Как правильно выполнить согласование местных осей для пластинчатых КЭ в ЛИРЕ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как правильно выполнить согласование местных осей для пластинчатых КЭ в ЛИРЕ?
Непрочитано 09.03.2010, 12:59 #1
МишаИнженер
Помогите выполнить по науке, как надо согласование местных осей пластинчатых КЭ в ЛИРЕ!
При создании массивов 4 узловых прямоугольных КЭ с помощью команды "Создание и триангуляция контуров" генерируемые ЛИРОЙ 4 узловые КЭ почемуто в некоторых местах меняют направление местных осей координат без всякой видимой причины. Помогите согласовать эти оси заново, чтобы не появлялось вот таких несуразных картин напряжений в КЭ:
Помогите пожалуйста раз и навсегда разобраться в этом вопросе. Я несколько раз пытался понять как это делается так и ничего не понял. Единственное что я понял, что эти оси как-то согласовываются но посмотреть это на экране нельзя. После согласования оси остаются на картинке несогласованнными, и надо в уме считать что они согласованы. Как такое вообще возможно? Неужели так всё на самом деле? Чем же можно тогда удостовериться что оси стали согласованными?
Скажите что обозначают группы переключателей:
XOZ+
XOZ-
XOY+
XOY-
YOZ+
YOZ-
На второй вкладке диалогового окна "Местные оси пластин"
Для чего выбирается одна из этих 6 опций? И для чего плоскости могут быть со знаком "+" и со знаком "-"?
Название: Несогласованные КЭ и непонятные карты напряжений.jpg
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.03.2010 в 14:18.
Непрочитано 09.03.2010, 14:02
SergeyKonstr
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
Можно. Для этого во "Флагах рисования" поставьте галочку в "Элементы - Согласование осей пластин и объемных элементов (для результатов)". Для пластин получите две ортоганальные оси "Х1" и "У1" (в цвете). Для правильности для отдельных элементов направление осей должно быть одним. Эти две оси в плоскости можно "крутить" в этой же плоскости.
Местные же оси пластин могут располагаться по разному. Вам необходимо проследить, чтобы ось Z1 была направлена в одну сторону, что достигается командами "Сонаправить" и "Инверсно" и это необходимо сделать до процедуры "согласование осей".
Чтобы понять группы переключателей при включенной опции "Элементы - Согласование осей пластин и объемных элементов (для результатов)" поэкспериментируйте с каждой из групп, тогда лучше поймете.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 09.03.2010, 14:19
МишаИнженер, твою дивизию! Миниатюры достаточно, особенно если она одна! Ведь были уже объяснения, что, мало?
Непрочитано 10.03.2010, 17:41
Xander
Скажите пожалуйста, а можно ли каким то образом 'всем скопом' сонаправить оси Z1, для элементов пластин?
Например стены идут по радиусу (стены рампы например или просто закругление по архитектуре).
При создании в Лире и особенно при экспорте dxf из ACAD'a они частенько смотрят в разные стороны, одни в центр окужности стены, другие наоборот от центра.
Нашел только один самоубийственный способ - это тыкать отдельно в каждый непонравившийся элемент, например в те в которых Z1 направлена к центру, и жать кнопку "Инверсно", тогда оси Z1 ц всех будут направлены от центра закругления стены.
Та же ситуация со всякими 'неровными' перекрытиями, ну вдруг например, предположим, будет 'неровная' волнами плита покрытия здания из арх. соображений, и будет она из ЖБ и мне понадобиться посмотреть в ней поперечные усилия, а местные оси элементов не сонаправлены, как быть?
Xander вне форума
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
