Можно ли сделать подобие антисейсмических поясов в уже построенном кирпичном здании?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Можно ли сделать подобие антисейсмических поясов в уже построенном кирпичном здании?
Непрочитано 24.02.2012, 16:55 #1
Португалец
Structure engineer
All World
Всем доброго дня!
Ситуация такая: имеется построенное, еще не отделанное кирпичное здание, 3 этажа. Сейсмичность района - 7 баллов по российским нормам, грунты категории II. Положенных поясов в проекте почему-то нет, и естественно, не были сделаны. Стены толщиной 770 мм. Перекрытия и покрытие - обычные пустотные плиты. Здание подлежит реконструкции и экспертизе. Что можно придумать?
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Непрочитано 24.02.2012, 19:56
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Кажется, здесь надо смотреть
Axe-d вне форума
Антисейсмический шов нужен, но где его лучше сделать в здании с уступами? Ivan3891 Конструкции зданий и сооружений 44 19.08.2011 13:41
Можно ли сделать триангуляцию полилинии? Ольга12345 AutoCAD 2 27.06.2010 17:01
