Расчет металлических конструкций на удар
Инженер-проектировщик
Меня подобной фигнёй недавно ошарашили, говорят новый норматив на это дело вышел. У кого может электронная версия документа есть? откуда ноги растут? выложите плз.
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Ну а затем умножить вес падающей детали на коэф. динамичности и посчитать ваши леса. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Нормы... Вот любопытно, старая добрая задачка по физики за 7 класс тут не пременима?
С какой силой долбанёт по полу гиря (или что может упасть), падающая с 4-метровой высоты (или сколько там) имея начальную скорость равную нулю. Пол, думаю, можно абсолютно твёрдым принять... А найдя эту силу просто приложить её в худшую позицию (узел и/или середина пролёта), как точечную... |
В конечном итоге массу гири знаем, начальную скорость знаем (она нулевая). Ускорение свободного падения тоже. Так что сила удара вроде бы должна быть не бесконечная, а довольно таки ощутимая. И в приемлемых цифрах.
Украина, Донецк
Forrest_Gump, выладки посмотрите любой учебник по сопр. материалов, где выводится коэф. динамичности при ударе (формула в посте 5). Там при абсолютной жесткости квазиупругие перемещения f будут равны 0. Lub4a, чтобы решить любую задачу нада знать конкретно что дано и что нужно определить. А фразы "А как бы задевает их" это неразрешимо. |
Если вы вспомните про скорость рапространения волны, про её ограничения скоростью света. То бесконечность исчезнет сама собой. Для примера можно привести задачку про начало движения поезда. Если не сталкивались с ней напомню, там спрашивалось о разнице скоростей движения собственно вагонов, и скорости с которой добежит момент начала движения до последнего вагона, если зазор в стыках замков 5 мм. Так вот там тоже подвох был в скорости распространения волн в самом вагоне.
1. Читать учебник физике всем, кроме juri18, #9 - так и есть. Возникающая сила при торможении груза будет зависеть от жесткости тормозящей конструкции.
Для тех кто не верит: пожарные когда ловят людей прыгающих из окон растягивают мембрану, а не деревянный щит к примеру, видимо не с проста... ![]() 2. " Ноги" такого требования растут из см. вложение. Оно 2004г. странно, что требовать начали только недавно. Вариантов несколько: меня не касалось; что-то грохнулось; кому-то нужно "впаривать" специальные конструкции лесов...
Щелково МО
Не согласен про незнание физики. Ускорение (скорость) тела в момент падения на конструкцию зависит только от высоты падения, начальной скорости и массы тела. Остальными условиями можно пренебречь. Сила удара тела об конструкцию есть произведение ускорения на массу тела. Случай удара деформируемого тела не рассматриваем в силу сложности учета перехода кинетической энергии в потенциальную (энергию деформации).
Применение растянутых мембран позволяет изменить закон действия силы удара во времени - за счет постепенного натяжения мембраны. График сила-время будет иметь уже не вид прямоугольного импульса, а вид треугольного зуба. От жесткости конструкции и будет зависеть форма зуба. А про случаи с бесконечными жесткостями - это из серии про идеального сферического коня в вакууме. |
(пофлудим) 2 Forrest_Gump
1. Сила деиствия от летящего тела на тормозящую конструкцию зависит от скорости к моменту контакта и никак не зависит от ускорения с которым эта скорость была получена. 2. F = m*a - в этом все сошлись, но "а" в задачке торможения груза это ускорение с которым будет затормаживаться груз. 3. Задачка решается из уравнения: кинетическая энергия летящего груза = потенциальная энергия деформированного препятствия. Учебник по физике за 5-й класс здесь не катит, надо брать постарше... ![]()
Конструктор Регистрация: 16.03.2006
А задачки в 7 классе про падающие гири решались так:
Е=m*g*h - потенц. энергия на высоте h Е=m*V^2/2 - кинетическая энергия В момент падения они равны: m*g*h=m*V^2/2 Т.е. масса тела не имеет значение )). Типа вакуум. Последний раз редактировалось vvp, 04.02.2008 в 10:00. |
to vvp
Поздравляю с открытием, потенциальная энергия переходит в кенетическую полностью и вне зависимости от массы тела. Дык, закон сохранения энергии. Маленькое огорчение, этот закон очень давно уже известен, и вакуум не причем... ![]()
Расчет сталебетонных конструкций!!! | Ze Tro | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 16.04.2010 10:58 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Испытание нагружением металлических конструкций | oleg_81 | Металлические конструкции | 7 | 26.12.2007 14:12 |
Расчет металлических конструкций при высоких температурах | Blind | Металлические конструкции | 2 | 19.06.2007 23:31 |
