База колонны круглого сечения (жесткий узел)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > База колонны круглого сечения (жесткий узел)
Непрочитано 15.01.2008, 11:57 #1
Mist
Добрый день господа, покажите пожалуйста базу колонны круглого сечения (жесткий узел), или подскажите где посмотреть буду очень признателен
Непрочитано 15.01.2008, 12:04
Говард Тич
Поищи на форуме -были темы.
Говард Тич вне форума
Непрочитано 15.01.2008, 12:15
a-alex
Посмотри вот это.
DWG 2004
база.dwg (75.1 Кб, 4962 просмотров)
a-alex вне форума
Непрочитано 15.01.2008, 12:44
DK
Для a-alex:
При таком заглублении колонны, базу можно вообще не делать, а ставить колонну в стакан, т.е. применить типовое "железобетонное" решение.
Непрочитано 15.01.2008, 12:58
a-alex
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Для a-alex:
Причем тут заглубление? (обетонка базы нужна)
По существу пожалуйста!
DWG 2004
база 1.dwg (53.8 Кб, 4173 просмотров)
a-alex вне форума
Непрочитано 15.01.2008, 13:11
DK
Постараюсь пояснить более подробно свою мысль. Если Вы вынуждены прятать базу колонны ниже уровня чистого пола, то, замонолитив стальную колонну в фундамент, Вы получите жесткий узел. У меня сразу возникает вопрос: а зачем тогда делается траверса?
Непрочитано 15.01.2008, 13:25
ДИММ
Замонолитить колонну с требуемой точностью по вертикали и горизонтали не так то просто (это же не фонарный столб), тут отклонения регламентируются СНиП. А если площадь подошвы требуется 2х2м, то расход бетона на 1 фундамент будет примерно 6м3. Или Вы предлогаете выполнить Б/Н сваю с торчащей из неё колонной? Узел нормальный. Только просчитать нужно на свои нагрузки всё ли проходит.
Последний раз редактировалось ДИММ, 15.01.2008 в 13:34.
ДИММ вне форума
Непрочитано 15.01.2008, 13:33
DK
Сообщение от ДИММ Посмотреть сообщение
Это недостаток, приведенного мной узла. Тем не менее такой узел иногда применяется (в том числе и для чисто металлических конструкций).
Непрочитано 15.01.2008, 13:41
a-alex
Я не моноличу базу колонны в Фундамент! Я делаю обетонку базы
Смотри 1.466-3с конструкции из труб типа "Кисловодск"(Download) листы 10 и 17
Последний раз редактировалось a-alex, 15.01.2008 в 13:50.
a-alex вне форума
Непрочитано 15.01.2008, 13:45
ДИММ
Может где то и применяется, я не спорю. Только если к колонне крепятся металлические балки, и точность 2-3 мм. этот узел практически не выполним.
ДИММ вне форума
Непрочитано 15.01.2008, 13:50
ДИММ
Сообщение от a-alex Посмотреть сообщение
Всё правильно делаешь.
ДИММ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2008, 13:58
Mist
Спасибо за файлик суть понял, но еще вопросик А жесткое защемление балки с такой колонной, а как поведет себя стенка трубы (219х6)
Mist вне форума
Непрочитано 15.01.2008, 14:37
ДИММ
Сообщение от Mist Посмотреть сообщение
Либо погнется, либо нет. Надо у стенки спросить.
ДИММ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2008, 14:40
Mist
ДИММ Спасибо))))))))))))))
Mist вне форума
Непрочитано 15.01.2008, 14:57
DK
Сам видел такую конструкцию. Проект был выполнен очень кваллифицированным металлистом.
Непрочитано 15.01.2008, 15:06
DK
Вопрос обсуждался в ветке "Рамные узлы стального каркаса".
ДИММ
Я не спорю. Такой узел имеет право на существование. Но при монтаже выставить колонну на болтах в разы легче.
ДИММ вне форума
Непрочитано 15.01.2008, 15:11
DK
Не могу не согласиться. Более того, применяя предложенный мной узел, мы должны будем делать ж.б. стакан, что влечет за собой опрееделенные трудности.
Непрочитано 15.01.2008, 15:57
ДИММ
Шото я не понял суть Вашего не согласия.
ДИММ вне форума
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
База колонн (жесткий, шарнирный узел) опус Конструкции зданий и сооружений 12 09.01.2008 19:23
Шарнирный узел базы стальной колонны Net Металлические конструкции 19 13.07.2007 17:27
опорный узел колонны Locke Конструкции зданий и сооружений 4 03.12.2006 08:22
Устойчивость МК колонны переменного сечения Serg52 Конструкции зданий и сооружений 6 08.01.2006 19:33
