Как расчитать диметр болтов для КМД
Считаю, что монтажные болты надо брать 20-е, в крайнем случае, если 20-й просто не лезет - 16-е. Никаких 12-х.
Во-первых, монтажный болт должен стянуть пакет перед сваркой (прямого металла на стройке не бывает, весь кривой - вопрос в величине кривизны). Во-вторых, монтажник часто орудует трубой, одетой на ключ. У 12-х болтов только головки отлетать будут. Да и у 16-х - тоже. в 35Ш спокойно встанут 3 20-х болта. Шайбы ставятся, обычные (не пружинные). Гайка - одна, контрить не нужно. Кстати, я бы еще обязательно поставил, как минимум, монтажные болты в креплении нижней накладки к нижней полке. Иначе при монтаже могут швы крепления этой накладки к колонне (заводские же нарисованы?) слегка крякнуть. Хотя это и не столь критично для сжатой зоны, если будет выполнен полный провар. Да и вообще - закрутить болты монтажнику проще, чем пляски со струбцинами устраивать. И еще дополнение. Верхняя накладка. между фланговыми швами по оголовку и по ригелю должно быть не менее 50 мм (разрыв эдакий). Последний раз редактировалось Бармаглотище, 08.06.2014 в 21:02. |
инженер ОПП Регистрация: 08.07.2009
РБ г.Гродно
Хмурый из масштаба 273 выходит. ![]() по теме М20 однозначно. согласен с Бармаглотище в полке два болта не помешают подтянуть лист толщ 12 к балке если на заводе сварка поведет (80% что поведет). Последний раз редактировалось cheshiki1, 09.06.2014 в 16:08. |
инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer Регистрация: 21.03.2014
Украина
надо посчитать узел при даных усилиях и пиркинуть вручную или через програму диаметр и количество болтов монтажных! ни в коем случае нафанарь не ставить болты не посчитав их по усилиях!!!
Инженер-конструктор |
на какие усилия будете считать монтажные болты (кроме собственного веса конструкций)?
Ну и, заодно, посчитайте, какие болты нужны для узла тс-а. Длину ригеля возьмите.. ну, скажем, 6 м. Ай, черт с ним, берите 12. Если окажется, что трех монтажных 20-х по стенке не хватит - съем страницу из СНиПа с расчетом болтовых соединений. Если хватит - съедаете вы. Годится пари? = )) |
Вы что издеваетесь рассчитывать КМДшнику монтажные болты? Зачастую КМД чертят люди далекие от сопромата.
Какие брать болты? Да смотреть какие есть в наличии на объекте, обычно монтажные М16. На крайняк есть справочник (см. вложение) Под макс. отверстие 23, болт М20. Это значит не более М20)) Обязательно только записку и примечания читать, может там все про болты указано) |
приехали.
кмд-шник обязан уметь считать болты. Если, конечно, он не "техник-чертежник", а гордо именует себя "инженер-конструктор". И швы он обязан уметь считать. И всякие ребра-фасонки - тоже. Не умеет - в техники-чертежники его. Ну, или в копировщики. Развелось дилетантов... во-вторых, справочником еще пользоваться уметь надо. Начнем с того, что у тс двутавр 35Ш2, по 20-93. Вы же берете почему-то 30-й.. Что? с одной стороны - "масса 1 м швеллера, кг". С другой - "№ балки" и аж до 60-го, хотя швеллер заканчивается на 40-м, до 60-го идут двутавры по 8239. Далее, речь идет про болты по стенке - а вы выделил отверстия в полке. в общем, незачет, приходите на пересдачу.. = )) Да и вообще, справочник этот вызывает большие сомнения. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 18.06.2014 в 20:49. |
Справочник я не искал, там двутавры ГОСТовские. Глянуть справочник по широкополочным двутаврам, но там отличий не будет особых. Если Альбом конструктора с жетским узлом и таблицами. И монтажные болты более М20, смысл?)
Вы сами то КМД разрабатываете? "Уметь" и "Считать" это разные вещи. Да КМД обязан проверить не ошиблись ли в КМе, но надеюсь вы понимаете, что на производстве есть более важные проблемы. Когда КМД(как обычно и бывает) нужно на вчера, уже никого не будет интересовать почему монтажные болты взяты с запасом. А вот если вы заложите на одну балку лишнюю, то за это уже может прийти счет на предприятие. Если заниматься расчетами даже монтажных болтов..... успеете ли в срок?) И скажет ли кто-то спасибо?) Последний раз редактировалось DrBianko, 18.06.2014 в 21:39. |
И что в этом смешного и невероятного? Когда чертежи делаются без автоматизации в Компасе или Автокаде? Вы бы ответили лучше, вы разрабатываете КМД?
Хотя это уже оффтоп пошел. Суть что я хотел сказать, это пользоваться справочниками в таких случаях. Но не заниматься расчетами. Иначе одну тонну можно неделю выдавать. Такими темпами далеко не уйдешь. Последний раз редактировалось DrBianko, 19.06.2014 в 01:37. |
Бармаглотище
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010 Тула Сообщений: 2,489 еще спросите, из какого я города. Если до сих пор непонятно - да, разрабатываю. С 2002 года. И да, я считаю почти невероятным ошибиться в кол-ве балок. Ну, если стрезву кмдшить, конечно. После пары бутылок коньяка я что угодно там насчитать могу. Они ж, заразы, какие двоиться, а какие - и троиться начнут... Выдавать одну тонну неделю? Ну я фиг знает. Наверное, надо счетными палочками пользоваться во время расчета. Расчет болтов в соединении обычно занимает максимум несколько минут. А самое интересное (не поверите) - с накоплением опыта уже зачастую без расчета знаешь, какие поставить болты и сколько штук. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 19.06.2014 в 02:38. |
Ну вот, не считать, а "по опыту". А может конкретно в этом случае и М12 хватит по расчету) Но не пересчитывать же.
А конструктивно да, М12 это мало Если вручную ведомость заполнять, машинально где-то вместо "1" "2" набрать никак?) Последний раз редактировалось DrBianko, 19.06.2014 в 13:17. |
Уважаемый DrBianko!
Может конкретно в этом случае по расчету М12 и хватит, НО при монтаже НЕ хватит. Пожалуйста прочтите тему от начала внимательно, товарищ Бармаглотище четко описал почему советует М20: Цитата:
Все будет хорошо |
Предварительная затяжка анкерных болтов | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 233 | 09.01.2023 12:51 |
Техника безопасности в строительстве при укрупнительной сборке? | mar-nt | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 04.02.2013 23:00 |
Нужно ли периодически проверять соединение на высокопр. болтах? | nikolay2 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 17.01.2012 09:55 |
Величина момента закручивания при натяжении невысокопрочных болтов | Red Nova | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 16.02.2010 15:07 |
Конус вырыва. | NIVa | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 17.10.2005 02:45 |
