Можно ли в здании с несущими наружными кирпичными стенами сделать покрытия из ЛМК?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Можно ли в здании с несущими наружными кирпичными стенами сделать покрытия из ЛМК?
Непрочитано 03.04.2012, 22:36 #1
engineer.uvkp
Можно ли в здании с несущими наружными кирпичными стенами сделать покрытия из ЛМК? Если да то как опереть металлические элементы покрытия на кирпич? Буду благодарен за любой намек где можно было бы найти ответ на этот вопрос!
Непрочитано 03.04.2012, 22:46
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
по идее можно, но Вам потребуется полностью компенсировать распор. Нечто подобное было сделано при реконструкции Большого Гостинного Двора в Москве известным конструктором. И фермы, т.е. арки с затяжкой, там делали с преднапряжением.
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2012, 22:53
engineer.uvkp
В данном случае реч идет не столь важном здании. Самое заурядное маленькое офисное 3-х этажное здание и не о каком преднапряжении не может быть и речи. Может можно кровельный пирог (профнастил, утеплитель, профнастил) крепить к деревянным бурсам? ( я в своей практике такое не встречал и не применял) если да, то чем и с каким шагом!
Последний раз редактировалось engineer.uvkp, 03.04.2012 в 22:59.
engineer.uvkp вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 23:05
MasterZim
Сообщение от engineer.uvkp Посмотреть сообщение
намек простой, картиночку бы какую, аль чертежик, не совсем ясна задачка.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2012, 23:23
engineer.uvkp
Имелось виду научная литература, пособия, методички, книги, сайт мож какой, но изложенные варианты тоже подойдут.
Непрочитано 04.04.2012, 09:02
1 | #6
budim8
Посмотрите Кузина стр.99 пример 3, там как раз треугольная ферма с шарнирным опиранием на кирпичные стены
- В чем сила, брат?
- В ньютонах
budim8 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2012, 14:25
engineer.uvkp
Спасибо очень полезная информация! Вот бы еще увидеть узел опирания!
Непрочитано 04.04.2012, 14:40
1 | #8
024
конструктор МК
Иваново
Можно глянуть серию 1.263.2-4
024 вне форума
Непрочитано 04.04.2012, 15:26
1 | #9
PashaStr
Я бы выполнил просто монолитный пояс по контуру стены с анкерными выпусками. Или, если нагрузки совсем не большие, локальные ж.б. подушки. Важно знать какие усилия появляются в месте опирания.
PashaStr вне форума
Где написаны допуски на бетонную подготовку? Casey_Jones Технология и организация строительства 108 08.06.2017 18:11
Можно ли сделать подобие антисейсмических поясов в уже построенном кирпичном здании? Португалец Каменные и армокаменные конструкции 1 24.02.2012 19:56
Санитарно-бытовые помещения в пром. здании. Какие сделать стены и покрытия в этих помещениях? Mila Архитектура 7 18.03.2011 08:39
девятиэтажный двух подъездный дом с несущими кирпичными стенами с коридорной ig1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.06.2010 13:43
