Можно ли сделать офис над помещением с энергетической установкой?
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.
Приложение 2 Таблица 1 Временные допустимые уровни ЭМП, создаваемых ПЭВМ на рабочих местах Наименование параметров ВДУ ЭМП Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц 25 В/м в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц 2,5 В/м Плотность магнитного потока в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц 250 нТл в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц 25нТл Напяженность электростатического поля 15 кВ/м
Тут должно возникнуть множество вопросов. что за установка, в какой области? Допустим в металлургии есть прямой запрет в размещении офисных, мастерских и прочего над трансформатором печи. Опять же, этот агрегат как меняется? Обычно люк в крыше для монтажа бывает, а бывает в стену выкатывают. Если масло или что там внизу заполыхает, что с этим офисом будет? В общем вопросов миллион и я бы лучше не стал рисковать если есть другие варианты, потом запаритесь экспертам доказывать что перекрытия у вас нужного класса огнестойкости, а бак не взорвется и выделяемые из него испарения пахнут фиалками.
В производстве нету такого понятия, как офисные помещения. Это административные помещения должны быть. Офисы - в гражданке. Если 6 кВ, то это скорее всего распредпункт, а не КТП. Хотя для сидящих над ним с точки зрения воздействия разницы большой нет. Если все таки КТП, то трансформаторы еще и шумят противно. Нужно на вибрацию/звук проверку сделать. Больших проблем, лично я не вижу. Несколько проектов с таким расположением недавно экспертизу прошли. Опять же не понятно, что за установка.
Трансформаторная. В цехе. Мостовой кран имеется? Вписывается? Странно. Запаритесь согласовывать, а потом кран переделывать, чтоб он груз над людьми не мог таскать. Все едино мне это дело не нравится, уж больно гадко эти трансформаторы горят.
Прольет клерк чашечку кофе и... ![]() |
Чем всё закончилось тогда? У меня сейчас точно такое же исполнение ТП с офисами над ним. Правда пристроенное помещение.
![]() Самое смешное, что это тоже шестиметровый разрыв между двумя пролетами цеха. Вот здесь под пультовой тоже всякие КТП, электропомещения и инверторы под сварку стоят. ![]() |
Как сделать, чтобы можно было ходить по зданию как в комп. игре | Александр UEP | Прочее ПО от Autodesk | 12 | 29.08.2016 18:03 |
Можно ли в здании с несущими наружными кирпичными стенами сделать покрытия из ЛМК? | engineer.uvkp | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 04.04.2012 15:26 |
Можно ли в Автокаде сделать развертку трубы? | arturbd | AutoCAD | 15 | 07.09.2011 17:55 |
можно ли пожарный проезд для поликлиники сделать только с одной стороны? | Polina123456789 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 01.07.2011 21:39 |
