Странное поведение (itoa(vla-get-objectid obj))
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Странное поведение (itoa(vla-get-objectid obj))
Непрочитано 17.04.2014, 21:43 #1
nolte
спринклеры, сантехника
не нашел ответ в инете на такую загадку
Команда: (type (vla-get-objectid obj))
INT
Команда: (itoa (vla-get-objectid obj))
"8796088216720"
Команда: (rtos (vla-get-objectid obj) 2 0)
"44"
Команда: (vla-get-objectid obj)
44
Знание лисп: со справочником Н. Полещука
Непрочитано 17.04.2014, 22:07
Попробуй не itoa, а rtos
Автор темы   Непрочитано 17.04.2014, 22:10
nolte
Отправить сообщение для nolte с помощью Skype™
да в том то и дело, что rtos работает (как видно из поста 1). вот только type = int. почему же itoa выдает такой странный результат.
nolte вне форума
Непрочитано 17.04.2014, 22:12
Возможно, потому, что целое в понятии AutoLISP не может быть больше 32 565 (мне так кажется). А вообще, зачем тебе преобразовывать ObjectID в строку? Может, достаточно будет воспользоваться vl-princ-to-string ?
Непрочитано 17.04.2014, 23:15
kakt00z
инженер-проектировщик КИПиА
я в случаях с такими глюками перезапускаю акад ... а иногда и весь комп
kakt00z вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2014, 23:20
nolte
Перезапускал не помогло.
Странно то, что работало все нормально, вдруг бац и вторая смена. Вооще настараживают такие внезапные перемены.
Вот подумал, может я какую кнапулечку не ту тиснул, может кто сталкивался решил спросить. А число не большое 44.
nolte вне форума
Непрочитано 17.04.2014, 23:53
kakt00z
ID "8796088216720" и ID "44" - это в одном сеансе открытия файла? на том же самом объекте (что за объект?)
kakt00z вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2014, 00:22
nolte
ну да. пробовал не на одном объекте и линия и полилиния и блок.
nolte вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 01:10
kakt00z
давай код, пока что не верю (не станиславский ))))
kakt00z вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2014, 13:47
nolte
код в посте 1. а пока что я rtos-ом попользовался.
nolte вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 14:55
Вообще-то странно, только что проверил на AutoCAD 2014 Eng + SP:
[Выделить все]
_$ (setq ent (entlast))
<Entity name: 7ffffb05c80>
_$ (entget ent)
((-1 . <Entity name: 7ffffb05c80>) (0 . "LINE") (330 . <Entity name: 7ffffb039f0>) (5 . "240") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 . "AcDbLine") (10 1987.86 1239.39 0.0) (11 3241.86 1990.71 0.0) (210 0.0 0.0 1.0))
_$ (vla-get-ObjectID (vlax-ename->vla-object ent))
42
_$ (vla-get-ObjectID32 (vlax-ename->vla-object ent))
42
_$ (type (vla-get-ObjectID32 (vlax-ename->vla-object ent)))
INT
_$ (itoa (vla-get-ObjectID32 (vlax-ename->vla-object ent)))
"42"
_$ (rtos (vla-get-ObjectID32 (vlax-ename->vla-object ent)) 2 14)
"42.00000000000001"
_$ (VL-PRINC-TO-STRING (vla-get-ObjectID (vlax-ename->vla-object ent)))
"42"
_$ (VL-PRIN1-TO-STRING (vla-get-ObjectID (vlax-ename->vla-object ent)))
"42"
_$ (VL-PRINC-TO-STRING (vla-get-ObjectID32 (vlax-ename->vla-object ent)))
"42"
_$ (VL-PRIN1-TO-STRING (vla-get-ObjectID32 (vlax-ename->vla-object ent)))
"42"
_$
На всякий случай: Win7 Pro x64.
Автор темы   Непрочитано 18.04.2014, 15:15
nolte
автокад 2014 рус вин 7 про х64
[Выделить все]
42
"8796087803088"
Команда: (vla-get-objectid32 obj)
42
Команда: (itoa(vla-get-objectid32 obj))
"42"
"8796087803088"
Команда: (atoi(itoa (vla-get-objectid obj)))
2147483647
nolte вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 16:25
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Осталось чертеж приложить и код, получающий obj...
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 16:47
kakt00z
XP SP3
AutoCAD 2014 Eng "19.1s (LMS Tech)" (SP не ставил вроде)
[Выделить все]
_$ (setq obj (car (entsel)))
<Entity name: 78dba6e0>
_$ (entget obj)
((-1 . <Entity name: 78dba6e0>) (0 . "LINE") (330 . <Entity name: 78d16cf8>) (5 . "1D4") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 . "AcDbLine") (10 27.4097 12.4011 0.0) (11 22.6263 8.95133 0.0) (210 0.0 0.0 1.0))
_$ (setq obj (vlax-ename->vla-object obj))
#<VLA-OBJECT IAcadLine 35f2a804>
_$ (vla-get-ObjectID obj)
2027661024
_$ (itoa (vla-get-ObjectID obj))
"2027661024"
_$ (rtos (vla-get-ObjectID obj) 2 14)
"2027661024.000000"
_$ (vla-get-ObjectID32 obj)
; error: no function definition: VLA-GET-OBJECTID32
_1$
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 19.04.2014 в 17:36.
kakt00z вне форума
Непрочитано 19.04.2014, 17:37
kakt00z, у тебя 32 или 64 бита в AutoCAD?
Непрочитано 19.04.2014, 21:41
kakt00z
и винда и кад 32 бита
kakt00z вне форума
Непрочитано 19.04.2014, 21:58
Поэтому vla-get-ObjectID32 там и не существует.
Автор темы   Непрочитано 19.04.2014, 22:24
nolte
Сообщение от kakt00z Посмотреть сообщение
2027661024
а номера чего такие огромные, возможно и моя ошибка как то с этим связана.
nolte вне форума
Непрочитано 19.04.2014, 22:30
kakt00z
думаю это из-за разрядности системы, я за весь свой опыт просмотра vla-get-ObjectID (лет ~8) только такие длинные номера и видел потому мне и показались ваши значения "42" весьма странными
kakt00z вне форума
Непрочитано 20.04.2014, 21:13
Vov.Ka
Луцьк
Проверить ObjectID можно путем преобразования Entity name из hex в dec
Vov.Ka вне форума
Странное поведение динамического блока высотной отметки hwd Динамические блоки 12 08.09.2011 11:15
Странное поведение некоторых размеров при перетаскивании. Marv AutoCAD 13 27.10.2010 14:40
Странное поведение команды FILLET - не продолжает, а двигает I.Van AutoCAD 2 08.08.2007 09:29
