Неверный расчет при повороте местных осей. Помогите разобраться!
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Ну, для квадратных труб это правильно, у вас не проходит по прочности на изгиб - а прочность на изгиб (момент сопротивления) квадратной трубы, "поставленной на ребро", или повернутого сечения на 45 градусов немного меньше, чем не повернутого. А вот для круглой трубы вроде должно быть без разницы - как ее не верти. Сделайте классическую ферму, чтобы в элементах не было моментов, а то у вас тут больше на раму похоже: и жесткие стыки, и жесткие вставки. Вот тогда поворот элементов не будет иметь значения.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
В том то и дело, что при моделировании таких ферм (фермы из ГСП) необходимо учитывать жесткость узлов сопряжения элементов и эксцентриситеты, которые возникают из-за невозможности центрировать пересечение осей элементов. По поводу моментов сопротивления я думал, но, как вы правильно отметили, для круглой трубы все должно быть одинаково. Я думаю, что это какая-то внутренняя проблема СКАДа. И, надеюсь, кто-либо уже решал ее.
All World
Жесткость узлов можно учитывать, а вот эксцентриситет задавать жесткой вставкой, по моему не очень корректно. Не проще ли не сводить стержни в один узел? Ведь именно жесткая вставка рождает такие моменты в раскосах, более 4 т*м, чего вроде быть не должно, во всяком случае в "Молодечно" дают в раскосах не более 1,5 т*м.
Большие моменты возникают в крайних панелях из-за опорного участка длиной 122 мм. (в Молодечно - 80 мм). Но в принципе, замечание верное, попробую убрать жесткие вставки и разнести узлы. НО такая же проблема возникает и при центрировании узлов. Прямое расположение-подобрал-повернул НЕ ПРОХОДИТ!!! А-А-А-А
All World
Проверил круглые трубы, нет, у меня СКАД не меняет результатов расчета при повороте круглой трубы на 45 градусов, значение коэффициентов использования в обоих случаях совпадает. Смотрите сами.
А с квадратными трубами все правильно, у них разные моменты сопротивления при разных углах поворота сечений.
Инженер на земле и на море Регистрация: 30.03.2006
Попробуй задать коэф-ты расчетной длины одинаковыми для трубы. Должен быть одинаковый результат. Если так, то поправить их для квадратной трубы...
Они определяют расчетные длины в плоскостях главных осей сечения. Последний раз редактировалось Older, 07.05.2014 в 13:29. Причина: Добавил |
All World
Попробовал. Силы пришлось уменьшить, опять подгоняя под коэффициент использования порядка 0,9. При повороте круглой трубы меняются только показатели по устойчивости, при этом "устойчивость при сжатии с изгибом в 2-х плоскостях" в повернутой трубе отсутствует. Но наихудшим остается прочность, по ней коэффициенты использования остаются также одинаковыми в обоих случаях. И в обоих случаях круглая труба проходит.
Вот и добрались до того, на чем я застрял. СКАД неверно считает сжатие с изгибом в 2-х плоскостях. Т.е. когда труба стоит "прямо", то при такой нагрузке в ней возникает обычный прямой изгиб со сжатием. Если мы повернули трубу, то по сути все осталось как и было, НО для СКАДа повернулись МЕСТНЫЕ оси и он изгибающий момент раскладывает на 2 составляющих (по осям), в результате получает сжатие и изгиб в 2-х плоскостях.
Я не знаю где кроется проблема. Я отправил запрос в техподдержку СКАДа в Новосибирск. Вот их ответ: "Доброе утро! Вижу что присутствует подобное явление, которое затрудняемся объяснить. Пересылаю Ваш запрос в Московский офис. Могу только сообщить из опыта, что уже сталкивались с проблемой расчета кольцевых сечений и в SCAD, и в Лире. Возможно это особенность метода конечных элементов." То есть они сами не знают, а обращаться к хохлам, в связи с событиями, я думаю, они не будут. |
All World
Надо попробовать сделать такую-же элементарную схему на устойчивость. Похоже, устойчивость при сжатии с изгибом в двух плоскостях СКАД считает только в том случае, если и нагрузки приложены в двух плоскостях. Если просто повернуть сечение, то такого расчета вообще не будет. Но вы-то пишите, что у вас при при повороте круглой трубы, ей "по мнению СКАДА" становится только хуже? Тогда непонятно, почему, если он (СКАД) в повернутой трубе устойчивость при изгибе в двух плоскостях не считает?
Вообще, согласно п. 9.2.10 СП "Стальные конструкции" расчет на устойчивость при изгибе в 2-х плоскостях выполняется для каждой плоскости отдельно, а вот расчет на прочность при действии осевой силы с изгибом выполняется при одновременном учете моментов. В нашем случае при повороте трубы резко возрастает коэффициент использования по устойчивости при сжатии с изгибом в 2-х плоскостях. В СНиПовских формулах расчета устойчивости сжато-изогнутых стержней очень много коэффициентов, которые берутся из таблиц, то есть нет аналитических зависимостей, и это, как мне кажется, как раз и вносит большую погрешность в расчет.
Помогите студенту Стат расчет поперечной рамы(металл). Сопряжение ригеля с колонной жесткое(тип схемы- плоская рама). | SERKOR | SCAD | 19 | 27.06.2013 11:53 |
Расчет косоура, помогите разобраться с ЛИР-СТК | Alexmf | Лира / Лира-САПР | 16 | 14.07.2011 19:13 |
Как правильно выполнить согласование местных осей для пластинчатых КЭ в ЛИРЕ? | МишаИнженер | Лира / Лира-САПР | 3 | 10.03.2010 17:41 |
Поверочный расчет запроектированных узлов монолитного здания. Помогите разобраться! | Владимир из Магнитки | Железобетонные конструкции | 3 | 23.02.2010 16:25 |
ANSYS 10 Помогите разобраться. | Aндрeй | ANSYS | 6 | 12.12.2007 00:03 |
