Моделирование увеличения сечения балки у колонны.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Моделирование увеличения сечения балки у колонны.
Непрочитано 16.11.2011, 23:18 #1
gliv
Доброго дня уважаемые коллеги!
Прошу старших (по опыту) спецов по КЖ дать совет или же просто высказать свое мнение по моделированию стыка балка/колонна (монолит)
Сразу оговорюсь, что используется программа MicroFe 2010
При моделировании балки по колоннам расчет усилий в балке производится с учетом геометрии колонн (выявлено опытным путем).
Сложность возникает, когда необходимо запроектировать стык балки/ колонны с учетом увеличения высоты балки возле колонны - смотрим схемку.
Служба поддержки рекомендует разбить приопорную часть балки на элементы различного сечения. Но балка это все же изгибаемый элемент, а угол под 45 градусов как раз и делается для уменьшения изг. моментов.
Видятся следующие варианты решения задачи:
1. Брать усилия на обрезе и ручками сглаживать - по классической схеме.
Минус - уменьшаются только опорные моменты. В пролете ничего не меняется
Плюс - простота решения
2. Увеличить жесткость балки, согласно уменьшению пролета.
Минус - не хватает теоретической базы для обоснованности такого решения
- не корректные моменты в опорной части
Плюс - расчет схемы с учетом приближенной к реальности жесткости балки
3. Послушать службу поддержки
4. Увеличить сечение колонны
5. - самый, на мой взгляд, правильный - объединить перемещение узлов по Z в месте уширения (COPL - в терминологии Gen3Dim). Но программа позволяет только ввести абсолютное условие - перемещения абсолютно одинаковы, что то же не корректно.
Прошу, высказываете свое мнение!
Непрочитано 17.11.2011, 21:06
Kostya_PC
gliv, ознакомьтесь http://dwg.ru/dnl/9696 очень интересно, учитывая, что у вас возникли такие вопросы
Kostya_PC вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2011, 18:15
gliv
Странно, что других не интересует или просто молчат
Спасибо за книгу - попробую разобраться, хотя англ.язык не владею, вот была бы книжка на немецком, был бы безмерно благодарен)
gliv вне форума
Непрочитано 18.11.2011, 19:31
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Вутирование бетонной рамы.
Насколько я знаю Инж позволяет создавать линейные элементы переменного сечения. Сделайте балку из 3-х элементов, 2 из которых будут переменного сечения а 1 постоянного. Колонны оставьте обычными как есть.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2011, 00:20
gliv
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
нету такого. только линейные размеры
gliv вне форума
Непрочитано 19.11.2011, 03:10
Integer
Сербия-Белград
Угу, проверил, расстроился а говорили прога мирового уровня. Попробуй знаешь как, я в расчетных программах где не предусмотрено вутирование Вуты задаю пластинчатыми элементами. То есть рисуешь балки и колонны нормального прямоугольного сечения, а снизу впендюриваешь треугольную плиту соответствующей толщины. В 2006 такая хрень прошла. Только предупреждаю сразу, я такую фишку использую чаще для металла так как толщины вут намного меньше и соответственно карта напряжений точнее.
Integer вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2011, 15:21
gliv
думал, что только я до 3-х сижу Сейчас, по возможности, провожу проверяю разные варианты.
ПС. Надеюсь, Николай тоже что нибудь напишет
gliv вне форума
Непрочитано 21.11.2011, 16:18
Николай Баглаев
<phrase 1= Отправить сообщение для Николай Баглаев с помощью Skype™
Я бы такой узел сформировал с помощью опции "Вут" для колонны. Естественно, с генерацией с учетом эксцентриситетов. Кроме того, добавил бы элементы вута (оболочки) в область "размазывания жесткости" - CLPL. Тогда решение, как мне представляется, было бы наиболее близко к истине. При этом вариант 5, который Вы предлагаете, в данном случае совсем неприменим, так как под влиянием разных нагрузок зона вута может поворачиваться, а Вы прямо ей это запретите (перемещения по вертикали для узлов равны). Вариантом более старого образца является назначение "узлов твердого тела" RIGI. Вот их использование даст более приличный результат, но все равно вариант с CLPL - существенно правильнее.
Прошу прощения за поздний ответ - в командировке был, сюда не заглядывал.
Николай Баглаев вне форума
моделирование узла опирания колонны на стену подвала с пилястрами miha.s Расчетные программы 7 16.11.2011 23:24
Колонны круглого сечения d~500 мм (фасадные декор элементы) termin Конструкции зданий и сооружений 3 20.07.2011 23:08
Подбор сечения металлич. балки в SCAD AllexxMix SCAD 11 07.03.2011 11:11
Изменение поперечного сечения колонны Ната14 Конструкции зданий и сооружений 10 19.08.2008 15:51
Узел ж.б. монолитной балки и колонны Ser_ga Железобетонные конструкции 1 18.01.2008 13:25
