одинаковую. Двутавр вы хорошо задали через 1 закладку жесткостей, только с модулем деформаций на порядок ниже задали. Жесткую вставку в данном случае нерационально принимать, я вообще молчу о направлении моментов в схеме от крановых нагрузок (в другую сторону). Да и большой он какой-то почти 150т*м. Нижний и верхний пояса не могут быть длиной более 24м (у вас они цельные, а должны быть шарниры). По мелочи набегает очень много, в принципе в институте расчеты курсовиков мало кто из преподавателей проверят. Поэтому такую "лажу" (извиняюсь за французский) можно только там сунуть, здесь на форуме сразу ткнут, потому что это примитив, который должен знать каждый инженер-проектировщик.
проектировщик Регистрация: 17.03.2010
Владимир
Серьезные притензии)Насчет групп взаимоисключений - согласна, напортачила; моменты при крановых нагрузках приложены правильно, ведь на схеме показаны геометрические оси колонн, а подкрановая балка смещена относительно нее; момент по величине зависит от нагрузки ,а она значительная (грузоподемность 125т).Применение жестких вставок целесообразно и обосновано-колонна двухветвевая, жесткость надкрановой и подкрановых частей различны. Прежде чем делать такие заявления, научитесь уважительно относится к мнению других расчетчиков. И файл был выложен для студенческой работы в качестве примера )только и всего, не стоит кипятиться.
retal, да, увидела ошибку ![]() Последний раз редактировалось Viktoriya_Fender, 01.04.2010 в 14:51. |
Самара
По поводу жесткой вставки, просто надкрановая часть колонны не вертикальна, поэтому считаю нерациональным решением, грузоподъемность 1,25т что-то мала (хорошо что подправили, это другой разговор)....
Владимир
Andrei 1777
Критика любого заденет (но она нужна) ![]() Немного не так по поводу надкрановой части колонны-она вертикальна-непонятна причина, почему ЛИРА при минимизации скривляет ось, при увеличении масштаба становится ясно, что ось вертикальна (а грузоподъемность 125т-я поправила позже). Момент приложенный от вертикальных крановых усилий появляется всвязи с переносом усилия от п/б влево к оси колонны (hн=1250 мм, hв=750 мм, разница между геометрическими осями 250 мм). По поводу жесткостей-файл старый, очевидно лишние жесткости остались)-кстати подкрановую часть лучше конечно сразу сделать двухветвевой (выбрать в жесткостях), чтобы не приводить(otujk). И кнечно добавить шарниры нижнего и верхнего поясов (тогда не задавалась вопросом ограничения длины металлоизделий-видимо недочет обучения) |
Самара
Здравствуйте коллеги! Подскажите пожалуйста, необходимо посчитать металлический каркас прохода между цехом и лифтом. В качестве несущих элементов служат 3 балки, которые шарнирно опираются соответственно на м/к цеха и лифтовой шахты. 4 металлических кольца служат для закрепления ограждения прохода (пластиковый витраж с одним стеклопакетом). У меня такой вопрос возник, как нужно рассматривать кольцо? Как балку или как элемент фермы? И какую необходимо задать расчетную длину в ЛИР-СТК. Заранее спасибо!
Расчет устойчивости каркаса в SCAD | vv | SCAD | 10 | 13.05.2019 13:56 |
Расчет рамы на сейсмику в Лире. | GC2006 | Лира / Лира-САПР | 61 | 01.06.2011 19:07 |
Расчет металлических конструкций в Лире. | Недоросль | Лира / Лира-САПР | 16 | 08.11.2009 18:42 |
Расчет фундаментной плиты в Лире. | igorbigor | Лира / Лира-САПР | 10 | 13.04.2005 03:00 |
Расчет в Лире на динамику | itana | Лира / Лира-САПР | 7 | 27.01.2004 10:59 |
