Расчет металлических конструкций в Лире.
Монолит
Пермь
![]() Для стали Е=2,06х10е6 кгс/см2 - константа гамма 7,85 т/м3 - константа ню - 0,3 - тоже константа Толщина пластины (жесткость) однозначно задается изначально в любой МКЭ программе - без этого никак. Советую для начала нажать Alt+F4 в Лире. И не пользовать её, пока руками не научитесь считать ![]()
Начинающий проектировщик Регистрация: 07.02.2008
Монолит Регистрация: 02.04.2009
Пермь
Спасибо что указали элементарные вещи, сам виноват - нужно было конкретнее указывать цель вопроса.
![]() Если можно прошу указать ссылку на методические рекомендации по подробному расчету подобных конструкций вручную. Последний раз редактировалось Недоросль, 03.04.2009 в 10:18. |
Пермь
Мне б хоть один прорешанный образец.. А то сижу и незнаю с какого боку приступится. А разобратся хочется самому. В Мандрикове довольно подробно все показано но я ненашел там образец по расчету настила. Именно этот как я подозреваю элементарный расчет мне и нужен. Последний раз редактировалось Недоросль, 03.04.2009 в 11:16. |
Пермь
Спасибо!!! Нашел оба раздела.
2Фернандо: В нашем институте много что есть. У нас великолепная, умная преподавательница металлических конструкций. Проблема в том что часы этого замечательного предмета расставлены так что 10 часов начитали 2 года назад а остальные дочитывают сейчас. А вот со строительной механикой все обстояло гораздо хуже препод ничего не объяснял а откровенно вымораживал взятку (сейчас мотает условный срок). Признатся преподовательнице что я невзуб ногой как то неловко. Лучше я тут анонимно, тихонько все для себя разьясню у умных людей. Надеюсь что после этого разьяснения мои посты небудут вызывать раздражение. |
Пермь
Благодаря вам, рассчитал настил, балки настила. Считаю главную балку. Проверил местную устойчивость стенки - соответствует СНиП и не требует установку поперечных ребер жесткости(7.10. Стенки балок следует укреплять поперечными ребрами жесткости, если значения условной гибкости стенки балки превышают 3,2 при отсутствии подвижной нагрузки, у меня значение равно 1,2), однако ребра жесткости требуются для крепления балок настила. Вопрос: следует ли расчитывать отсеки?
Последний раз редактировалось Недоросль, 06.11.2009 в 21:58. |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет металлических конструкций на удар | metallist | Металлические конструкции | 29 | 06.02.2008 07:32 |
Расчет металлических конструкций при высоких температурах | Blind | Металлические конструкции | 2 | 19.06.2007 23:31 |
