Состав проектной документации на снос зданий
Не бывает чистого сноса. Инфа 100%.
Но бывают ГИПы, у которых в ПД только чистый снос.
Спасибо. То есть, как я понимаю, проект будет состоять из всех 12 разделов по П87, но на некоторые, например АР, КР будет только отписка об отсутствии необходимости проработки проектных решений? Тогда интересно, как быть с ПОС, ведь с одной стороны ничего не строится и ПОС также не нужен, с другой стороны по п87 в ПОД не отражаются например необходимые ресурсы и т.д. Или просто дополнить ПОД всеми этими сведениями? Тогда ПОД будет не совсем по п87, частично. И еще насчет выноса сетей, в какой раздел правильнее его поместить, в ПОДе по всем сетям, или расписывать решения в 5 разделе по каждому виду инженерных сетей, хотя тут опять же, не строительство, а только перекладка..
----- добавлено через 38 сек. ----- Цитата:
CellarDoor, проконсультируйтесь у экспертизы как они будут требовать. ПОС+ПОД или ПОД "все в одном". Законно только первое, но они чего-то любят требовать второе.
Вы что, в тех случаях когда раздел не разрабатывается выпускаете раздел (обложка+титул+Содержание+Состав проектной+один лист"почему..")
При пожаре выносить первым |
1. Такой "фиктивный" раздел нужен, потому что если чего-то нет, то будет замечание "Не разработан раздел такой-то". А когда он есть "на одной странице", то он уже "разработан" и попробуйте опровергнуть, почем он из нескольких строк. Но это не должно быть лаконичное "Не требуется". Надо объяснить, почему не требуется. 2. Отдельные "томишки" потому, что в экспертизе документацию раздают по отдельным специалистам. У них тоже сжатые сроки, и если каждый получает свой кусок, они могут работать параллельно и заведомо дружелюбно относятся. А вот если сэкономить на обложках, то они рвут друг друга из рук один толстенный том и проникаются ненавистью. А у них там тоже между собой сложные отношения бывают. |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Состав проектной документации для ЛСО | Lokky | Инженерные сети | 7 | 24.10.2010 12:56 |
