Как увеличить строительный подъем существующей балки?
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
вы свою кровлю из сендвича, просто сверху рулонной кровлей закатайте, или мембраной. и все. ничего поднимать не нужно. Делали так уже не раз. только панели нужно класть стеновые, без выступов.
куплю справку |
питер
Многим гораздо важнее время и простота устройства кровли. в условиях севера и крайнего севера, зачастую наборную кровлю делать вообще нет возможности. А сендвич привез, бросил на крышу и все. Никакого гемороя с прикруткой в каждой волне к каждому прогону, прокруткой листов между собой, пароизоляций, гидроизоляций, 2х слоев плитного утеплителя разной жесткости. Про строительный подъем.. в вашем случае, имхо уже только снимать балки, отпиливать у них опорные части, и приваривать под другим углом.
куплю справку |
1)подварите пеньки под прогоны (без поперечных швов по балке) по уклону. 2) Шпальник под прогоны заложите из здорового уголка и прогоны весьте на болты на разной высоте по уклону Да можно много вариантов нафантазировать, но на мой взгляд резать балку, разводить концы, отрывать полку имхо не стоит. Последний раз редактировалось Chebyn, 05.09.2013 в 14:47. |
конструктор Регистрация: 15.11.2012
порежте квадратную трубу. С одной стороны под углом (для уклона), заглушите по концам , приварите продольными швами к балке, а с другой стороны ставьте ваши прогоны. 90 см не так уж и много, да и трубу нарезать не проблема. А вот что конкретно значит "развести концы балки от центра" я пока не понял.
это вопрос второй и решаемый, сейчас принципиально вопрос не в том как обеспечить устойчивость балок. Да и какой другой вариант ? Можно подрезать балку под углом на опоре, разрезать под углом по цетру и соеденить через фланец, но:
1) чувствуете разницу в трудозатратах ? 2) на завод по-любому никто не повезет, будут делать на земле. Чаще всего это происходит абы как. 3) Эта балка, если будет нагружена своими максимально возможными нагрузками на уклоне 1/10, на 18м даст вам такой распор, что мало не покажется. Есть еще вариант - взять прокатную балку, подварить под нее пеньки разной высоты и положить сверху на ЭТУ балку и вот вам уклон под прогоны. Последний раз редактировалось Chebyn, 06.09.2013 в 15:05. |
Как можно увеличить опирание существующей двутавровой мталлической балки на кирпичную стену? | lexa89 | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 10.01.2012 11:12 |
Моделирование увеличения сечения балки у колонны. | gliv | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 21.11.2011 16:18 |
строительный подъем в монолитном перекрытии Ф-8м/п | PRORAB_79 | Железобетонные конструкции | 2 | 23.08.2008 00:56 |
