Расчет фермы в Лире СТК
Алматы
Кемерово
soprom, у Вас назначен конструктивный элемент, а расчетную длину Вы задали, как 1:1 коэфициенты к фактической длине, вот и получается, что у Вас по гибкости не проходит, т.к. Лира берет не длину элемента в пределах панели, а всю длину конструктивного элемента. Вы таблицу результатов читали внимательно? Обратите внимание на последний столбик.
А вообще, задавать жесткие узлы, в данном случае, не считаю правильным, но это к делу не относится. |
конструктор Регистрация: 02.08.2007
Алматы
А по поводу жестких узлов я ставил шарнир на колонне, разве это не равно ценно тому что поставить шарнир на поясе и опорной стойке?? |
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
soprom, если Вы считаете верхний пояс как ферменный элемент, то это неправильно, так как у вас нагрузка равномерно распределенная, а не узловая, поэтому у вас в стержнях элементов появляются моменты, считать верхний пояс надо как неразрезную балку.... Кстати интересное решение фермы: подводить колонны под неё. Сначало подумал, что это стойки фахверка, но стойки фахверка не располагаются под самой фермой. Странное решение.....Смысла не вижу под ферму стойки заводить.
Алматы
Строймех учить не приходилось, по образованию механик. Почему то считал что узлы в ферме фактически жесткие. Придется изучать строймех. |
Самара
Алматы
но вот в чем у меня сомнения, насколько эта схема соответствует реальной?? Почитал книжку по строймеху автор Дарков А. В. цитата "В большинстве случаев соединения стержней фермы в узлах являются жесткими - не шарнирными. Точный расчет фермы с такими узлами весьма сложен, так как обычно она являлтся много раз статически неопределимой системой." То есть шарнир берется для упрощения расчетов... Но если расчет не делается вручную, а Лире то оправдана ли такое упрощение, ведь моменты в поясах все равно возникают. И насколько точно Лира их учитывает??? И как быть в таком случае с тем же коэффицентом длины?? |
Самара
Оренбург
Для vawer
Кроме того, что в "похожих темах" внизу, посмотрите http://dwg.ru/f/showthread.php?t=24361 |
Как выглядит правильно оформленный расчет в Лире (советы профи) | dextron3 | Лира / Лира-САПР | 68 | 10.02.2011 12:08 |
Расчет сегментной фермы | Dimonam | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 08.04.2008 00:24 |
Расчет стропильной стоячей фермы прол. L=25м из ГСП в ЛИРЕ | constructorl | Лира / Лира-САПР | 1 | 15.08.2007 16:48 |
Расчет арочного здания в Лире | Dbnz | Лира / Лира-САПР | 5 | 10.05.2006 20:53 |
