Схема использования ж/б колец внутри бесподвального помещения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Схема использования ж/б колец внутри бесподвального помещения
Непрочитано 27.05.2014, 08:53 #1
Evgeny87
Доброго всем времени суток!
Уважаемые, подскажите насколько реально применение данной схемы?
Фундамент: ленточный монолитный мелкого заложения (по расчету мин. глубина заложения 1.1 м, принял 1.2 м.);
Здание: Инд. жил. дом - 2 эт. (макс. нагрузка на обрез ленты - 10 тс/м.п.);
Вопрос: Заказчик не хочет полноценное подвальное помещение, вместо этого хочет в тех. помещение поместить 3 ж/б кольца внутренним диаметром 2000 мм (использовать как подвал для хранения продуктов и пр.). Насколько адекватна в реализации прикрепленная схема? Возможно ли ее вообще воплотить в жизнь без дальнейших последствий для будущего дома?
Засыпка пазух и пространства м/у кольцами и фундаментом: послойно уплотненный ГПС.
Под кольца доп-о устраивается МП диаметром 2400 мм. и толщиной 250-350 мм.
Расстояние от грани кольца до грани фундамента ~500 мм.
Тип файла: pdf Сх1.pdf (77.5 Кб, 64 просмотров)
Непрочитано 27.05.2014, 09:24
Регистр
Подмосковье
Имеет право на жизнь. Нормальное решение.
Сам по себе
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2014, 10:17
Evgeny87
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Спасибо)
Evgeny87 вне форума
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
В каком нормативном документе имеется информация о максимальной разнице температур внутри и снаружи жилого помещения? konvent Инженерные сети 6 15.03.2012 11:50
Чем лучше обработать дерево внутри помещения??? vbnz0586 Прочее. Архитектура и строительство 7 12.09.2011 18:00
