1 | | #1 |
Колонны круглого сечения d~500 мм (фасадные декор элементы)
Да, есть такие панели, только это будет уже Хай-тек! Не ваш случай как я понял...
Щелково МО
извращенцы вокруг одни %-)))). делайте обычные металлические колонны (например, труба 219х6), а декор можно выполнить из ПСБ с оклееной сеткой и шпаклевкой (так делают фасадные декоративные элементы из пенополиуретана/пенополистирола). а есть еще другой вариант - использовать элементы от АрхиСтиль, Петродар - они используют искусственный камень, как раз есть колонны с базами и капителями разных стилей...
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет круглого ж/б сечения на поперечную силу? | Дмитрий | Железобетонные конструкции | 16 | 29.03.2008 20:40 |
База колонны круглого сечения (жесткий узел) | Mist | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 15.01.2008 15:57 |
Устойчивость МК колонны переменного сечения | Serg52 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 08.01.2006 19:33 |
