Высокий уровень грунтовых вод, подтопление в естественных условиях на участке проектирования
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Высокий уровень грунтовых вод, подтопление в естественных условиях на участке проектирования
Непрочитано 06.05.2014, 11:29 #1
марияяяя
инж.проектировщик
г владимир
Здравствуйте! Подскажите пожайлуста как быть в такой ситуации: проектируем внутреплощадочные дороги по отчету геологов - наличие близко залегающего к поверхности водоносного горизонта (подтопление в естественных условиях). По геологическому разрезу: ПРС-0,3-0,5м, Суглинок песчанистый мягкопластичный- 1,20-2,10м , Песок мелкий - 3,00м. Достаточно ли будет выбрать водонасышенный грунт (суглинок) и заменить его на песок? или необходимы другие мероприятия дренаж или еще что нибудь??????
Тип файла: pdf Продольный профиль.pdf (150.6 Кб, 142 просмотров)
Непрочитано 06.05.2014, 12:04
1 | #2
Sergey Valerevich
Сообщение от марияяяя Посмотреть сообщение
марияяяя, замените Вы суглинок на песок и будет у Вас водонасыщенный песок. Необходимо устранять причину, а не следствие.
Автор темы   Непрочитано 06.05.2014, 14:46
марияяяя
инж.проектировщик
г владимир
поглощающие колодцы можно рассматривать в моей ситуации?
марияяяя вне форума
Непрочитано 06.05.2014, 14:53
1 | #4
Дмитрий063
рисую...
Самара
Sergey Valerevich, а как быть в условиях сибири/тайги? дренаж делать?
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 06.05.2014, 15:06
1 | #5
Sergey Valerevich
Как-то все сложно - замена грунта, колодцы, дренажи. Нельзя просто выполнить пункт 6.10 СНиП 2.05.02-85*?
Автор темы   Непрочитано 06.05.2014, 15:09
марияяяя
инж.проектировщик
г владимир
Я бы с привеликой радостью подняла бы профиль, но отметки по дороге сделали архитекторы (сделали вертикалку территории) меня дорожника не слушают Вот пытаюсь что то придумать что бы не менять их вертикалку
марияяяя вне форума
Непрочитано 06.05.2014, 15:18
1 | #7
Дмитрий063
рисую...
Самара
Sergey Valerevich, ну собственно это я и имел ввиду.
марияяяя, а с какой стати архитекторы дороги то рисуют, и что у нас теперь газоны в болото будут превращаться??? жесть....
Автор темы   Непрочитано 06.05.2014, 15:21
марияяяя
инж.проектировщик
г владимир
Это не дорожный объект комплекс складов с внутреплощадочными проездами. Они их хотят в раздели Генплана пустить. Попросили меня конструкцию до посмотреть ну я посмотрела и много вопросов всплывает теперь. Мало того еще и ДО из плит хотят ((((
марияяяя вне форума
Непрочитано 06.05.2014, 16:32
1 | #9
ZamGT
Начните с проверки суглинка водонасыщенного по прочности от насыпи и авто, будет глубина корыта. То же для песка под ДО.
А почему нет? Только не забудьте, что корыто будет дренировать воду и с территории. Про пучение не спрашивали, видимо у Вас тепло.
комплекс складов
Склады плавучие?
Скажите, вот посмотрела....
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 06.05.2014, 16:39
1 | #10
Владимир.
Проектирую
Достаточно ли будет
Что говорят на эту тему СНиПы Автомобильные дороги?
Вы им ссылку на нормы
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2014, 16:54
марияяяя
инж.проектировщик
г владимир
[quote=ZamGT;1262253]Начните с проверки суглинка водонасыщенного по прочности от насыпи и авто
"Начните с проверки суглинка водонасыщенного по прочности от насыпи и авто" - это Вы имеете ввиду Расчет конструкции ДО с грунтом зем полотна суглинок? я не очень поняла
"Про пучение не спрашивали, видимо у Вас тепло." - Нет не тепло (Рязань)
Видимо плавучие склады))))) сама паражаюсь!
А как они будут строить склады если я дорогу подниму?! Получается насыпной грунт ;( не очень хорошо для конструкторов я так понимать
марияяяя вне форума
Непрочитано 06.05.2014, 17:55
1 | #12
Владимир.
Проектирую
Это другой вопрос. Но вы нормы не должны нарушать. А у них пусть пол в воде будет, когда она поднимется, например, весной или осенью
Непрочитано 06.05.2014, 18:45
1 | #13
Sergey Valerevich
марияяяя, переделают вертикалку Ваши архитекторы, не переломятся.
Автор темы   Непрочитано 07.05.2014, 11:12
марияяяя
инж.проектировщик
г владимир
Это вы имеете ввиду расчет ДО на грунт зем полотна - суглинок?
марияяяя вне форума
Непрочитано 07.05.2014, 17:11
ZamGT
вы имеете ввиду
Я имею ввиду, что при наличии водонасыщенного суглинка следует определить для него допустимую нагрузку и если необходимо вырезать, заменить на более качественный грунт. Чтобы не пучился можно попробовать пено...А в Рязани холодно? Никогда не бывал. Мне все больше кажется, что без глобального водопонижения, при такой вертикалке , ничего нельзя строить и нормально эксплуатировать. Попробуйте задать вопрос о назначении отметки территории. Кто у Вас этим заведует? Откуда вода, водоем рядом?
ZamGT вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2014, 08:07
марияяяя
инж.проектировщик
г владимир
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Это пойма реки Ока, хотя находится ближайщий приток в 14км. Вчера решили поднять территорию
Сообщение от Sergey Valerevich Посмотреть сообщение
Я что то сомневаюсь с этим пунктом там же о рабочем слое зем полотна?!
марияяяя вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 08:41
1 | #17
Черней Иван
Проектирование автомобильных дорог, мостов, аэродромов,изыскания
Посмотрите пожалуйста, здесь обсуждалось
http://forum.oneroads.ru/viewtopic.p...BD%D1%8C#p5955
Черней Иван вне форума
Непрочитано 13.05.2014, 17:05
Зоригто
Инженер
Чита
рекомендую георешетку и пенопласт.
Георештка что бы не проваливались грунты насыпи в суглинки.
Пенопласт для уменьшения глубины сезонного промерзания и уменьшения сил пучения!
Зоригто вне форума
Непрочитано 13.05.2014, 17:29
Sergey Valerevich
марияяяя, там про "возвышение поверхности покрытия над расчетным уровнем грунтовых вод, верховодки или длительно (более 30 суток) стоящих поверхностных вод, а также над поверхностью земли на участках с необеспеченным поверхностным стоком или над уровнем кратковременно (менее 30 суток) стоящих поверхностных вод".
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Высокий уровень грунтовых вод. Серега Основания и фундаменты 37 01.12.2011 17:37
