Какой диаметр лидерной скважины необходим и достаточен для шпунта ларсена
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какой диаметр лидерной скважины необходим и достаточен для шпунта ларсена
Непрочитано 26.04.2014, 10:53 #1
grozd62
Москва и МО
при погружении Ларсен Л5УМ не удается пройти слой глины полутвердой ( пок-ль текучести 0,07) мощностью 2-3-4 м ,залегающей на глубине 3-4м. Котлован глубиной 5 м. Шпунт - длиной 11 м.
Какой диаметр лидерной скважины принять для Л5УМ и в какой посл-ти бурить?
Непрочитано 29.04.2014, 10:06
Novitskiy
Можно ли подробнее. Шпунт будет для стенок котлована глубиной 5 м? Будут ли анкера или распорки? Способ погружения?
Если шпунт будет погружен на 6 м и держать 5м стенок, то бурение можно проводить только для проходки глины, если максимальное ее залегание на 8 м то стоит еще пересчитать выдержит ли шпунт учитывая лидерную скважину.
На вскидку посоветовал бы пробурить скважины диаметром 300 мм в местах замочной части. Думаю лидерной скважины на полный размер шпунта нет необходимости.
Novitskiy вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2014, 10:19
grozd62
Москва и МО
Сообщение от Novitskiy Посмотреть сообщение
да, там ещё вода
уменьшив жесткость и площадь сечения для проверки прочности?
хорошая идея! а так делают?
тогда да, были мысли о бурении на полное сечение с последующим заполнением нижней части ( вот только чем ? раствором - дорого,песком - не оч.надежно..)
grozd62 вне форума
Непрочитано 29.04.2014, 10:48
2 | #4
Tyhig
СП 50-102-2003 Проектирование и устройство свайных фундаментов
15.2.11 При необходимости пробивки в процессе погружения свай слоев или прослоек плотных грунтов в целях сокращения продолжительности забивки свай, обеспечения их сохранности и погружения до заданных отметок применяют лидерные скважины. В этих случаях лидерные скважины устраивают обычно на 5 см меньше диагонали поперечного сечения погружаемой сваи на глубину до подошвы плотной прослойки.
15.2.12 Лидерные скважины рекомендуется применять также при забивке свай в водонасыщенные глинистые грунты, которые не успевают уплотняться в процессе забивки свай, что может привести к вертикальным деформациям грунтов и вызвать выпор погруженных ранее свай, разрушение стыков составных свай, разрушение фундаментных конструкций близрасположенных зданий и сооружений.
ВСН 490-87 (Минмонтажспецстрой СССР) Проектирование и устройство свайных фундаментов и шпунтовых ограждений в условиях реконструкции промышленных предприятий и городской застройки
5.7. Меры по уменьшению динамических воздействий включают:
устройство лидерных скважин и шнековое рыхление грунта для погружаемых свай, выемку грунта из полых свай и свай-оболочек;
5.9. При устройстве лидерных скважин на расстоянии <3 м от сооружений и <2 м от подземных трубопроводов в водонасыщенных песчаных грунтах и текучих супесях и суглинках глубина скважины не должна превышать глубину заложения подошвы фундамента или низа трубопровода. Для других грунтов глубину лидерных скважин следует принимать из условия обеспечения устойчивости стенок скважины и несущей способности погруженных в скважины свай.
При рыхлении грунта шнеком диаметром до 300 мм расстояние до здания не регламентируют, а глубину рыхления назначают исходя из несущей способности свай, погружаемых в разрыхленный грунт.
Необходимо сокращать время между устройством скважины и погружением в нее сваи.
Пособие по производству работ при устройстве оснований и фундаментов (к СНиП 3.02.01-83)
8.13. При необходимости пробивки прослоек плотных грунтов следует применять молоты с энергией удара большей, чем указано в формулах (18) и (19), соблюдая при этом требование, указанное в формуле (20) или забивать сваи с применением лидерных скважин.
3. Для облегчения погружения свай через пласты глинистых грунтов, залегающих выше уровня грунтовых вод, допускается применять подачу небольших количеств воды в образующийся при забивке зазор между грунтом и сваей с целью смазки ее боковой поверхности.
Получается не обязательно бурить скважину. Можно просто шнеком разрыхлить грунт в сечении шпунта.
Причём шнек не обязательно на всё сечение шпунта и на всю высоту всех слоёв до глины.
И сейчас фантазирую, но подозреваю выгоднее рыхлить зону с замками. Ведь другим местами шпунт будет сильнее опираться на грунт ниже дна котлована...
И тогда расчёт изменится. Там (по ВСН и теперь по СТП 123 или 132?) по умолчанию учитывается вроде бы 1-2 м до "условной точки заделки шпунта в грунт". А так будет больше. Хотя при 11 м, наверное, без разницы. Только моменты чуть изменятся.
Ну или сделать распорки прямо по дну котлована. Иногда дно котлована делают с бетонной подготовкой около 1 м (и это не в реке, а на суше).
Последний раз редактировалось Tyhig, 29.04.2014 в 10:56.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2014, 12:37
grozd62
Москва и МО
это вариант! спасибо !
да,но может быть недостаточно для спокой ного погружения..проверю расчетом.
grozd62 вне форума
Непрочитано 29.04.2014, 17:49
ZamGT
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
проверю расчетом
А 6 метров в глинах тоже по расчету или потому что 11 метров это 1\2 от 22 м (длина проката).
Обычно помогает хороший молот, типа ...ОПАТ 5 т. с регулируемой частотой
проверю расчетом
Вы про 0.33Ф в курсе?
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2014, 18:08
grozd62
Москва и МО
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
да , нагрузка большая поверху
это почти нереально в мест е производства работ ,да и замки как бы не поломать..
в курсе..с ним и считал
grozd62 вне форума
Непрочитано 29.04.2014, 18:24
ZamGT
это почти не реально, замки только могут раскрыться. Если молот никак, есть вибропогружатели навесные сильно мощные (металл горит на контакте). На мой взгляд шпунт пробьет глину. Еще можно подрезать торец шпунта под углом, чтобы лобовое сопротивление снизить, смазать замки.
с ним и считал
с ним при замене грунта или полностью секущимися скважинами, а в коренной 0.67. Может вам надо было трубы с забиркой вместо шпунта?
----- добавлено через ~1 ч. -----
Замок в нижней части ниже кровли глины можно вообще срезать если интересно, однако для устойчивости при погружении хуже
ZamGT вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2014, 23:34
grozd62
Москва и МО
у меня здание близко
да,верно,надо попробовать
0.67
это же для ЖБ ???
у нас вода с -1 м ...
это интересно,но тогда процесс погружения будет довольно экзотическим,как я понимаю ,поэтапным (по глубине)
grozd62 вне форума
Непрочитано 30.04.2014, 09:38
Podpolie
А почему бы вам не перейти на "стенку в грунте" любым способом - экскваторная или буросекущиеся сваи? Сравните цены - стена 600мм: 15000-20000руб/кв.м с материалами и всякими фокусами.
Исходя из описанных условий погружение будет сопряжено с большим риском по сохранности существующего здания. Бить шпунт рядом со зданием в условиях высокого УГВ - чистая динамика. К тому же рассматриваемый нижнетагильский шпунт ранее был полное барахло в частности замков. В отличии от украинского ларсена у него зазоров практически нет. В моей практике бывало приходилось вырезать половину замков по длине шпунтины - не лез собака...клинило. Правда это было лет 5-6 назад, может уже исправили прокатные валки.
К тому же шпунт воду не держит - он держит грунт от суффозии - фильтрация воды, не большая (если замки сохраняться) будет все равно будет.
В качестве примера:выходной портал Лефортовского тоннеля в Москве со стороны Бауманской. Грузили шпунт в скважины заполненные песчаным грунтом. Замки разъезжались. В конечном итоге, при отрывке ямы пришлось делать замораживание на участках прорыва плывуна.
Меня в свое время заставляли сделать шпунт вплотную у метро Молодежная под торговый центр на месте бывшего гиганского туалета)))) - яма тоже 5м. Типа строители подешевке нарыли и задавливать собирались. Уперся сделал стенку 9м - никаких проблем, конструктора центра ее еще в виде несущей приспособили.
Podpolie вне форума
Непрочитано 30.04.2014, 16:51
ZamGT
Все просто: котлован 5м если до глины 3 м итого 11-8=3 м замка можно отрезать.
это же для ЖБ
нет для стального 0.67, а вообще по какой методике считаете, такой угол и берите, мешать не надо
здание близко
тут надо смотреть не как забить, а как сохранить здание забивая.
ZamGT вне форума
Непрочитано 30.04.2014, 18:13
правда чтоль? а мужики-то не знают... (4м воды за стенкой)
Изображения
Тип файла: jpg DSC_6238.JPG (392.2 Кб, 909 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_6239.JPG (354.4 Кб, 773 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_6260.JPG (349.3 Кб, 722 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 30.04.2014, 18:52
grozd62
Москва и МО
это для какой методики? в каком документе?
ну да,я имел в виду - чтобы ровно шел последующий,нужно предыдущий недопогружать больше чем на 3 метра,чтобы замок зацепить
верно абсолютно
вроде не Л5УМ,тоненький, импортный?
grozd62 вне форума
Непрочитано 30.04.2014, 20:12
в данном конкретном случае arcelor AU не помню какой.
с ларсеном - то же самое абсолютно. нормально воду держит без всяких там "замазок" и провара замков.
да оно много где прописано в том или ином виде.
например в СП 101.13330.2012 "Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные..." в приложении М (не совсем явно правда расписано)
более примитивная таблица есть тут - таблица 10.1
табличка сама по себе выглядит так
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (80.0 Кб, 695 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 01.05.2014, 04:15
grozd62
Москва и МО
ну так именно - 0,67 - для жб поверхности..не для шпунта..
grozd62 вне форума
Непрочитано 01.05.2014, 17:32
ZamGT
Берите углы трения по стенке по той методике, по которой делаете статический расчет, а то получится непонятно что.
Про Л5УМ была такая байка: Сначала был шпунт Л5У, при попытке из него набрать стену замок в замок не лез. А кто сказал, что должен? Потом появился Л5УМ с более "свободным" замком. Могли и переб..деть. В смысле воду может и плоховато держать. У буржуев, есть на этот случай или замок отработан или (и) есть полиуретановые вкладыши в замок.
ZamGT вне форума
Непрочитано 02.05.2014, 10:35
Offtop: ну сказочник...
табличка приведена из МГСН. с сильно-перестраховочными коэффициентами трения по боковой поверхности. для чего это было сделано? - может чтоб подстраховаться, а может чтоб ценник набить.
реально для стального шпунта в расчётах в 90% случаев 0,67 (2/3фи) принимаю в соответствии с СП 101.13330.2012 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения.
фиs - угол трения грунта по расчетной плоскости, как правило, принимаемый по абсолютной величине не более фи и не более 30° для плоскости, проходящей в грунте, и не более 2/3фи по контакту сооружения с грунтом
Автор темы   Непрочитано 02.05.2014, 11:38
grozd62
Москва и МО
уверены,что правильно?
10.6*Боковое давление грунта в состоянии предельного равновесия, соответствующее стадии образования поверхности обрушения (активное давление) или поверхности выпора (пассивное давление), следует, как правило, определять с учетом трения по расчетной плоскости. При этом необходимо рассматривать возможность образования поверхности обрушения и выпора по профилю откоса котлована или другой возможной ослабленной поверхности. Абсолютную величину угла трения фs по расчетной плоскости в зависимости от характеристики грунта засыпки, состояния поверхности тыловой грани стены, воздействий динамических нагрузок и других факторов следует принимать от 0 до фI, II, но не более 30°.
М.1 фs*–*угол трения грунта по расчетной плоскости, как правило, принимаемый
по абсолютной величине не более ф и не более 30° для плоскости, проходящей
в грунте, и не более 2/3ф – по контакту сооружения с грунтом;
во-первых,п.10.6 и М.1 противоречивы - не более 2/3ф или ф ? и ,если фs зависит от состояния поверхности тыловой грани стены и максимум 2/3ф,то очевидно,что максимум д.б. у бетонной поверхности,а не у стального шпунта..
grozd62 вне форума
Непрочитано 02.05.2014, 13:12
сомневаетесь в правильности указаний старого СНиПа и нового СП?
стальной шпунт:
1. практически всегда погружается вертикально
2. практически всегда погружается в естеств.грунты без бентонита и прочих гадостей, снижающих фи на контакте
3. все остальные частности вполне укладываются в 10% случаев
угол трения по поверхности контакта стены и грунта можно вычислить аналитически (физика+геометрия - рулез). и тогда при наклонной поверхности контакта фи эс может получиться больше чем фи грунта. п.10.6 ограничивает фи эс величиной не более фи, и не более 30 градусов, т.к. если засыпать щебнем с фи=40град. котлован, угол трения щебня по стенке 40 градусов - будет сильно завышенным и реальности ни чуть не отражает.
ограничение "не более фи" и "не более 2/3фи" - не так уж много в численном выражении. настоящая беда начинается тогда, когда "вдруг" вместо 2/3фи примете "0" на контакте.
Непрочитано 02.05.2014, 13:53
RomanM
инженер
Сергей Юрьевич, думаю, не так уж перестраховочны коэффициенты. На значение активного давления фиs мало влияет. А вот пассивное давление по теории Кулона преувеличивает существенно. В том же СНиПе "Подпорные стены..." при расчете пассивного давления по Кулону и по Соколовскому принимаются разные значения фиs. То есть дело не в том, что реально трение на контакте "стенка-грунт" снижено, а в том, что с помощью занижения фиs результаты расчета по теории Кулона приближаются к строгому решению.
RomanM вне форума
