Расчет рамы на сейсмику в Лире.
Инженер-расчетчик Регистрация: 06.04.2009
Алмата
Примеры примерами, но там все равно все не учтено, необходимо все коэффициенты корректировать в соответствии со СНиП, той страны в которой, строится объект, а то в примерах, наприме, при учете статических загружений, коэф. преобразования задается везде 1, хотя в соотв. со СНиП, эт не является корректным и правильным.
конструктор Регистрация: 07.06.2009
Прошу помощи!
Ситуация примерно аналогичная как и у GC2006 Подскажите пожалуйста какие данные необходимо вводить и в каких случаях? Если есть возможность то с сылкой на источники ![]() |
1- зависит от периода. Подробно об этом говориться в СНиП строительство в сейсмических районах. Поставь 5 не ошибешься. Другое дело если у тебя не будут потом набираться модальные массы.
2-оставь согласованную. Источник Водопьянов на одном из семинаров советовал использовать ее. И вооще в нашем регионе я не знаю специалистов,которые используют диаганальную матрицу. 4-самому интересно, я так и не смог найти чему равно это значение, использую по умолчанию 1 3- тут указывается направление действия сейсмики, т.е. если тебе надо чтоб сейсмика работала по Х, поставь СХ 1 СУ 0 Сz 0. Источник наверно в мануале об этом написанно |
Конструктор-строитель Регистрация: 18.05.2007
Сочи
GC2006,
Умножь свои ускорения на соответствующие массы и получишь по 2-му закону Ньютона инерционные силы, которые затем уменьши в несколько раз в соответствии с табл.3 сейсмического СНиПа(если это не атомная станция, которая не должна развалиться во время землетрясения расчетной величины и для которой нельзя уменьшать фактически действующие на сооружение сейсмические нагрузки)
Любить свою работу не вредно, а женщин ... |
Хабаровск
Лира не совсем корректно считает сейсмику. В РСУ она выдаёт такие сочетания, которые не могут быть. Например если вы в таблице учёта статических загружений задаёте постоянну (собств. вес) и временную (например снеговую) нагрузку со своими коэффициентами, то в результатах РСУ Лира выдаёт сочетание постоянной и сейсмической нагрузки. Вопрос: а куда делась временная ? ведь без неё отрыв будет не больше, чем должен быть, соотв-но и анкерные болты будут намного больше. На эту тему хорошо написано на форуме http://www.lira.com.ua/support/forum...6158#nav_start
Мундисабаль
Щелково МО
явно уклоняетесь от ответа. повторюсь еще раз - расчет на сейсмическое воздействие выполняется по первому предельному состоянию. соответственно нагрузки должны приниматься для первого ПС - с коэффициентом надежности больше 1, следовательно принимать в расчете нормативное значение нагрузок - неправильно.
P.S. или Вы так косноязычно пытались объяснить. что при переводе нагрузок в массы следует брать нормативное значение нагрузок?! |
Нечего выдумывать того, в чём не уверен наверняка, а если уж и выдумываешь, то нечего делать заявления типа "учите матчасть".
Читайте СНиПы, ДБНы, СП, учебники и книги, там чёрным по белому написано, что расчёт на сейсмические воздействия произодится на расчётные нагрузки, с учётом к-ов надёжности по нагрузкам и к-ам сочетаний для РСН. Кто сомневается может прочитать: ДБН В.1.1-12 2006 п.2.1.1 и раздел 2.5 СП 31-114-2004 п.6.1.1 СНиП II-7-81* п.2.1 Цитата:
А ещё бог весть сколько книг, учебников и т.п. Какими источниками вы руководствуетесь, я не знаю. |
Расчет металлических конструкций в Лире. | Недоросль | Лира / Лира-САПР | 16 | 08.11.2009 18:42 |
Расчет фермы в Лире. | ChernyshevDenis | Лира / Лира-САПР | 4 | 10.03.2009 05:53 |
Первый расчет в Лире. | Saha | Лира / Лира-САПР | 1 | 07.01.2008 11:30 |
Задача линейная. Расчет на Лире | rust-resisting | Лира / Лира-САПР | 19 | 12.03.2006 23:22 |
