Civil 3D 2014 Cопряжение проектной вертикальной планировки с существующей
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3D 2014 Cопряжение проектной вертикальной планировки с существующей
Непрочитано 23.05.2014, 15:24 #1
Marginal
Добрый день, интересует вопрос, каким образом можно "разогнать" проектный поперечный уклон проезжей части? Т.е. имеется участок 20м, на прямом участке трассы, и необходимо на этих 20 метрах изменить проектный поперечный уклон с 20 промилле до 8 промилле, чтобы плавно прийти к существующему поперечному уклону проезжей части.
Непрочитано 23.05.2014, 15:52
ironpvk
САПР
Построить нужный продольный профиль по краю проезжей части и добавить его в качестве цели в конструкцию коридора, как то так.
ironpvk вне форума
Непрочитано 23.05.2014, 16:16
sova79
Все ниженаписанное относится к Civil 2011.
Что-то подобное проводил в редакторе сечений конструкции коридора.
Там можно попикетно, или для диапазона пикетов, изменить параметры элементов конструкции (например уклон, длину, ширину для любого элемента конструкции). По моему можно было и тип сопряжения, ну типа переход между измененными сеченями сразу или постепенно.
Вызывается в меню "Коридоры" --> "Посмотреть/редактировать сечения коридора".
sova79 вне форума
Непрочитано 24.05.2014, 02:07
vdim
Сообщение от Marginal Посмотреть сообщение
Я бы делал это с помощью Виража.
vdim вне форума
Непрочитано 26.05.2014, 11:03
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от sova79 Посмотреть сообщение
Плохое решение даже для 2011. И в ранних версиях была возможность изменения поперечных уклоном с помощью функции виража. Сегодня в Subassembly Composer можно создать свою конструкцию которая вычислит уклон существующего покрытия и задаст аналогичный новому.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2014, 14:46
Marginal
К сожалению Subassembly Composer знаю из рук вон плохо, времени не было разбираться пока, хотя возможности она сильно расширяет, нет ли способа попроще?
Нужно всего-то задать на прямом участке один уклон, а через 20 метров второй "существующий" и чтобы программа разогнала вертикалку на этом участке)
С помощью виража не пойдет, нет кривых на участке.
Последний раз редактировалось Marginal, 26.05.2014 в 14:57.
Marginal вне форума
Непрочитано 26.05.2014, 14:58
vdim
Э-э-э... Вираж, наверное.
И там, на оси, не обязательно иметь кривые для Виража!
Последний раз редактировалось vdim, 26.05.2014 в 15:15.
vdim вне форума
Непрочитано 26.05.2014, 16:31
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Да проще виража ни чего не найти. И с этим стоит разобраться. И это точно кривые иметь не обязательно. И это самый простой способ
Сообщение от vdim Посмотреть сообщение
и результат тот что нужно.
Автор темы   Непрочитано 27.05.2014, 15:24
Marginal
Т.е. в Сivil 3d нет такой конкретной функции, чтобы задать на одном сечении один уклон, а через 20 метров другой, и он плавно бы сделал переход? Просто в том же Робуре это очень легко сделать, без использования виражей, там просто редактируешь свойства поперечника и все. Просто я думаю, все это, как-то проще должно делаться в таком продвинутом комплексе как civil....
Marginal вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 16:20
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
В Цивиле вираж это как раз и есть та которая просто управляет поперчым сечение не отлельного поперечника а сразу участком. Создание и работа с функцией виража это проще проостого. Куда уже проще. А так ещё раз перечитай пост 3.
Автор темы   Непрочитано 27.05.2014, 16:38
Marginal
Спасибо, буду тогда разбираться с виражом
Marginal вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 15:58
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Об этом и говорили уже несколько раз.
Не могу переустановить Autocad 2010 Ignatych AutoCAD 51 27.08.2021 18:24
Где в AutoCAD as Civil 3D 2013 панели вкладки "Лист"? black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 02.07.2015 23:07
как перенести пакет адаптации с русского Civil 3D в обычный Civil 3D Geograff Вертикальные решения на базе AutoCAD 18 31.08.2013 13:42
Как открыть чертеж Civil 3D 2011 в Civil 2010, не теряя функции? rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 13.02.2011 23:23
Civil как применить к чертежу шаблон _AutoCAD Civil 3D Russian (Metric).dwt craft Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 29.12.2008 18:20
