Расчет фермы в Лире.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет фермы в Лире.
Непрочитано 09.03.2009, 21:52 #1
ChernyshevDenis
Подскажите что я делаю не так при расчете фермы в лире?
1)Рисую ферму.
2)Задаю связи.Отмечаю x,z,uy в двух узлах опирания.
3)Задаю нагрузки.Нагрузки прикладываю к каждому узлу верхнего пояся.
4)... жесткость
5)
6)Открываю лиру-стк, импортирую,задаю доп. хар-ки, делаю расчет.
И вот тут подбирает очень маленькие сечения, хотя нагрузки по 20 кн.
Это моя первая ферма в лире, и очень хочется чтоб была не последняя!
Непрочитано 09.03.2009, 22:53
На переименование темы 24 часа
Непрочитано 09.03.2009, 23:33
Regby
р. Татарстан
А если для разнообразия посчитать так как учили в интитуте? результаты будут другими?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 10.03.2009, 00:55
Romka
Инженер
Крым
ChernyshevDenis
20кН=2т
1см2 стали Ст3 держит 2,35т.
Т.е при усилиях порядка 2т на сжатие необходимо меньше 1см2 сечения профиля.
Вывод: сечения элементов фермы будет подбираться исключительно по предельной гибкости. Это и сделала Лира...
Romka вне форума
Непрочитано 10.03.2009, 05:53
Michail
Эх.....
Казахстан
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™
2 Romka, я так понимаю, по две тонны в узлы, так как пролета нет нельзя так утверждать.
ChernyshevDenis
1. Дляначала уберите связи, и поставте в двух опорных узлах по Z, и в обном из узлов X.
2. Подберите сечения из заново пересчитайте, посмотрите прогиб, если проходит оставляем, нет заново пересчет.
Michail вне форума
Расчет фермы в Лире СТК soprom Лира / Лира-САПР 60 03.04.2013 14:59
Расчет сегментной фермы Dimonam Конструкции зданий и сооружений 7 08.04.2008 00:24
Первый расчет в Лире. Saha Лира / Лира-САПР 1 07.01.2008 11:30
Расчет стропильной стоячей фермы прол. L=25м из ГСП в ЛИРЕ constructorl Лира / Лира-САПР 1 15.08.2007 16:48
