Строительный подъем в цельносварной ферме
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Строительный подъем в цельносварной ферме
Непрочитано 21.05.2014, 14:40 #1
m-yur
Курск
Здравствуйте!Как учесть на чертеже строительный подъем в цельносварной ферме?В составной-делали уклон, чтоб не провисала.Как?Согнуть?
Непрочитано 22.05.2014, 22:05
1 | #2
str02
питер
считаете прогиб от постоянных нормативных нагрузок
далее если вы делаете КМ пишите "строительный подъем 150мм учесть при разработке КМД"
Если вы КМДшник то тупо даете отрицательный выгиб 150мм, чтобы ферма при загрузке постоянными нагрузками села в проектное положение.
п.с. строительный подъем обычно учитывается при пролетах от 36м или при очень тяжелых нагрузках
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 22.05.2014, 22:16
s7onoff
Offtop: цельносварная ферма - это как?
Непрочитано 23.05.2014, 09:49
1 | #4
Leonid555
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
СНиП II-23-81* Актуализированная редакция, СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции "
"15.2.6 При пролетах ферм покрытий свыше 36 м следует предусматривать строительный подъем, равный прогибу от постоянной и длительной нормативных нагрузок. При плоских кровлях строительный подъем следует предусматривать независимо от величины пролета, принимая его равным прогибу от суммарной нормативной нагрузки плюс 1/200 пролета."
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2014, 08:26
m-yur
Курск
Допустил неточность-прошу прощения....назвал эстакаду фермой.Конструкция состоит из двух ферм из спаренных уголков и настила по нижнему поясу+связи по верхнему.L=11000мм
Строительный подъем учитываем всегда, при любой длине.Нагрузки и вправду большие.Отрицательный выгиб-не знал этого.Спасибо.Так и буду писать.
----- добавлено через ~1 ч. -----
Спаренные уголки в поясах фермы должны уже быть гнутыми.На каком гибочном оборудовании можно так точно согнуть пояса?
m-yur вне форума
Непрочитано 24.05.2014, 19:31
Айтмат
Leonid555, а какая кровля является плоской? с ссылкой на нормативный документ
Айтмат вне форума
Непрочитано 25.05.2014, 00:42
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Айтмат, а что вообще является кровлей? со ссылкой на нормативный документ.
А заодно - что является фермой. Тоже со ссылкой на действующий нормативный документ.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 25.05.2014 в 00:52.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 25.05.2014, 09:46
Айтмат
Бармаглотище, дело в том, что я вопрос задавал без сарказма и иронии, а действительно очень охота иметь четкий обоснованный вывод когда кроля плоская
Потому как верно заметил с ссылкой на СНиП Leonid555, о необходимости строй подъема для плоской кровли
Кровля - верхний элемент покрытия, предохраняющий здание от проникновения атмосферных осадков СНиП II-26-76
Айтмат вне форума
Непрочитано 25.05.2014, 10:18
Vlamos
МО
хм,самое смешное,что в СНиП "Кровли" понятие "плоской кровли" убрали. А в МК - оставили. Так что "казус белли" имеет место быть..Стоит посмотреть старый СНиП (Offtop: совсем старый,у меня нет)
Vlamos вне форума
Непрочитано 25.05.2014, 10:32
s7onoff
Сообщение от Vlamos Посмотреть сообщение
А в МК - оставили
еще в "Общественных зданиях" это понятие присутствует.
Определения не нашел. "совсем старый СНиП" вот тут сказано - что это СН 394-74. Прочитал его - нет ничего про плоские/скатные. В СП 17 тоже не нашел.
Непрочитано 25.05.2014, 11:41
Vlamos
МО
надо более старые посмотреть,самые первые СНиП,50-60-х,когда совмещенные крыши стали внедрять,термин видать тогда родился
я бы отнес к плоским - до 2,5-3%.
а вообще Айтмат - вы же не юрист,а инженер - считайте - если при полной нагрузке сток с кровли обеспечен - все нормально.И экспертизу пройдете наверняка.При 10-12% уклоне - заведомо пройдете без стройподъема.
Offtop: Привет актуализаторам СП МК и Общ-х зданий!
Последний раз редактировалось Vlamos, 25.05.2014 в 11:53.
Vlamos вне форума
Непрочитано 25.05.2014, 20:30
Айтмат
Vlamos, я с Вами согласен. К плоским кровлям отношу и сам такой процент.
Но Вы и сами знаете какие сейчас пошли заказчики, да и любой момент значительный или незначительный, могут вознести на такую высоту, и не докажешь им ничего без четкой ссылкой на нормы
Это инженеры понимают друг друга, а менеджеры или люди в чем-то заинтересованные ....
И всетки ребят, на вопрос который Вы в самом начале относились так пренебрежительно есть четкий ответ? Или надо искать в "Слове о полку Игореве"
Айтмат вне форума
Непрочитано 25.05.2014, 21:42
Vlamos
МО
Серия 1.462.1-1/88 Балки железобетонные предварительно напряженные пролетом 12 м для покрытий зданий с плоской и скатной кровлей
вот там и рубикон ..
Серия ПК-01-133 Рабочие чертежи КМ. Стальные конструкции покрытий промышленных зданий с плоской кровлей пролетами 24, 30 и 36 м. Шаг ферм 6 и 12 м
1966 год - тогда и термин был ходовой. А сейчас он стало быть и есть - термин времен "Слова..". Уж извиняй..
Vlamos вне форума
Непрочитано 25.05.2014, 21:45
s7onoff
Айтмат, в "нагрузках и воздействиях" есть более понятная фраза про строительный подъем и малоуклонные кровли. Там сказано, что нужно считать горизонтальный прогиб так, чтобы при нагружении уклон кровли составлял не менее 1 процента вроде.
Непрочитано 25.05.2014, 21:59
Бармаглотище
КМ, КМД
Айтмат, я лично к "плоским" отношу кровли с уклоном 1-6% (в различной литературе, в т.ч. "интернетных" источниках, верхняя граница варьируется от 3 до 10%) и сплю спокойно .
Arikaikai, так в этом и смысл строительного подъема - чтоб сохранить нужный процент уклона при прогибах под нагрузкой.
Непрочитано 25.05.2014, 22:08
s7onoff
я в курсе, спасибо ^_~
Просто я к тому, что это единственный пункт в нормативах, достаточно четко говорящий о поднятой теме, из того, что я читал. На случай дотошных заказчиков, например.
Непрочитано 17.10.2014, 14:25
Skovorodker
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Господа, вопрос.
Не до конца понимаю этот пункт. С кровлей (верхним поясом) все ясно. А нужен ли строительный подъем нижнего пояса ферм свыше 36м?
Skovorodker вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 14:32
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Строительный подъём ФЕРМ не нужен вообще если Вы за счёт жёсткости фермы обеспечите предельные прогибы. На практике фермы изготавливаются на ЗМК и ТРАНСПОРТИРУЮТСЯ до места монтажа. Высота фермы (в коньке) не должна превышать габарит при транспортировке, а значит не всегда возможно добиться необходимой жёсткости.
Я так думаю.
Если не секрет - что ясно с верхним поясом?
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 17.10.2014 в 14:37.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 15:46
1 | #19
Leonid555
Строительный подъем необходим для предотвращения провисания ферм. Провисание ухудшает внешний вид конструкций и во многих случаях просто недопустимо по условиям эксплуатации (например, при наличии подвешенного к фермам подъемно-транспортного оборудования). Т.е. фермы изготавливают с обратным выгибом, который под действием нагрузки погашается, в результате чего фермы принимают проектное положение. Строительный подъем обеспечивается путем устройства перегиба в монтажных узлах фермы, (причем в узлах как верхнего, так и нижнего пояса).
Непрочитано 18.10.2014, 10:37
yrubinshtejn
Вот в этой серии нет строительного подъёма у НП.
Строительный подъем водопропускной трубы Naffa Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 52 24.11.2017 17:13
как учесть строительный подъем фермы при расчете fedyanina_anna Конструкции зданий и сооружений 52 26.02.2016 14:34
Как увеличить строительный подъем существующей балки? Meliae Металлические конструкции 11 06.09.2013 14:39
Нужен ли строительный подъем фермы в данном случаи? Stitch Конструкции зданий и сооружений 8 25.12.2009 19:39
Строительный подъем Тим Конструкции зданий и сооружений 3 08.12.2007 17:49
